Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo)
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo)
    Ich fliege den Logo 600 jetzt schon einige Flüge mit 646mm Blades und hab keine Probleme!
    Wie kommst Du denn da drauf?
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Wie ich jetzt herausgefunden habe hat mein Logo schon das überarbeitete Heck, deshalb konnte ich das Problem von PascalR nicht nachvollziehen!
      Daniel
      • airbrush-design
        airbrush-design
        Hallo Daniel,
        bitte stelle mal ein Foto vom Heck ein
        danke Frank
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Hi Frank,
          nun hab ich's endlich geschafft...
          Daniel
          • airbrush-design
            airbrush-design
            Hi Daniel,
            danke für das Bild habe gesehen das die Andruckrolle (AR) über dein RR läuft und somit leider
            der Riemen nachschwingen kann ist das so richtig?
            Ich habe noch die altere Heliversion dort ist die AR auch nicht so groß..
            stelle wohl auch mal ein Bild vom Heck dann ein dann kannste ja mal schauen....
            regards frank
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              es gibt am Heck zwei Möglichkeiten die AR zu montieren. In meinem Fall läuft sie fast Berührungslos über dem Riemen/Riemenrad. Du kannst die AR allerdings auch eine Bohrung weiter links (vom Bild gesehen) anbringen, somit drückt sie den Riemen vor dem Riemenrad nach unten (ca. 2-3mm), sollte doch Dein Problem lösen!?
              Mir reicht es so, hatte noch keine Probleme bei Kunstflug mit dezenten 3D einlagen.
              Daniel
              • Rossi 46
                Rossi 46
                #37
                Ich habe an meinem Logo ein Alu-Heck verbaut,da braucht man auch nichts Erden!
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  #38
                  Das macht keinen Unterschied - schließlich leitet das CFK-Heck genauso wie Dein Alu-Heck.
                  Der Potentialausgleich ist notwendig, weil 1. das Heckrohr lackiert und deshalb vom Heck isoliert ist und 2. weil das Rohr vorne in Kunststoff klemmt und damit von der vorderen Achse isoliert ist.
                  Es könnte sein, dass 1. bei Dir anders ist, weil eventuell Alu-Klemmringe den Lack abgekratzt haben, aber bei 2. hilft das Alu-Heck auch nicht...
                  Beim Runterdrücken des Riemens mit der Andruckrolle sollte man vorsichtig sein. Wenn man die im Bild oben gezeigt Andruckrolle nach vorne montiert kann es vorkommen, dass der Riemen bei Belastung zur Seite abrutscht. Wenn man das vordere Loch benutzt sollte man deshalb entweder ein kleineres Kugellager benutzen oder am besten gleich zwei, damit der Riemen auf voller Breite und nicht nur mittig heruntergedrückt wird.
                  -Guido
                  Zuletzt geändert von GuidoM; 28.10.2010, 12:42.
                  • Daniel H
                    • 24.11.2009
                    • 918
                    Ich hab keine Erdung und bei weit über 100 Flügen bis jetzt auch keine negativen Erfahrungen gemacht.
                    Daniel
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #40
                      Ich würde es nicht drauf ankommen lassen; der Arbeitsaufwand für den Einbau ist gering und das zusätzliche Gewicht vernachlässigbar. Also gibt es eigentlich keinen Grund es nicht zu tun - außer Bequemlichkeit.
                      Ich habe schon oft genug "Bei mehr als xxx Flügen gab es keine Probleme, aber jetzt hat er plötzlich gezuckt" (und manchmal auch mit dem Zusatz "...und sich in den Boden gebohrt") gelesen...
                      -Guido
                      • Daniel H
                        • 24.11.2009
                        • 918
                        Na aufgrund der Tatsache das Mikado den Erdungssatz mittlerweile für about 6 Euro im Programm hat werd ich bei der nächsten Bestellung vielleicht doch mal einen ordern und verbauen.
                        Aber ist eben ein ähnliches Thema wie mit den Eneloops als Stützakku, soll man oder nicht!?
                        Man weiß es nicht...
                        Daniel
                        • clay
                          clay
                          #42
                          das kann ich so bestätigen. Zwar hat sich nichts in den Boden gebohrt, aber ich hatte plötzlich nach zig Flügen ohne erkennbaren Grund Zucker auf der TS, die den Heli mit 10 cm Versatz Richtung Erde gedrückt haben. Das ganze nur im Schwebeflug beim Starten oder Landen. Klare Einbauempfehlung von mir.
                          Zum Stützakku kann man mittlerweile viele Dinge nachlesen.
                          Nur soviel: Software Version 9 auf den Jive und alles wird gut
                          Grüsse,
                          Claus
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Na ja, die Version 9 hab ich auf dem Jive, in dem Fall bin ich up to date...
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #44
                              wo soll der sein? ich find nix im Shop. Schick mal 'nen Link
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Hier bitte...
                                Kabelset "Antistatic"
                                Daniel
