Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo)
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #61
    AW: Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo)
    das ist das original Antistatik Kit von Mikado
    da hast du auch am anderen Ende gleich den Anschluss um es auf die Motorplatte zu schrauben...
    Die Anleitung im Set ist falsch die löten es im Bild auf den Minuspol am Regler, liefern aber so wie es besser ist den Kabelschuh für die Motorplatte mit...
    Kann mir jemand sagen warum das vordere Kabel noch einen Stecker hat um es aufzutrennen?
    Vorne habe ich es auch nicht wie beschrieben in kleinen Höhle für die Heckbefestigung montiert....dann könnte ich ja den Riemen nicht mehr spannen....
    habe es so gemacht
    Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 07.05.2012, 09:03.
    • luis
      luis
      #62
      Den Riemen spannt man hinten, vorne sollte das Rohr bis zum Anschlag eingeschoben sein.
      Luis
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        #63
        einfach eine 4mm Goldie Buchse genommen stab rein..geschaut wie weit er rein geht....
        dann dort abgesägt....entgratet und aufgeklebt....steht ca 1mm über den Karbonstab über...so schützt er das Ende....
        Schrumpfschlauch drüber wäre ja nur Optik....und könnte eng werden müßte ich mal nachschauen...wenn die die Farbe nicht zusagt....schwarzer Edding....
        Luis
        Kann hinten nicht noch weiter...da hat das Karbonheck nicht genug Fleisch....schau mal das Bild eine Seite vorher..da siehst du das ich schon am Ende des Rohrs bin....und da ist ha auch die Schraube für das Antistatikset drin....
        Spricht was dagegen die Schraube dahin zu setzen wo ich sie jetzt habe...(meine das vordere Rohr) *
        Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 07.05.2012, 09:17.
        • Axim
          Axim
          #64
          mal eine Frage. Hast du die Schraube komplett durch das Rohr geschraubt?
          An der Stelle könnte es passieren, das der Riemen im Rohr die Schraube berührt. Ich denke das es nicht so gut für den Riemen wäre. Ich habe es halt wie in der Anleitung gemacht, und die Schraube geht nicht durch das Rohr, sondern nur durch den Lack, und hat Kontakt mit dem Rohr. Das reicht aus. Spanne den Riemen auch hinten. Wieso ist dein Heckrohr so kurz?
          Grüße Andre
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            #65
            Axim
            wenn ich das wüsste ich habe das Rohr ja nicht gefertigt oder gekürzt...ist out of Box
            evt ist der riemen etwas lang..keine Ahnung...
            ja die Schraube sollte ich besser etwas kürzen....das ist eine gute Idee...
            hatte auch schon Angst um den Riemen....
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              #66
              Da die Befestigung des Antistatikkabel vorne an der Motorhalteplatte oft Probleme bereitet, gerade wenn ein Gegenlager verbaut ist, habe ich es so gelöst:
              Hier wie es befestigt wird, ist nur Symbolisch zum Verständnis, wollt es nicht zerlegen. Der Schraubenkopf drück auf die ßse vom Antistatikkabel. Die ßse drückt auf die Hülse und die Hülse auf Chassis. Natürlich benötigt man eine längere passende Schraube.
              Zuletzt geändert von DJBlue; 07.05.2012, 10:10.
              DJBlue´s Wix-Page
              • Axim
                Axim
                #67
                Hm, ist ein 500se, oder? Den kenne ich so nicht. Bei meinem 600se ist es nicht so kurz. Evtl. kann jemand mit einem 500se mal was dazu sagen.
                Ist denke ist besser.
                Grüße Andre
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  #68
                  habe auch einen 500 SE. Ist bei mir auch so, daß das Heckgehäuse am hinteren Anschlag des Rohres ist. Muß dann den Riemen spannen, indem ich das Rohr vorne etwas rausziehe.
                  Scheint also normal zu sein.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Mike
                    Mike
                    #69
                    Gute Idee, aber der Sinn der Hülse entgeht mir gerade etwas?
                    Grüße Mike
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #70
                      habe es so gemacht
                      Beim Logo 500/SE brauchst du kein Antistatik Kit
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        • Haus i.E. /Steiermark
                        #71
                        Hallo, ich habe einen 600se und ich seh auf dem Bild da eine Klemmung des Heckrohrs, da wo es ins Chassi geschoben wird, da sehe ich oben und unten eine Schraube....Wieso habe ich da keine Klemmung?
                        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • Mike
                          Mike
                          #72
                          Der 500/500SE hat ein dünneres Heckrohr. Auf dem Bild siehst du den Adapter auf's Chassis.
                          Grüße Mike
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #73
                            und warum das nicht?
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #74
                              Weil sich der schwarze Kohle-Riemen nicht auflädt. Nur die Orangen Riemen (Logo 600/SE) brauchen sowas
                              • onkeldanuel
                                • 11.02.2012
                                • 418
                                #75
                                Grüße Mike
                                Vieln Dank, alles klar...
                                Voodoo 700 @ 6S
