Neuer Logo 800 (2019) Baubericht, usw.
  • RonnySmith
    • 02.06.2002
    • 144
    • Reiner
    #46
    AW: Neuer Logo 800 (2019) Baubericht, usw.
    Moinsen.
    Hat schon jemand versucht die RT-Blätter in die Blatthalter zu bekommen?
    Meine RT-Blätter haben an der Blattwurzel leider 14,3mm (und eben nicht 14,0mm), + 2mm + 1mm Distanzscheiben, schon kommt man nicht mehr in die 17mm Alu-Blatthalter rein...
    Hat jemand einen Tipp, wie ich die 2mm-Scheiben seriös auf 1,7mm runter schrubben kann?
    Gruß, Reiner.
    Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich würde die Blätter zurück geben. Das ist ein Produktionsfehler.
      Ohne Drehbank wo du dir 1,35mm Kunststoffscheiben aus POM abstechen kannst, wird das auch nix.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Zitat von Mat Erial Beitrag anzeigen
        Ich kann sagen das Heckrohr für sich ist sehr steif und nicht schwingwillig.
        Als ich das Chassis im hinteren Bereich der Hauptrotorwelle so gut es ging fixierte und wieder das Heck mit seitlichen Klopfimpulsen zum Schwingen anregte, schwingte es unaufhörlich weiter
        Ich sehe das so, das Heckrohr alleine ist kräftig genug für die Heckrotorkraft.
        Also leiert das Kunststoffchassis aus, wenn man ohne Heckstreben fliegt?
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          #49
          @CR7,
          Du hast die MS-Buchsen ,#43; bei den Servos falsch herum montiert. Richtig ist (wäre) den Bund zu Chassis hin !
          L.G.M
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
            @CR7,
            L.G.M
            Warum das?
            Ich habe die früher auch immer so herum montiert, sonst drückt sich ja der Schraubenkopf ins Gummi.
            Mittlerweile baue ich aber überall komplett ohne Gummis.
            Gruß Torsten
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              #51
              ...nein, der Schraubenkopf arbeitet sich eben nicht in den Gummi sondern liegt auf der scharfkantigen Seite von der Buchse an.
              Umgekehrt montiert, so wie in #43, arbeitet sich die scharfkankitge Seite der MS-Buchse in das Chassis hinein.
              L.G.M
              Zuletzt geändert von Michael Hochsteiner; 23.12.2019, 10:17.
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                #52
                @Torsten,
                dann hast Du früher die Servos immer falsch montiert, klingt komisch ist aber so.
                .....siehe Anhang:
                die Schrauben werden bis zum Anschlag der Messingbuchsen ange-
                zogen. Somit sind die Servos fest montiert und dennoch Vibrations-
                entkoppelt.
                L.G.M
                • mjh
                  mjh
                  • 21.03.2014
                  • 1026
                  • Maximilian
                  • LK GAP
                  #53
                  Naja, definiere falsch...
                  Ist der Bund an der Schraubenseite, drückt es dir die Buchse in den Flanch - wenn er denn weich genug ist.
                  Ist der Bund auf Flanschseite, "bördelt" es erfahrungsgemäß die Messingbuchse auf der Schraubenseite etwas auf.
                  Beides hat theoretisch zur Folge, dass zu wenig Gummi unterm Servo ist - und das auch nur, wenn die Schraube zu fest angezogen wird.
                  Und jetzt definiere zu wenig Gummi...
                  Lange Rede kurzer Sinn: "Damals" hat man die Messingbuchsen von oben reingeschoben, "heute" tendeziell eher von der Unterseite. Nennenswerte Auswirkungen hat aber keine der beiden Varianten.
                  Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ist in E-Helis sowieso überflüssig.
                      • 09.04.2003
                      • 1222
                      • Villach / Kärnten
                      #55
                      Soll doch jeder so handhaben wie er es für richtig hält ! Nur was "damals" schon falsch war ist heute auch noch immer falsch.
                      L.G.M
                      • mjh
                        mjh
                        • 21.03.2014
                        • 1026
                        • Maximilian
                        • LK GAP
                        #56
                        Wobei wir dann wieder bei der Frage wären, wie sich "falsch" definiert
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #57
                          Falsch! Auch der E-Heli vibriert, auch der E-Heli kann abstürzen, und dann machen die Gummimuffen oft den Unterschied, ob die Servos es überleben, oder auch nicht.
                          • Heko82
                            • 21.03.2016
                            • 547
                            • Heinz
                            • Villach / Kärnten
                            #58
                            Fliegt ihr zwischendurch auch mal?
                            Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                            • mjh
                              mjh
                              • 21.03.2014
                              • 1026
                              • Maximilian
                              • LK GAP
                              #59
                              Ja, und zwischendurch bauen wir, zwischendurch fachsimpeln wir, zwischendurch philosophieren wir über unwichtige Dinge und zwischendurch arbeiten wir sogar.
                              Und du, machst du zwischendurch auch was anderes als Popkorn essen?
                              • Mat Erial
                                • 09.09.2019
                                • 50
                                • Matthias
                                • M-V, freie Flächen
                                #60
                                nach einigen Veto's zu meinem CFK Rohr habe ich das originale Alurohr mit Abstrebung montiert, naja.
                                Test war, Chassis so gut es geht auf der Werkbank zu fixieren und am Heck seitlich eine Auslenkung mittels ziehen oder anzustoßen zu provozieren. Auch hier wackelte das Heck deutlich nach bis es wieder in Ruhe verharrte. Fest und schwingungsarm sieht anders aus!
                                Testheli2 ein Logo 550SX mit original Heckrohr und Streben wirklich fest und läßt sich nur mit erhöhter Kraft gegenüber 800er minimalst zum seitlichen Schwingen anregen.
                                Testheli3 760er mit Original Heckrohr und Streben läßt sich minimal auslenken und federt kurz zurück und steht wieder still. Der Logo genehmigt sich da deutlich mehr Auslenkung und federt öfter hin und her bevor Heck wieder still steht.
                                Dieses Vibrieren habe ich gestern und heute mit 8x Akku nochmals beim Fliegen provoziert durch abruptes links, rechts schwenken des Heck's und Stop's. Man sieht ein kleines aber sichtbares nachzittern bevor das Heck wieder schön einrastet. Im normalen Fliegen bemerkt man es nicht, da leistet das Heckservo gute Arbeit. Zum tragen kommt es dann wieder bei Tictoc, Sägezahn rückwärts gut sichtbar.
                                Bis auf diesen noch nicht gelösten Umstand fliegt der Logo wirklich prima,muß ich sagen. Das ist schon eine eindrucksvolle Maschine mit gutem Druck auch bei meinem 12S Setup.
                                momentans Test Setup:
                                ßbrigens Mikado macht keine Angaben in seiner Bedienungs,-Aufbauanleitung wieviel max. Pitch , einzig max. 1800rpm.
                                12S SLS Quantum 3700/40C, Pyro750-45 selbst gewickelt, HZR 136/13, 800er Align Blätter, 116 XBlades,
                                angefangen mit 12,5° , 12° Pitch und 1620rpm am Kopf, das war auf Pitch kaum ruhig zu halten bei leicht böigem Wind, einfach zu viel Lift und PopUp.
                                Mit 1660rpm und 11°Pitch ist es für mich um längen kontrollierbarer, sanfter einsteuerbarer in die Figuren geworden
                                anbei ein Log von meinem Flug mit ca.30sek Standschwebe der 3 gewählten Drehzahlen und danach vorwiegend bis zum Ende die 1660 rpm. TicToc auf dem Heck, Nase, Seite ,Rollen, sanfte Wall, Stops, Funnel, Sägezahn
                                Zuletzt geändert von Mat Erial; 23.12.2019, 19:49.
