Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #811
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
    Wer unter 5kg bleiben will nimmt einfach:
    "Normale" Blätter: 400
    Pyro 700: 380
    Jive120: 150
    Akku's 4000'er: 1400
    Servos: 280
    Macht zusammen: 4810 g
    Dann hat man noch ne Menge Luft für Kleinkram
    So ähnlich habe ich es beim anderen 700'er gemacht, funktioniert super, Flugzeiten > 6 Min
    Aber der Heli bietet sich auch an ne richtige Bolzmachine daraus zu machen [emoji16]
    Welchen Sinn macht das? Ein 3kW Motor in einen 700 zu stecken um auf 5kg zu kommen? Der 600SX hat schon einen 3,3 kW Motor.
    Dann solte man doch besser einen 690SX kaufen, der ab Werk mit einem 3,7kW Motor kommt und ohne Einschränkungen locker unter 5kg bleibt.
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #812
      Wollte nur aufzeigen, dass dieser (echte) 700'er wer will auch unter 5kg fliegen kann. ßber Sinn oder Unsinn braucht man da nicht zu diskutieren, bleibt jedem selbst überlassen ;-)
      www.Die-Besenflugschule.de
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        #813
        Es gibt keine echten und unechten 700 Helis.
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #814
          Kommt drauf an, was der Einzelne mit der Zahl 700 verbindet
          - Es passt irgendwie ein 700'er Blatt drauf
          Oder
          - Der Rest ist auch mitgewachsen
          Zurück zum Thema:
          Finde damit deckt er ein breites Spektrum an, jeder so wie er mag
          Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 24.07.2016, 11:06.
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #815
            Stimmt auch der 700XX war bei über 6kg, einige haben ihn auf 5,6 oder 5,7kg gebracht.
            Wer einen leichten 700 will Logo will muss zum 690SX greifen. Der 700 ist eher nicht unter 5kg zu bekommen.
            Blätter wiegen 300g, also 0,6kg
            Normales Servo wiegt pro Stück 60g, also nochmal rund 0,25kg
            Regler 0,35kg
            Motor 0,5kg
            Kleinkram 0,1kg
            Sind hier schon 1,8kg, mit den 2,2kg der Mechanik 4kg.
            Ein recht kleiner 12s mit nur 4,4Ah wiegt schon 1,4 kg.
            Ein 12S mit nur 1kg wäre ein 2,9Ah Lipo.
            Es wurde von Anfang an gesagt das der Kunststoff 700 über 5kg liegen wird.
            Was für 700 Blättter wiegen 300 g das stk? Selbst die extrem schweren 720 spinblades wiegen "nur" 270 gr......das stk....
            LG Janis
            • michaelp.
              • 03.07.2016
              • 133
              Regler 0,35kg
              Motor 0,5kg
              Kleinkram 0,1kg
              Das der neue über 5 Kilo wiegt war schon immer klar. Damit habe ich auch kein Problem. Wollte nur wissen ob der Unterschied nun wirklich so groß ist. Scheint so zu sein.
              Ich hatte bis vor kurzem einen 690SX. Der ist sehr leicht und ist super in der Luft!! Er hat aber mit einerm 700 wenig zu tun. Es ist ein aufgeblasener 600er der maximal mit 11Grad Pitsch betrieben werden soll!
              GruÃ? Michael
              ____________________
              Logo550SX, Goblin 650 BT, Specter700 ,Vbar touch
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #817
                VTX 697: 196g/Blatt
                VTX 717: 209g/Blatt
                Jonas
                • Galaxus
                  • 04.02.2008
                  • 171
                  • Norbert
                  • Rostock
                  #818
                  Diejenigen die vor Auslieferung des Logos 700 in ihren Motor die längere Scorpion-Motowelle umbauen möchten, können diese jetzt im Mikadoshop bestellen.Die Ampel zeigt zur zeit auf grün.
                  Norbert
                  Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #819
                    Und die 11° sind jetzt das Problem? Durch sein Gewicht geht er damit nicht schlechter als der fette 700.
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #820
                      Die 11° und 2000rpm sind ein Richtwert. Da geht weit mehr, wenn dann halt am Antrieb was kaputt geht ist es dein Pech, passiert aber so gut wie nicht. Ich bin auch schon 2100 und 13° geflogen (hauptsächlich am Anfang), bin später wieder auf den Richtwert zurück weil es mir allemal reicht. Schau dir mal an wie Mirko und Kyle das Teil bewegen und dann sag nochmal dass das mit 700er nichts zu tun hat
                      Alpine Heli Smack down 2014 Kyle Dahl 4 Crash - YouTube
                      Mirko Cesena | Logo 690 | Modellbau Messe Wels - YouTube
                      Jonas
                      • michaelp.
                        • 03.07.2016
                        • 133
                        Das sind keine "Richtwerte" sondern für diese Mechanik die maximalen vom Hersteller zugelassenen Einstellungen! Da ist schon ein Unterschied. Ich habe aber selbst auch zeitweise 12.5 Grad geflogen und wie ich oben schon geschrieben habe ging der 690 wirklich gut.
                        11 Grad Pitch sind kein "Problem", ich hatte aber noch bei keinem Model/Hersteller bisher so eine Einschränkung. Denke daran sieht man das die 600er Mechanik mit den Blättern an ihre Grenzen kommt. Wobei ich nicht in der Lage, wie viele hier, diese Grenzen auszuschöpfen.
                        GruÃ? Michael
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #822
                          Da hast du Recht. Es ist das, wofür Mikado den Heli zulässt. Wer's braucht kann aber, natürlich komplett auf eigene Verantwortung, immer mehr einstellen. Hab ich damals ja auch gemacht. Mikado empfiehlt es nicht, der Heli wird aber auch nicht auseinanderfallen deswegen, so fragil ist er jetzt auch wieder nicht.
                          Wer so fortgeschritten fliegt dass er am 690er wirklich mehr braucht hat idR auch genug Erfahrung, die Mehrbelastung abschätzen zu können und weiterhin innerhalb der Limits zu fliegen. Was ich allerdings wirklich lassen würde ist andere Motoren einbauen.
                          Jonas
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #823
                            Ich habe auch ein 690'er, da wurde an nem 500'er solange rundherum "gezogen" bis ein 690'er draus wurde, mehr geht aber halt auch nicht, sonst hätte Mikado sich den Aufwand für die Neuentwicklung des 700'er sparen können.
                            Jede Größe hat seinen Reitz, aber hier geht es um den 700'er ;-)
                            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 24.07.2016, 20:16.
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #824
                              Hab gerade mal mein geplantes Setup überschlagen, komme auf ca. 5200g, dass wäre sehr cool
                              Setup: k160/pyro 800/savöx 2271/72 / sls 5000'er
                              • Hell-icopter
                                • 25.06.2012
                                • 1132
                                • Rommerskirchen
                                #825
                                Mit kleineren Akkus z.B. 4200er wären also doch unter 5kg möglich trotz Kosmik und P800. Falls du richtig überschlagen hast.
                                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
