Problem ist ja, dass Sie ja nicht komplett gehärtet sind. 1mm abdrehen wär ja sonst kein Problem
Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Mikado: neuer Plastik 700er
Wer schon mal an einer konvetionellen Drehmaschine gearbeitet hat weiss das Drehen von gehärteten Stahl eine gruselige Oberfläche ergibt. Man braucht schon eine Schleifmaschine. Das man damit die harte Schicht entfernt ist das nächste Problem!Zitat von tbataar Beitrag anzeigenProblem ist ja, dass Sie ja nicht komplett gehärtet sind. 1mm abdrehen wär ja sonst kein Problem
Für einen Fachmann mit entsprechenden Maschinenpark ist es trotzdem ein Kinderspiel so eine Welle herzustellen.Gru� Michael
____________________
Logo550SX, Goblin 650 BT, Specter700 ,Vbar touch
Was macht ihr euch jetzt ne Ratze wegen der Welle?
Der Heli wird erst auf den Markt kommen wenn man auch passene Motoren und Wellen beziehen kann. Jeder Motorhersteller weiß welche Welle benötigt wird und jeder hat genug Zeit diese auch zu fertigen.
Scorpion ist klar das sie passende Wellen haben.
Xnova hat für jeden Heli der eine besondere Welle benötigt diese auch im Programm. Selbst für den 700XX hatten sie Wellen, also werden die zu 100% auch welche für den neuen 700 haben.
Das Rote K wird auch Wellen haben, bei denen weiß man halt nur nie wann.
Bei Hacker kann man nachfragen.
Damit dürften die wichtigsten schon mal erwähnt sein.
Und mal am Rande, eine Motorwelle wird geschliffen nicht plump auf ner Drehe runter genudelt. Ist eine Welle nicht anständig Rund hat man keinen Motor sondern einen Vibrator. Ist die Welle nicht Oberflächengehärtet, wird sie von den Lagern gefressen. Und dann hat man schon wieder einen Vibrator gebaut.
Einen 4525-520 Ulti hab ich mir mal auf die Seite gelegt. Die Welle hat ja Mikado und einen Wellentausch kann man selber machen.
Falls ich mir den Logo 700 zulege, müsste ich mich nur entscheiden, welcher von den Grossen gehen sollte. Entweder das Setup vom Chronos (Kosmik 200HV, MKS 960/990HV, Neo) oder vom 690SX (Jive Pro 120HV, JR NX8925/SP01, Neo), nur würde ich hier dann den Jive nicht verbauen.
Momentan machen mir aber alle so viel Spass, dass ich nicht wirklich Interesse habe, einen herzugebenzu viele Helis...
Für alle die jenigen die am Abfluggewicht des Logo 700 interessiert sind:
Laut Mitteilung Logo-Forum wiegt die nackte Mechanik mit Haube und einer Akku-Platte aber ohne Ritzel,Klettbänder,Blätter und Heckblätter 2.212 g ... also ca. 2,2 kg.
Jetzt kann jeder selber rechnen.
Norbert
Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
Laut meines Ausstattungs-Gewichtes mit Kosmik 200, Linus HV-BEC, 3x MKS HBL 850, 1xMKS HBL-880, Linus R2 Prototyping, 697 Blätter zzgl. Heckbl. ,Vstabi Neo VLink,Align 800MX 520kV mit langer Scorpion-Welle und 12 4400 Cube zzgl. diverse Kleinteile kommt das Logo 700-Abfluggewicht auf ca. 5380g.
NorbertShuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
Ist die Welle denn auf der Stator-Seite lang genug? Hast du die genauen Maße?Zitat von Galaxus Beitrag anzeigenAlign 800MX 520kV mit langer Scorpion-Welle
Vielleicht passt sie ja auch in andere Motoren, gute Idee
Da geht es auch nur mit "normaler" Ausstattung, sobald k200, Pyro 8xx etc..... im Spiel sind, bist drüber. Glaube um unser Wunschdenken zu realisieren bräuchte es einen erheblichen Aufwand, den wir wahrscheinlich gar nicht zahlen wollen [emoji6]
Der neue Logo wird mein erster 700er. Daher habe ich keine Erfahrung in Sachen Gewicht. Aber kann es sein das der alte 700er auch um die 5,4 Kg (5000 LiPo) lag? Kann man jemand seinen XXXtreme wiegen! ;-) Ich dachte der Neue soll um die 300 - 400 Gramm leichter sein?!? Gerade das niedrigere Gewicht war für mich ein Grund darauf zu warten.Gru� Michael
Moin,Zitat von Cherry 2000 Beitrag anzeigenIst die Welle denn auf der Stator-Seite lang genug? Hast du die genauen Maße?
Ich kann Dir leider nicht sagen ob die lange Scorpion-Welle auch für andere Motoren passt.
Die Kombination mit Align 800MX 520KV und langer Scopion-Welle bekommt man gut gelöst .
Wie lang ist denn der Scorpion 4525? Ich finde dazu unterschiedliche Angaben im Netz. Auf der Scorpion-Seite steht was von
Body Length 53.4 mm
auf rcheli-store.de dagegenGehäuselänge 66 mm
Der Align 800MX scheint ja 57,4 mm zu haben.
Stimmt auch der 700XX war bei über 6kg, einige haben ihn auf 5,6 oder 5,7kg gebracht.Zitat von michaelp. Beitrag anzeigenDer neue Logo wird mein erster 700er. Daher habe ich keine Erfahrung in Sachen Gewicht. Aber kann es sein das der alte 700er auch um die 5,4 Kg (5000 LiPo) lag? Kann man jemand seinen XXXtreme wiegen! ;-) Ich dachte der Neue soll um die 300 - 400 Gramm leichter sein?!? Gerade das niedrigere Gewicht war für mich ein Grund darauf zu warten.
Wer einen leichten 700 will Logo will muss zum 690SX greifen. Der 700 ist eher nicht unter 5kg zu bekommen.
Blätter wiegen 300g, also 0,6kg
Normales Servo wiegt pro Stück 60g, also nochmal rund 0,25kg
Regler 0,35kg
Motor 0,5kg
Kleinkram 0,1kg
Sind hier schon 1,8kg, mit den 2,2kg der Mechanik 4kg.
Ein recht kleiner 12s mit nur 4,4Ah wiegt schon 1,4 kg.
Ein 12S mit nur 1kg wäre ein 2,9Ah Lipo.
Es wurde von Anfang an gesagt das der Kunststoff 700 über 5kg liegen wird.
Wer unter 5kg bleiben will nimmt einfach:
"Normale" Blätter: 400
Pyro 700: 380
Jive120: 150
Akku's 4000'er: 1400
Servos: 280
Macht zusammen: 4810 g
Dann hat man noch ne Menge Luft für Kleinkram
So ähnlich habe ich es beim anderen 700'er gemacht, funktioniert super, Flugzeiten > 6 Min
Aber der Heli bietet sich auch an ne richtige Bolzmachine daraus zu machen [emoji16]
Gesendet von iPhone mit TapatalkZuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 24.07.2016, 09:46.
