Logo 10 FBL
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    #106
    AW: Logo 10 FBL
    Ich kenn jetzt die Beast Anleitung nicht, nehme aber an, die meinen Patchkabel, also auf beiden Seiten Servostecker. Damit wird es dann mit dem Emfänger verbunden.
    Wenn Deine Emfangstechnik das kann, nimm doch Summensignal. Da brauchst nur ein Kabel zwischen Emfänger und Beast.
    lG Uwe
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #107
      AW: Logo 10 FBL
      Nee... hab kein Summensignal zur Verfügung... hab ne "ganz normale" DX6i.
      Morgen hol ich mir so ein Kabel oder bau mir eins. Ist ja nichts "Wildes"...
      Das Beast soll auch als Heckkreisel prima sein...
      Vielleicht mach ich auch mal nen Upgrade... Mal sehen...
      Bin schon ganz gespannt!! und ganz froh, dass ich schon einen Großteil der "Umräumereien" damit erledigt habe. Mann... das 251 ist ja echt nen "Prügel"...
      lG Christoph
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #108
        AW: Logo 10 FBL
        So....
        verbaut sind jetzt:
        Beast x mit AR7000+Sat
        YGE 80
        BLS 251
        das Patchkabel zum Betrieb als Heckkreisel muss ich mir noch besorgen...
        (Beim Entfernen der Steckkontakte mach ich immer die Servostecker kaputt. Gibts dafür nen Trick, der IMMER funktioniert ?)
        schade, dass die Umbauteile für den Kopf noch nicht da sind...
        Bin grad "in Stimmung"...
        lG Christoph
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          #109
          AW: Logo 10 FBL
          Löte doch zur Not zwei Servokabel etc. passend zusammen.
          Welche großartigen Umbauteile brauchst Du denn?
          Paddelstange ab, Blatthalter direkt angelenkt und gut.
          Statt der Anlenkverlängerung der Blatthalter 'ne passend lange Schraube, gleich weit eingedreht, daß die Kugel zw. Schraubenkopf und 'ner Mutter mittig vor dem Rotorkopf steht.
          Nicht schick, aber funktioniert.
          Den Taumelscheibenmitnehmer läßt Du, wie er ist mit den beiden Stäbchen aus dem Rotorkopf.
          Oder Du machst es erstmal ala KDS: Google-Ergebnis f?r http://www.rbh-helishop.de/news/wp-content/uploads/2012/01/4_587_371_90.jpg
          dann brauchst auch erstmal keine Superspezialservos.
          Viel Spaß.
          Zuletzt geändert von flydown; 22.07.2013, 13:53.
          lG Uwe
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #110
            AW: Logo 10 FBL
            Danke ! ... lese ich später ...
            Jetzt muss ich erstmal auf ne Silberhochzeit....
            (puh... 30° und Anzug ... das kann man ja nur im Vollrausch ertragen ;-))
            ... lässt sich vielleicht einrichten ... )
            Patchkabel ist fertiggelötet... habs auch so gemacht, wie dus vorgeschlagen hast...
            jetzt ist alles verkabelt. OK, der Stützakku muss anders konfektioniert werden. Dann hab ich noch mehr Platz für die Flugakkus. Muss ja für 12 Becherzellen reichen und nach Möglichkeit auch unter die kleine 400er Haube passen... Mal sehn...
            Wenn ich mich nicht melde, hab ich nen Kater...
            su
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #111
              AW: Logo 10 FBL
              So... wieder da...
              Sehr geil... mach ich erstmal so !!!
              Kann ich die Längen der Anlenkgestänge lassen*
              Dann mach ich auch gleich die 3 Robbe 9650 fertig (Getriebeschaden) und verkabel das Beast gleich als FBL. Dann kann ich womöglich gleich auch die Einstellungen lassen... Gefällt mir sehr gut die Idee! Danke!
              Dann laufen die Anlenkstangen bischen schräg nach außen... Macht das was? Nee, ne?
              Braucht der KDS-Kopf weniger Stellkraft der Servos?
              Mal sehn, ob ich bei den mitgekauften Kleinteilen passende Kugelköpfe für Schrauben finde...
              Diese beiden Stäbchen vom Mitnehmer führen ja zum Kopf. Erstmal so lassen ?
              Zuletzt geändert von cwh; 23.07.2013, 02:51.
              lG Christoph
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #112
                AW: Logo 10 FBL
                N8rag:
                robbe 9650: TS
                Abmessungen: 35,5 x 15,0 x 28,6 mm
                Servogeschwindigkeit: 0.105s/45°/0.083s/45°//
                Nennspannung: 4.8Volt/6Volt//
                Gewicht ca.: 29 g
                Länge ca.: 35 mm
                Kraftmoment: 36Ncm/45Ncm//
                Temperaturbereich: -15...+55°C
                Zellenzahl: 4-5 NC/NiMH
                Breite ca.: 15 mm
                Betriebsspannung: 4.8-6 Volt
                VS
                Graupner DS 361:
                Abmessungen ca. 28 x 13 x 30 mm (LBH)
                Stellmoment 6,0V ca. 38 N/cm
                Stellzeit 6,0V ca. 0,14 Sek/40?
                Stromaufnahme max. bei 6,0V ca. 610 mA
                Betriebsspannung 4,8...6 V
                Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45 ?
                Getriebe Getriebe pg
                Gewicht ca. 18 g
                Lagerung Lager pb
                Leerstromaufnahme ca. 14 mA
                Lagerart Gleitlager
                Stecksystem Graupner / JR
                Servo-Typ Mini-Servo
                Servo-Technologie Digital-Servo
                Die Robbe sind bei 4,8 V schneller und stärker als die Graupner.
                Soll ich gleich DIE nehmen oder reichen die Graupner?
                lG Christoph
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  #113
                  AW: Logo 10 FBL
                  Nach Möglichkeit nimm die 9650. Geschwindigkeit macht viel aus -> Regelkreis
                  Wenn die Anlenkstangen schräg nach außen laufen macht das nichts, die müssen nur gerade vor der Rotorwelle sein. Sonst hast Du eine Taumelscheibenverdrehung (die braucht's evtl bei Mehrblattköpfen).
                  Ich habe damals die vorhandenen Gestänge verwendet. Zur Anlenkung die längsten, glaube die mit der jetzt gebogenen Kugelpfanne? Tauschen gegen gerade.
                  Die Längen mußt Du natürlich alle einstellen.
                  Die Stäbchen läßt Du so, die sollen ja den Taumelscheibenmitnehmer mitnehmen.
                  lG Uwe
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #114
                    AW: Logo 10 FBL
                    OK soweit. Dann repariere ich mal die Robbe Servos.
                    Wie gehe ich bei der Längeneinstellung am besten vor? Mit einer Pitchlehre?
                    Evtl. für später: Sind die KDS-FBL-Köpfe die Geeignetsten? (Gibt es doch bestimmt auch für die passende Größe...) oder bietet sich da was Anderes an ?
                    Hab ich das jetzt richtig verstanden... für die Anlenkung der BH das lange Gestänge benutzen?...
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #115
                      AW: Logo 10 FBL
                      Hab grad gesehen, dass ich in der "Bastelkiste" noch EINE der langen Schubstangen habe. Für die andere kann ich ja ne Gewindestange nehmen ... gerade Schraubpfannen sind netterweise ebenfalls vorhanden...
                      wie bekomme ich die Kugelköpfe auf die 3mm Schrauben ?
                      Was benötige ich da für eine Konstruktion ?
                      und was ist mit der Dämpfung ?
                      ohne dich bin ich echt hilflos... ;-D
                      lG Christoph
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #116
                        AW: Logo 10 FBL
                        Brauche ich das Schubgestänge zur Paddelsteuerung wirklich noch ?
                        Der TS-Mitnehmer wird doch auch so geführt ... ?
                        Oder irre ich mich jetzt...*
                        lG Christoph
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #117
                          AW: Logo 10 FBL
                          OOhhh... fiese Falle !! ich sehs... fällt ja sonst ab !!!
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #118
                            AW: Logo 10 FBL
                            "gefällt" mir erstmal so ... der "Volks-FBL Kopf"...
                            bleibt ja ausbaufähig ...
                            jetzt kommen die Servos dran...
                            das wird bestimmt nen bischen eng zur HRW... aber mal sehen...
                            lG Christoph
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #119
                              AW: Logo 10 FBL
                              Den Mitnehmer werd ich mit einer 2mm Gewindestange und jeweils 2 selbstsichernden Muttern gegen Verschieben sichern. Dann brauchts das Gestänge nicht mehr und ich kann den Kopf kürzen. Ich glaub, das ist ganz ok dann...
                              Aber Uwe, verrate mir mal bitte, wie ich ohne diese "Kegelaufsätze " an den BH die Kugelköpfe für die Anlenkung montiere. Ich muss ja irgendwie von 3mm nach 2mm adaptieren...
                              lG Christoph
                              • Thomas35
                                • 14.05.2012
                                • 49
                                • Harry
                                #120
                                AW: Logo 10 FBL
                                Hallo @alle
                                Habe vor meinen Logo10 wiederzubeleben, dazu brauche ich einen neuen Regler,
                                habe da an einen Talon90 gedacht, reicht der für meinen Motor ( Hacker C50-14L ),Lipo soll ein 6S rein. Danke im voraus. Gruss Thomas
