Logo 10 FBL
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #151
    AW: Logo 10 FBL
    nee, frag lieber nicht...
    so... alle Servos sitzen...jetzt kann ich auch 0-Pitch simulieren und die Höhe des Mitnehmers korrigieren. Ist ja erstmal ne Grobjustage...
    Dann wird das Beast verkabelt und die Laufrichtung des Motors überprüft.
    Danach werd ich mal sehen, ob ich/wir ne Feinjustierung hinkriegen. Ein Freund nutzt ebenfalls ein Beast (am Akrobat SE) und kann seine Erfahrungen mitbringen.
    Zwei 4,8er Kugeln mit 3mm Loch krieg ich auch noch von nem Kollegen, so dass ich nicht mehr zwischen unterschiedlichen Maßen switchen muss. Das ist besser...
    Dann kommt ein Beweisfoto!
    Er gefällt mir schon jetzt viel besser als vorher... und irgendwie ist er "mein Baby" geworden...
    lG Christoph
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #152
      AW: Logo 10 FBL
      Musst du die Höhe deines Mitnehmers mal nachregulieren ?
      Verschiebt er sich nicht auf der Welle, wenn er "nur" geklemmt ist ?
      Was hat dich zu dieser Lösung bewogen ?
      lG Christoph
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        #153
        AW: Logo 10 FBL
        Acrobat SE... mit Paddel... *träum*
        ßäääh nun ja, nein, ich muß den Mitnehmer nicht nachregulieren. Es braucht schon ganz schön etwas an Kraft, damit er auf der Welle rutscht. Hoch oder runter gar nicht.
        Ich fand die Lösung einfach schöner, es sieht sauberer aus und bot sich irgendwie an, da es einfach gemacht war.
        Find ich prima, daß Dir der "alte" Heli gefällt. Du wirst sehen, er wird Dich nicht enttäuschen.
        Auf ein Foto (oder mehrere) bin ich gespannt, auch auf einen ausführlichen Flugbericht, zumal mit den Akkus.
        lG Uwe
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #154
          AW: Logo 10 FBL
          hi Uwe,
          ja, der SE wäre eigentlich DAS Gerät gewesen, nach dem ich ursprünglich Ausschau gehalten hätte... Und wenn einer meiner Bekannten mir eher von seinen Veränderungsplänen erzählt hätte, wärs der auch geworden...
          Die ganzen neuen "Innereien" des Logos sind ein "alter" SE. Dessen 2. oder sogar 3. Leben gewissermaßen ... Tja...Tasa...er lebt weiter..!!
          Die Akkus sind noch nicht soweit. Ich brauche ja den Heli zur "Anprobe"...
          Bisher hat er einmal mit nem 5S 5000 geflogen. Das wird so ähnlich gewesen sein...
          Mal sehen, was ich heute mache...
          lG Christoph
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #155
            AW: Logo 10 FBL
            Ich reguliere gerade die Höhe des Mitnehmers ein...
            Das ist ja doch nen ziemliches Geschraube ...
            Das Klemmen ist wirklich einfacher...
            Hast du ne Schraube benutzt zum Klemmen?
            Die ßrmchen könnte man ja theoretisch bis zum Kugellager einkürzen. Doch zum Nivelieren sind sie ganz praktisch...
            lG Christoph
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              #156
              AW: Logo 10 FBL
              Bei mir klemmt eine Schraube den Mitnehmer, wo auch ein Arm dranhängt.
              Sieht man auf dem einen Bild ganz gut.
              lG Uwe
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #157
                AW: Logo 10 FBL
                hi Uwe,
                es tut mir ja sehr Leid... aber das Foto ist an diesen Stellen recht lichtschwach...
                Ich nehme mal an, dass zu diesem Zweck die vordandene Kerbe auf einer Seite des Kompensators bis zur Mitte hin durchtrennt wird und eine etwas längere Schraube das Ganze wieder klemmt. Oder reicht die Länge der Originalschraube dazu aus ?
                Es ist imho auch einfach die bessere Lösung, weil die Justage viel schneller geht...
                Jedes Mal beim Einstellen der TS DIESES Gefummel an den Gewindestangen/Schrauben ?!?
                Ganz klar NEE !
                (Und diese GEWICHTSEINSPARUNG erst ...)
                Danke, dass ich deine Idee übernehmen darf !
                Mein "Vorgänger" hat den Führungsstift der TS mit Tesa verdickt. Ist/war das ne gebräuchliche Vorgehensweise unter "Logojanern"?
                Zuletzt geändert von cwh; 26.07.2013, 16:10.
                lG Christoph
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  #158
                  AW: Logo 10 FBL
                  Hm sowas kenne ich nicht. Halte ich auch nicht für nötig. Eventuelles geringes Spiel geht ja durch die Schieberei weg.
                  Ja ich hab das so gemacht wie Du das geschrieben hast. Die Schraube geht halt durch den Teil des Mittelteils durch, an dem der Scherarm sitzt und greift auf der anderen Seite. So wird das Mittelteil zusammen gezogen.
                  Kannst Du natürlich auch so machen. Ich hab da kein Patent drauf ;-)
                  lG Uwe
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #159
                    AW: Logo 10 FBL
                    hi,
                    trotzdem Danke für die Idee! Gefällt mir prima! Und die Klemmung reicht ja aus, was durch deinen jahrelangen Selbstversuch eindeutig belegt ist...
                    Ich muss jetzt erstmal los. Tochter hat ihre Freisprechung. Vielleich finde ich ja in der Nacht noch Muße, den Kopf von seinen Führungsstangen zu befreien ...
                    cu
                    lG Christoph
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1523
                      • Uwe
                      #160
                      AW: Logo 10 FBL
                      Na denn Glückwunsch und viel Spaß.
                      lG Uwe
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #161
                        AW: Logo 10 FBL
                        thx !
                        i´m back
                        duchgesägt, Führungsstangen raus, rebuild, 0-Pitch, Höhe justiert
                        ein Traum von Handling!
                        und ne lange Schraube hatte ich auch noch...
                        das Leben kann sooo schön einfach sein !!
                        Ich LIEBE Schlitze !!
                        PS: Abstand: 18mm. OK - oder?
                        Zuletzt geändert von cwh; 27.07.2013, 01:32.
                        lG Christoph
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #162
                          AW: Logo 10 FBL
                          Zur zusätzlichen Sicherheit (denn axial darf sich ja wirklich nichts tun...) hab ich (vorerst) die originalen Führungsstangen wieder reingesetzt. Bestimmt unnötig... aber ist halt nen "doppelter Boden". Will den "Kleinen" nicht gleich riskieren...
                          Geklemmt wird trotzdem ... Die Justage geht einfacher...
                          SO MUSS TECHNIK !
                          Zuletzt geändert von cwh; 27.07.2013, 02:35.
                          lG Christoph
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            #163
                            AW: Logo 10 FBL
                            Ja, die Toleranz ist da recht groß.
                            Hauptsache die Taumelscheibe stößt bei max. Pitch plus zusätzliche Eingaben nicht an und rupft bei min. Pitch usw nicht.
                            Bedenke nur, das Mittelteil ist aus Kunststoff, verformt sich also bei zu großer Last. Wie fest das geht, mußt Du nach Gefühl einstellen. Du könntest auch an der endgültigen Position eine Lage Isoband um die Rotorwelle kleben. Da drauf hält der Mitnehmer besser als auf dem Stahl. (das hab ich aber nicht probiert)
                            ßbrigens, m.E. das beste Tuning ist die Befestigung des Landegestells mit Nylonschrauben.
                            lG Uwe
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #164
                              AW: Logo 10 FBL
                              Hi Uwe,
                              Nee,da schleift nichts mehr bei Pitch...
                              Eben dieses Plastikteil und dessen Belastungen und auch dessen "Grip" ließen mich die Führungsstangen wieder verbauen... Wie das vertikal aussieht, wird die Zukunft zeigen. Ankündigen wird sich sowas ja im Steuerverhalten. Es wird auch nichts nützen, Auros zu üben...
                              Nylonschrauben ?? ... nicht schlecht weiter gedacht ... !!!
                              lG Christoph
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #165
                                AW: Logo 10 FBL
                                huhu
                                Sage einmal:
                                mein Beast unterscheidet bei elektronischer Taumelscheibenmischung die Verwendung von Nick und zwei Rollservos...
                                und bei mechanischer Taumelscheibenmischung die Verwendung von Nick- Roll- und Pitchservo.
                                Die Anschlussbelegung ist allerdings die gleiche. Wird wohl bei der Programmierung festgelegt, denke ich mal...
                                Für den Logo trifft das Letztere zu, oder? (Mechanische Mischung ?)
                                Was ist da der Unterschied ? (das Beast mischt doch elektronisch...?)
                                Oder meinen die die ursprünglich mechanisch gemische "Grundkonzeption"??
                                Woher weiß das Beast, dass ich umgebaut habe *
                                mal googeln...
                                lG Christoph
