Warum Steigrate Logo 600 SE nur 16m/s
  • sandokan
    sandokan
    #196
    AW: Warum Steigrate Logo 600 SE nur 16m/s
    Ich vermute, dass das mit der Leistung vielen keine Ruhe lässt, liegt daran, dass man im Internet viele Formeln zur Berechnung des Leistungsbedarfs bei Hubschraubern finden kann. Daher ein paar Worte dazu:
    In der manntragenden Hubschrauberei ist die Leistung tatsächlich der begrenzende Faktor. Allerdings gibt es auch dort sowas wie einen "Governor", also eine feste Rotordrehzahl. Da diese jedoch i.d.R. durch eine Wellenturbine zur Verfügung gestellt wird und diese immer an einem Auslegungspunkt betrieben wird, gibt man nicht einfach Gas, wenn man mehr Drehzahl braucht.
    Daher gibt es eine Drehzahl, für die ein Heli ausgelegt ist. Bei dieser wird die Turbine betrieben. In guter Näherung ist diese für alle Hubschrauber so gewählt, dass die Blattspitzengeschwindigkeit im Schwebeflug bei ca. 210 m/s liegt (das ist ein Richtwert. Es gibt Ausreisser in beide Richtungen).
    Die Anströmung kann bis zum Erreichen der Schallgeschwindigkeit als inkompressibel angesehen werden. Danach ändern sich die Formeln und die Druckverhältnisse. Daher bleiben dem vorlaufenden Blatt noch ca. 90 m/s bei Vorwärtsfahrt, bis die Schallgeschwindigkeit erreicht wird.
    Darin liegt für die Höchstgeschwindigkeit der meisten Hubschrauber eine Obergrenze.
    Ein Leistungsproblem entsteht dann, wenn der Hubschrauber so hoch steigen muss, dass die Wellenturbine aufgrund der verringerten Luftdichte die nötige Leistung nicht mehr aufbringt. Dadurch ist die Dienstgipfelhöhe der Hubschrauber festgelegt.
    Keine der üblichen Theorien für manntragende Helis (Strahltheorie, Impulstheorie), mit der man den Leistungsbedarf errechnet, kann für unsere ßbermotorisierten Trainerhelis herangezogen werden, da beide Leistungsgrenzen nicht mal berührt werden.
    Die allgemeinen Formeln für die Leistungsberechnung sind natürlich gültig, aber wie gesagt, für die Fragestellung irrelevant.
    Martin
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #197
      Zitat von DiKey Beitrag anzeigen
      Uwe, entweder dein oder mein Taschenrechner geht falsch!
      Meiner sagt 18,4 m/s
      Welcher hat recht?
      Dietmar
      Tischrechner geht richtig, falschen Wert für sin(13) gegoogelt (muß im Bogenmaß sein). Danke für die Aufklärung
      Kontronik. Simply the best.
      • castors heli
        castors heli
        #198
        Sehr interessantes Thema!
        Ich hatte solch ähnliche Beispiele in der Hochschule auch. Die Materie ist aber wie man sieht sehr komplex und schwer zu beschreiben.
        Wenn du auf keinen grünen Zweig kommen solltest, frag das mal im DLR nach. Die wissen darauf 100%ig eine Antwort.
        Nur denke ich dass die W/kg Rechnung nicht so einach aufgehen kann. Unterschiedliche Mechanik, Reibwerte usw.
        Ich würde jedenfalls mal beim DLR nachfragen. Aber mit einer einfachen Formel und einem simplen Testmodus wird sich das nicht mit Gewissheit erklären lassen. Ich glaube da gibt es viel mehr zu berücksichtigen wenn du Erklärunen haben willst
        lg Markus
        • Bossikaziru
          Bossikaziru
          #199
          Hey Dikey,
          kannst du die Formel vielleicht kurz erklären?
          Also eben beschreiben woher du welchen wert nimmt.
          Bei der PDF-Datei blick ich leider auch nicht durch da meine Vorkenntnisse
          in der Richtung nicht ausreichen. Ich brauch das für ein Projekt in der Schule
          und hab dafür nur bis Montag zeit, daher kann ich mich nicht richtig einlesen.
          Gruß Bossi
