Welches Ritzel war eigentlich in eurer Combo? Bei mir war ein 13er dabei in der neuen YGE Combo.
Mit dem Bau bin ich eigentlich fertig. Hab gestern abend noch die 2 Akkus + Regler mit Steckern ausgestattet.
Muss nur noch Regler + Sats + Vstabi anbringen. Dann VStabi Setup und Kabel verlegen.
Wenn ich noch Zeit hab dazu mach ich vl. am WE noch den Erstflug.
Wer von euch hat eigentlich 5000er Wellpower Akkus? hab ihr die auch alle hochkant drin(dann muss man die Motorwelle kürzen)? Anders würd er nicht mal mit vorne ausdremeln reinpassen. Ausser man dremelt auch innen was weg auf der ganzen Länge des Akkus(geht sich laut Messschieber auch weiter hinten im Chassis um 2 mm nicht aus). Aber auch hochkant mit gekürzter Motorwelle(schon gemacht) sind auch nur ein paar Millimeter Luft. Wenn sich der Akku etwas bläht auch wenns schon etwas mehr sein muss könnte es trotzdem vl zu Kontakt kommen. Ich nehm lieber 1 Akkuband mehr...
Bin mit 1700 U/min
Stehe mit Andre immer in Kontakt.
