Logo 500 Super Combo
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    #3811
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von jamezalan Beitrag anzeigen
    ALso bei uns im Club gibts 5 Logos mit CFK Heck und da Springt kein Riemen ab.
    2 davon fliegen hartes 3d!
    Und warum fragst du hier dann überhaupt nach?
    Dann guck dir doch die 5 Logos an und vergleiche
    dann siehst du was du für teile brauchst und welche nicht.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3812
      Da es sich um ein upgrade handelt, wird wohl nichts weiter gebraucht!
      Als Vergleich mal die Beiträge vom Umbau Logo 500 auf 500se mit Plastikgehäuse lesen!
      Da ist das Heckrohr etwas zu kurz, was im Umkehrschluss bedeuten würde, das es bei Dir zu lang sein müsste!
      Ist aber egal, da es nur um die Befestigung geht! Alles andere ist meines Wissens gleich!
      Ich klebe das Lager was an der langen Seite der Heckrotorwelle sitzt bei allen Helis im ausgebauten Zustand fest!
      Vorher baue ich das Heck provisorisch ohne Riemen zusammen und prüfe ob es axial Spielfrei ist!
      War bei mir bei keinem Heli Spielfrei und musste durch Passscheiben ausgeglichen werden!
      Lager laufen seitdem nicht mehr in die Welle ein und halten Ewig!
      Siggi
      • Drizzel
        Drizzel
        #3813
        Wackel mal vertikal an deienr welle und da ist 100% spiel. Horizontal nicht.
        Gerade nochmal Probiert. Da ist definitiv kein Spiel vorhanden!
        • jamezalan
          jamezalan
          #3814
          Aber es sind ja Logos 600 und logos 600se und kein 500!
          Deswegen meine ich ob ich noch etwas anderes bräuchte
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #3815
            Es gibt da wie gesagt ein Set für den 500er..
            Kostet um die 65-70€ ..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #3816
              Ich habe den Logo 500 auf HoTT umgestellt und bei der Gelegenheit den neuen YGE 120 LVK eingebaut, den ext. Phasensensor und das ext. BEC ausgebaut und als Puffer so wie es von Mikado empfohlen wird, zwei Elkos eingebaut!
              Für die Akkuüberwachung verwende ich ein Unilog2!
              Bisher konnte ich nur auf dem Hof schweben, bzw. kleine achten drehen!
              Alles bisher Topp, aber warten wir weitere Flüge ab!
              Da wo jetzt die Elkos sind, war vorher ein Jeti RSat2, der GR-16 passt da zwar auch rein, aber nur wenn man keine weitere Telemetrie wie z.B. das Unilog2 anschließt!
              Der gesamte Kabelverhau ist soweit möglich innerhalb des Chassis verlegt, Bilder dazu gibt es weit vorn in diesem Thread!
              Hier mal die Veränderungen!
              Siggi
              • Drizzel
                Drizzel
                #3817
                Wenn du das Plastikheck nicht möchtest dann hol dir das Alu-Heck, biste besser dran damit
                • Siggi
                  • 16.01.2011
                  • 465
                  • Siegfried
                  • Wilde Wiese
                  #3818
                  Schaut dann so aus , binn sehr zufrieden damit
                  Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                  • IaN
                    IaN
                    #3819
                    Cool,
                    Welche Radix sind das?
                    Find dir 92mm immer nur ich schwarz :-( oder sind nur die Pic und Info's in den Shops falsch.
                    Die sehen bei dir ja genauso aus wie die HRB, dachte immer das wären sie erst ab 100mm
                    Gruß Jan
                    • Siggi
                      • 16.01.2011
                      • 465
                      • Siegfried
                      • Wilde Wiese
                      #3820
                      Sind die 92er
                      • kaufrauschsven
                        kaufrauschsven
                        #3821
                        Ich habe auch das Aluheck und bin zufrieden damit. Keine Probleme bisher
                        • IaN
                          IaN
                          #3822
                          Sind die 92er
                          Ok danke
                          Dann werde ich sie doch mal bestellen.
                          Bei curtis und den Shops waren die immer als reinschwarz dargestellt, aber wenn sie doch so aussehen werd ich sie bestellen und meine SAB (die echt wild aussehen von der Qualität) in die ersatzteilkiste werfen
                          Ps: passt das fusuno Leitwerk ans Aluheck ohne basteln? Wenn nicht wie hastes fest gemacht?
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #3823
                            Nabend zusammen ..
                            Ich hab jetz soweit alles im VStabi eingestellt ..
                            Einige Fragen hab ich aber noch :
                            1. Beim Servorichtung einstellen , ist da bei Heck gemeint , dass es nach links dreht , oder die Nase des Helis nach links dreht ?
                            2. Musste zur Taumelscheiben Nullstellung die Servos ordentlich trimmen .. Ist das normal bzw. bei euch auch so ?
                            Muss man per Augenmaß die korrekte Nullstellung abschätzen ?
                            3. Hab jetz Pitch bei 100 im Vstabi und musste bei Servo Adjust auf ca 140% in meiner DX8 gehen, damit ich auf 13,5 Grad Pitch positiv und negativ komme .. Ist das richtig ?
                            4 . Wenn ich jetz auf die 13,5 Grad Pitch fahre , und dann rolle oder nicke, fahren die Servos nicht bis Knüppelanschlag mit .
                            Wie kann das sein ?
                            Sorry für die vielen Fragen
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              • Ã?sterreich / Linz
                              #3824
                              Da würde ich aber voher nachfragen ob die wirklich schwarz/weiß sind !
                              Dieses AluHeck hat offensichtlich die selben Befestigungspunkte wie das original aus Plastik; folglich werden die Fusuno Finnen (für den Logo 500 !!) passen.
                              • Siggi
                                • 16.01.2011
                                • 465
                                • Siegfried
                                • Wilde Wiese
                                #3825
                                Zitat von IaN Beitrag anzeigen
                                Ok danke
                                Das passt , schau dir aber mal das von Lynx an , finde ich schöner
