Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #3781
    Haha, die Combo ist vom Preisleistung schlechter als die V2.
    Bei der V3 ist nur der schwächere HKlll4020-1100 enthalten.
    Meiner Meinung war eh die V1 die beste Combo vom Preisleistungsverhältnis her.
    • jamezalan
      jamezalan
      #3782
      AW: Logo 500 Super Combo
      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
      Was ist denn das Teil da unter den Logos ?
      Ein Hirobo ?
      Ne ist eine Hallmann Lama RC und die Mechanik ist von Aerotec Come back Mechanik.
      Ist mit 10S befeuert.
      Hat einen Rotordurchmesser von 1,8m
      Gruß Jamez
      • Schatti
        Schatti
        #3783
        Taugen diese Jeti ASC Antiblitz Buchsen was ?
        TOP ! ..bin sehr zufrieden damit. Blitz ade ) )
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          #3784
          Zitat von Schatti Beitrag anzeigen
          Oki...dann wird wohl meine EC-135 erstmal dran glauben müssen, den Satelliten da rauszunehemen.
          hab ich dir doch gleich gesagt
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #3785
            Nabend zusammen ..
            Ok , hab die Jeti ASC Buchse in 5,5 bestellt..
            Die 2 Turnigys werden kontrolliert , wenn ich den Lötkolben fürs Buchse löten auspacke
            Danke für den Hinweis..
            Wo verlegt man beim Logo am besten das Kabel vom Heckservo zum Vstabi ?
            Hat jemand ein Scorpion Backup Guard in Betrieb und kann mir sagen , ob der als BEC für das Vstabi geeignet ist ?
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Schatti
              Schatti
              #3786
              nochmal ne Frage zum Satelliten.
              Wenn ich meinen 2. Satelitten mit binden tue, kann ich die darauf folgenden Einstellungen in der V-Stabi Software beibehalten, oder macht es Sinn ein neues Setup anzulegen ?
              Gruß René
              • Schatti
                Schatti
                #3787
                Hallo Tom,
                je nach dem, wo Dein Stabi sitzt. Ich gehe mal davon aus, dass es oben mittig auf der Platte sitzt. Da gibt es für mich persönlich nur 2 Möglichkeiten.
                Entweder das Kabel entgegengesetzt der Einbaurichtung wieder durchziehen (ist ja noch Platz überhalb des Servos) und dann nach oben, oder wie in meinem Fall habe ich das Kabel draußen gelassen und sauber am linken Bogen (Chassi) hinten mit Gewebeschlauch nach oben verlegt.
                Die 2. Variante halte ich für sinnvoller, da du dann mit dem Gestänge bzw. Servohorn nicht ins Gehege kommst.
                Vielleicht gibt es ja von anderen noch weitere Varianten.
                ...viel Spass beim Bauen noch
                Gruß René
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #3788
                  Hallo ,
                  Ja mit Gewebeschlauch bin ich auch schon fleißig am werkeln
                  Diese beiden Varianten hatte ich auch schon mal proffesorisch verlegt , aber irgendwie gefällt mir beides nicht so..
                  Auch der Kabelsalat im Chassis hinter dem Mini VStabi stört mich noch ein wenig ..
                  Allerdings geht es nicht anderes , wenn es außenrum aufgeräumt aussehen soll..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • SpeedTwo
                    SpeedTwo
                    #3789
                    Denkt auch dran die Servo Stecker im V Stabi zu sichern!
                    Ich hab gut Erfahrungen mit Heißkleber gemacht.
                    • Schatti
                      Schatti
                      #3790
                      Ja..so eins..zwei Löcher mehr im Chassi selber wären nicht schlecht gewesen, um einige Kabel etwas unsichtbarer zu verlegen.
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #3791
                        Hallo ,
                        LG Tom
                        So wird das mit den Kabeln auch nichts...habe schallend gelacht
                        • kaufrauschsven
                          kaufrauschsven
                          #3792
                          @ tomster
                          falls du das Stabi oben auf der Platte mittig positionieren möchtest, prüfe vorher ob du dann noch die unteren beiden Schrauben vom Nickservo lösen kannst. Falls nicht, musst im Falle eines Servowechsels immer das Stabi lösen und neu verkleben.
                          Daher würde ich es dezentral, rechtsseitg positionieren.
                          Habe ich mit meinem Beast auch so gemacht.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #3793
                            Hi Sven,
                            Ja daran hab ich gedacht
                            Hab auch bissjen in Logo Bilder Thread gespickt
                            Mein Stabi sitzt rechtsseitig , allerdings nicht ganz bündig ,
                            damit es das Chassis seitlich ungedämpft nicht berührt ..
                            Hier mal nen Bild von der Baustelle
                            Blade 150S
                            • kaufrauschsven
                              kaufrauschsven
                              #3794
                              damit es das Chassis seitlich ungedämpft nicht berührt ...
                              Gut aufgepasst! das gibt nen Marienkäferaufkleber im Klassenbuch....
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #3795
                                Blade 150S
