Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #2776
    Zitat von Passi82 Beitrag anzeigen
    Du meinst also das es ausreichend ist!? Ich denke ich werde es auf 6V Ausgangsspannung einstellen.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem BEC?
    Ich hab das 20A aber ich hätte da überhaupt keine Bedenken, zumal du ja auch noch ne Pufferschaltung verbaut hast
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      #2777
      AW: Logo 500 Super Combo
      Ich sehe es für die Servos eher als Nachteil wenn es auf 6V eingestellt ist, die Lebensdauer der Servos ist dann geringer. Es sei denn du merkst den Unterschied und die Servos sind dir zu langsam.
      Als Vorteil könnte man sehen dass sich die Pufferlaufzeit erhöht. Das solltes du halt mal testen.
      Meiner ist noch auf 5V eingestellt und ich kann nicht klagen. Irgend wann werde ich mal eine höhere Spannng testen, aber vorher will ich auch noch die Goldcap Lösung mit 2 Kondensatoren verbauen und testen (max. 5.4 Volt ).
      Bei 2 Kondensatoren ergibt sich eine höhere Kondensator Speicherkapazität von 12.5 F
      und bei 3 ergibt sich 8.33 F.
      Ich mit meinem 600er kann etwas mehr Speicherung vertragen, die Spannung werde ich ggf. auf 5.2 Volt einstellen.
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        #2778
        das müsste man mal testen, Evtl gehe ich nur auf 5,6V und dann sind ja wie gesagt noch die drei 25F Kondensatoren in der Pufferschaltung. Meinst du das CC BEC 10A ist ok oder soll ich doch die PRO version besorgen? Ich denke aber es müsste reichen
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          • Ã?sterreich / Linz
          #2779
          Na da könnte man auch sagen: Wieso fliegst du mit Vstabi,... mit Paddel würden die Servos sicher weniger beansprucht & länger halten,...
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            #2780
            - VStabi macht lägere Flugzeiten, er ist wendiger, er regelt meinen Motor,
            Piroflip geht einfacher weil stabiler, .....
            Wie gesagt, ich werde es auch mal testen ob es einen Unterschied macht !
            Gruß Norbert
            PS: BLS251 am Heck, in allen Shops wird dieser mit 4,8 Volt ausgewiesen ?
            Zuletzt geändert von westersoft; 26.06.2012, 13:52.
            T-Rex 700
            Big Foot
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              #2781
              So ich habe jetzt das CC BEC eingebaut und damit, zumindest am Boden keinerlei Spannungseinbrüche mehr. Ich habe aber trotzdem noch die GreenCap Schaltung eingebaut und habe damit noch ca 30s Strom bei starkem herumrühren. Passt also auch!! Damit ist der Heli fertig und ich hoffe ich kann ihn am WE, falls das Wetter passt fliegen. Bilder folgen noch!
              Danke für die vielen Tips
              mCPX V2;DX8
              • badboy1000
                • 18.03.2008
                • 1017
                • Emil
                #2782
                So,habe nun endlich auch ein Video von meinem 500'er logo.
                War letztes wochenende bei'm Fun-Fly Trnava (Slowakei).
                Alles orig. bis auf Jive 80HV, Edge 550 Blades u. 16'er ritzel,..(Lipo Turnigy 4000 30C 6s)
                Viel Spaß.
                Zuletzt geändert von badboy1000; 29.06.2012, 03:00.
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #2783
                  Viel Spaß.
                  http://www.youtube.com/watch?v=CYQLg47FzKA
                  Geiles Video und geiler Flug
                  Aber warum "Logo 600" auf YT??
                  Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    #2784
                    Ich wollte auch zuerst das CC BEC 10A verbauen und das hatte schon mit 3 Servos, also ohne Heckservo abgeschalten.
                    Ich würde auf jedem Fall das 20A nehmen.
                    • Passi82
                      • 17.04.2011
                      • 657
                      • Pierre
                      #2785
                      ich denke da hat aber was anderes nicht gepasst, ich kann rumrühren mit ungd ohne HS und da passiert nichts, läuft wunderbar!!
                      mCPX V2;DX8
                      • Passi82
                        • 17.04.2011
                        • 657
                        • Pierre
                        #2786
                        hier noch ein paar Bilder vom fertigen Heli:
                        mCPX V2;DX8
                        • badboy1000
                          • 18.03.2008
                          • 1017
                          • Emil
                          #2787
                          Das video wurde nicht von mir hochgeladen und der Alkoholspiegel war an
                          diesem abend bei vielen Leuten sehr hoch,.....
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2788
                            Ist das 16er nicht für das Setup zu groß?
                            Der 500er wird ja mit dem 14er und der se mit 13er ausgeliefert!
                            Was mir bei meinem 500er mit 553 EDGE allerdings aufgefallen ist, ist das ich deutlich über 13° Pitch fahren kann! Drehzahl dabei 1850 und 1950!
                            Siggi
                            • IaN
                              IaN
                              #2789
                              Hat von euch schonmal einer die Align 550 Blätter auf dem Logo gehabt?
                              Die kleinen Align Blätter gehen für mein Flugkönnen auf dem 450er echt gut und vom Preis sind sie ja zu den Edge, Radix etc. nen echtes Schnäppchen.
                              Oder sollte ich doch die Radix 554v2 nehmen?
                              Gruß jan
                              • badboy1000
                                • 18.03.2008
                                • 1017
                                • Emil
                                #2790
                                Zitat:[QUO.TE=vlk;2096235]Ist das 16er nicht für das Setup zu groß?
                                Was mir bei meinem 500er mit 553 EDGE allerdings aufgefallen ist, ist das ich deutlich über 13° Pitch fahren kann! Drehzahl dabei 1850 und 1950![/QUOTE]
                                Ich fliege mit dem 16 Ritzel ne drehzahl von 2450 bei 12° Pitch,nach 4 min. ist aber schluss,...
                                L.G.
