Logo 500 Super Combo
  • Gramigumi
    Gramigumi
    #2551
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
    Zitat von früher, Post #634
    Drehzahlen waren glaub ich 1400-1950-2100
    Was ist eigentlich der vorteil einer Gaskurve im vergleich zu einer Gasgerade?
    Ich z.b. hab bei mir bis vor dem Absturz an der MX-16 (-100-+100 Gaskanal) eine GERADE von 30% ca. 1650 umdrehungen und eine GERADE von 70% ca. 2150 Umdrehungen.
    • Lenux
      • 06.06.2012
      • 431
      • Lennart
      #2552
      Eine Gerade (parallel zur X-Achse) fliegst du zum Beispiel dann, wenn du den Gov-Mode im Regler nutzen willst. Dann liegt bei jedem beliebigem Pitch-Wert die gleiche "Gas-Vorgabe" an und der Regler ist auf sich alleine gestellt dies zu halten.
      Eine Kurve nutzt du dann, wenn du einem bestimmten Pitch-Wert oder Bereich eine bestimmte Drehzahl zuordnen möchtest. Also wenn du zum Beispiel im unteren Drittel des Gasknüppels etwas mehr Kontrolle oder eine geringere Drehzahl haben willst nutzt du dort keine Parallele sondern eine Kurve. In den Anleitungen sieht man ja manchmal die Grafiken, wie der Pitch/Gas Verlauf aussehen sollte. Da steckt eigentlich nichts anderes hinter.
      Man kann eine Kurve auch dann nutzen, wenn zum Beispiel der Gov-Modus des Reglers nicht wirklich gut ist. Dann kann man bei großen Pitch-Ausschlägen etwas nachregeln und so die Drehzahl manuell nachführen.
      Schöne Grüße,
      Lenux
      • HT-Member
        HT-Member
        #2553
        Hat von euch jemand schon versucht das Stabi auf Pro zu updaten? Ich glaube irgendwo schon mal gelesen zu haben, dass das nicht so einfach geht, weil das Stabi aus der Combo aus Asien importiert ist oder so ähnlich. Würde jetzt gerne auf 5.3 pro upgraden, deshalb die Frage.
        Grüße Norman
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          guck mal hier da gibts ein movie wie es geht http://www.mikado-heli.com.hk/e-vend...ado&SessionId=
          • HT-Member
            HT-Member
            #2555
            Das soll wohl mit der Schweighofer-Combo nicht so einfach gehen, weil das Stabi importiert ist. Das habe ich jedenfalls irgendwo/-wann in diesem Thread mal gelesen.
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              ok das ist mir neu. sonst frag am besten mal im vstabi forum nach die jungs da können dir bei problemen das auch freischalten
              • Lenux
                • 06.06.2012
                • 431
                • Lennart
                #2557
                Guten Morgen!
                Also, dass das Stabi nicht update fähig ist wäre mir auch neu. Würde mich ansonsten auch mal interessieren, wie sich das Stabi aus China vom "normalen" Stabi unterscheidet. Da müsste ja dann eine andere Elektronik verbaut sein.
                Schöne Grüße,
                Lenux
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  #2558
                  Das Updaten geht ganz normal ... Ohne Probs. Zumindest wars bei mir so
                  GruÃ? Daniel
                  Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                  • Denny86
                    Denny86
                    #2559
                    Grüße Norman
                    Magst du von 5.2 "Standard" auf 5.3 updaten?
                    Zuvor solltest du auf 5.3 gehen und von da aus auf Pro. Oder erst auf 5.2 Pro und dann auf 5.3.
                    Dass das nicht gehen sollte, ist absoluter Blödsinn!
                    • spielkind
                      • 22.11.2011
                      • 696
                      also ich habe gerade eben auf pro geupdatet ohne probleme von 5.3 auf 5.3pro war in 5min erledigt
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #2561
                        Grüße Norman
                        Omg wer verzapft den so nen Mist?
                        • HT-Member
                          HT-Member
                          #2562
                          :dknow:
                          Wenn ichs nicht geträumt habe, steht es irgendwo in diesem Thread.
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            #2563
                            Ich glaube du hast es geträumt
                            Viele Grü�e Tim
                            Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #2564
                              :dknow:
                              Na, dann wenn du das nochmal liest schick mir den Link vom Thread
                              • HT-Member
                                HT-Member
                                #2565
                                Okay ihr Nasen, dann lese ich jetzt mal 255 Seiten. Bis in zwei Stunden.
