Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #2521
    AW: Logo 500 Super Combo
    Noch ein paar Flüge und meine Settings im Vstabi sind perfekt!
    Außerdem wärs ratsam die Blätter beim Logo dynamisch (mit blatthalter und Zwischenstück) zu wuchten, meine Heckblätter waren gut gewuchtet aber trotzdem hatte der Heckrotor eine starkte Unwucht! Konnte mir das erst nicht erklären....Am Hauptrotor waren meine Edge Blättter sowas von genau gewuchtet (Mit Blatthalter und Zentralstück).
    • Gramigumi
      Gramigumi
      #2522
      Ich warte schon sehnsüchtig darauf
      • Lenux
        • 06.06.2012
        • 431
        • Lennart
        #2523
        Guten Morgen!
        Ich habe mir nun gestern Abend auch einen Logo bestellt. Mal sehen, wie sich der neue Scorpion schlägt.
        Allerdings habe ich auch eine Frage. Bei den Aufbauvideo auf helifreak.com wird fast alles mit Sekundenkleber (Plastik) oder Loctite (Metall) gesichert. In der Bauanleitung steht das aber nicht bzw. es sieht dort nur so aus, als ob die Teile nur zusammengesteckt werden sollen und dann evtl. mit Muttern/Schrauben gesichert werden. Sollte ich auch die Teile kleben oder mich strikt an die Mikado Anleitung halten?
        Schöne Grüße
        Lenux
        • Drizzel
          Drizzel
          #2524
          Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
          Guten Morgen!
          Schöne Grüße
          Lenux
          Also mit Sekundenkleber würd ich da nix machen, und Loctite nur an den Stellen an denen es nötig ist (Also wo die Schraube in keine Selbstsichernde Mutter, aber trotzdem in Metall geschraubt wird)
          • Gramigumi
            Gramigumi
            #2525
            Hi leute...heute hat es mich erwischt
            klick mich :/
            Das mit dem Wuchten der Hauptrotorblätter hat sich jetzt wohl erledigt
            da mein Komplettes heck zerstört ist...sowie alle rotorblätter...würdet ihr den Logo gleich auf SE umbauen?
            Mal schaun ob ich irgendwo eine auflistung finde mit teilen die ich für den SE umbau benötige!
            Hab jetzt mal so grob alle teile in den Warenkorb gepackt...um die 350€ :/
            lg Richi
            • Lenux
              • 06.06.2012
              • 431
              • Lennart
              #2526
              Ja, würde ich tun. Ich hab da zwar noch keine Erfahrungen mit, aber die Leute, mit denen ich über den SE gesprochen hatte, fanden das ganz nett. Ist nur die Frage, ob es sich wirklich lohnt die Teile einzeln zu kaufen oder doch gleich einen ganzen Bausatz zu nehmen.
              Also meinst du nur an den Stellen etwas Loctice 243, wo es auch in der Anleitung eingezeichnet ist?
              Schöne Grüße,
              Lenux
              • interferenz
                interferenz
                #2527
                Oh, da sieht der Logo gar nicht nach aus?
                Was ist denn alles kaputt ??
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #2528
                  klick mich :/
                  lg Richi
                  Wenn du 3D fliegen willst auf keinen Fall auf SE Umbauen!
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    #2529
                    Kollege von mir hat seinen 500 auf SE umgebaut.
                    Totaler Schwachsinn zu behaupten das man damit kein 3D fliegen kann, wenn ich sowas immer höre...
                    Nabend,
                    also ich hab den Umbau gemacht.
                    Ich habe erst versucht den Umbau mit dem Plastikheck zu realisieren, das Problem ist das es zwar am SE Heckrohr das Loch für das Plastikheck gibt aber man hat dann das Problem das man das Heckrohr zu weit aus dem Chassis ziehen muss um den Riemen zu spannen.
                    Dadurch passiert es dass das Heckrohr im Flug wieder rein rutscht und dadurch die Spannung weg ist.
                    Für den Umbau werden folgende Teile benötigt:
                    4237 CFK Heckanlenkung LOGO 500 SE
                    834 Zahnriemen 686 XL
                    2481 Heckrohr 690mm
                    4276 CFK Heckabstrebung LOGO 500 SE
                    4165 CFK-Heckrotor upgrade LOGO 500
                    Blätter max 603mm sonst wird es eng mit dem Heck.
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #2530
                      Klar - 3D geht keine Frage, aber der Logo 500 hat halt wesentlich mehr Leistung bei längerer Flugzeit, besser?
                      • Lenux
                        • 06.06.2012
                        • 431
                        • Lennart
                        #2531
                        Echt? Wäre jetzt mal davon ausgegangen, dass man zwar etwas weniger Flugzeit hat, aber auch einen größeren Drehzahl-Breich bei ungefähr der gleich Leistung (kommt auch drauf an, wie du das definierst) fliegen kann.
                        Btw: Hier gibt es einen Testbericht zum 500 SE.
                        Schöne Grüße,
                        Lenux
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          • www.mfc-ettringen.de
                          #2532
                          Ich weis nicht wie lange es das schon gibt, ich sehe es gerade zum ersten mal:
                          die 5.3 Software für das Vstabi ist da
                          grüße
                          LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                          T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                          mCPX V2;DX8
                          • Gramigumi
                            Gramigumi
                            #2533
                            Naja was ist alles Kaputt..so auf den ersten blick würd ich mal sagen das Komplette heck mit allem drum und drann, Riemen ist noch ok...denke ich werde garnichts vom heck verwenden auch wenns eventuell noch gehn würde...werde alles komplett neu kaufen (jede einzelne schraube )
                            Hauptzahnrad is komplett im arsch Landegestell, haube unten leicht eingerissen, Anlenkstange vom Blatthalter...Hauptrotorwelle sieht gut aus..bestell ich aber sicherheitshalber auch gleich eine neue mit...
                            Wird aber wohl alles nen paar wochen warten müssen...
                            Und ich werde wohl nicht auf SE umbauen, bleib lieber beim harten 3d üben der SE ist wohl eher für Soft 3D ausgelegt bei einem 6s antrieb.
                            • Lenux
                              • 06.06.2012
                              • 431
                              • Lennart
                              #2534
                              Oh das hört sich gut an. Hast du zufällig auch ein paar weitere Infos? Im Menüpunkt links wird leider nur die 5.2 aufgeführt.
                              Schöne Grüße,
                              Lenux
                              Edit: Hier gibts weitere Infos
                              • Passi82
                                • 17.04.2011
                                • 657
                                • Pierre
                                #2535
                                auch nur das was auf der HP steht, sorry.
                                Is wohl doch erst heute erschienen wenn ich das Datum sehe.
                                mCPX V2;DX8
