Logo 500 Super Combo
  • martin_p
    martin_p
    #1576
    Hi Timo!
    Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass da Mikado "mitarbeitet", aber da war ich vielleicht zu naiv.
    Auf jeden Fall sieht man die enormen Preisspannen die drinnen sind, ist aber ja in Ordnung, leben und leben lassen.
    Mich als Konsument freut es aber....
    LG Martin.
    PS: Ich gehe jetzt gleich wieder fliegen...
    • benson
      • 19.07.2009
      • 879
      • Benjamin
      • Wildflieger Heddesheim
      #1577
      AW: Logo 500 Super Combo
      @peperonie
      Zitat von peperoni Beitrag anzeigen
      Hi Benjamin,
      Probier auf jeden Fall erstmal DSMX aus.
      Mit DSM2 funktioniet aber alles bestens und das Umstellen der Protokolle erklärt sich von selbst. Die Option dafür findest du in der VStabi Software. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
      Ich hab halt noch den Vorgänger der neuen DX6i und die geht noch mit DSM2.
      Ich dachte das V-Stabi dann meine Signale nicht verarbeitet, wenn ich es auf DSMX lasse.
      Aber ich bin auch noch nicht so weit mit dem Aufbau - Vieleicht mach ich nachher die Lötarbeiten und bau noch den Motor(Hochzeit) und die Servos ein. Morgen oder Mittwoch kommt dann die Softwareeinstellungen.
      Aber gut zu wissen das es gut mit DSMX Sats geht, danke Dir.
      BtW - Was für ein Timing hast du eingestellt? 15-16grad oder die 5grad von Scorpion. Wobei ich denke das die das für ihre Regler empfehlen...
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
      • fsr-snaky
        fsr-snaky
        #1578
        So, will nun auch mal meine Erfahrung mit dem Logo 500 mitteilen.
        Ich hatte bei meinem Erstflug fast nen Crash gehabt, da mir mitten im Flug der Motor ausging bzw. extrem runterregelte. (so ca nach 5 Minuten)
        Ich benutzte den Govenor Mode vom Stabi.
        Zum Glück konnte ich ihn noch relativ gut abfangen. Dabei hatte ich eine Abschaltspannung ( Roxxy) von 22,5 Volt und eine Timing von 8Grad am Roxxy eingestellt. Akku hatte aber gerade erst 2000mah von 5000mah raus und eine Spannung von ca 3,9Volt pro Zelle.
        Heute 2. Flug mit 22Volt ( Bei 6s) Abschaltspannung und 5Grad Timing und alles war perfekt. Jetzt habsch nun aber immer noch Angst, dass mir das eventuel nochmal passieren könnte.
        Hatt jemand eine Idee woran das gelegen haben kann*
        Gruß Mike
        • Kalessin
          Kalessin
          #1579
          Ziemlich sicher an der Abschaltspannung. Du darfst nicht vergessen, daß die Akkuspannung unter Last niedriger ist, und zwar desto mehr, je höher der Innenwiderstand des Akkus ist. Selbst bei mir, und ich fliege sehr gemächlichen Rundflug, erreicht der 30C-Whiteline die 22.5V sehr früh. Ich hatte mal von einem Flug das Log gepostet, siehe hier. Bei dem Flug flossen im Mittel nur 16-18 Ampere, trotzdem lag die Entlade-Schlußspannung bei guten 21.6V. Ich bin bis 4000 von 5000mAh geflogen, also 20% Restladung. Nach der Landung war die Zellenspannung dann auch sofort wieder bei über 3.7V.
          • benson
            • 19.07.2009
            • 879
            • Benjamin
            #1580
            Wenn Die Nennspannung eines 6S Lipo´s 22,2V ist, würde ich die Abschaltspannung im Roxxy nicht höher stellen.
            Ich würde den Wert etwas drunter wählen, da der Lipo auch mal unter die Nennspannung im Flug gehen kann, wie Kalessin schon sagte.
            Es geht ja darum deinen Lipo zu schützen - wenn Du es höher als die Nennspannung einstellst schützt du zwar den Akku vor kurzzeitiger Unterspannung
            aber dein Heli geht zu früh runter da der Regler zu früh abschaltet - Was Dir passsiert ist.
            Lieber der Akku wie der Heli im Dreck
            Zuletzt geändert von benson; 18.03.2012, 19:54.
            • fsr-snaky
              fsr-snaky
              #1581
              Welche Abschaltspannung würdest Du mir empfehlen?
              Ansonsten bin ich heute sehr zufrieden mit dem 2.Flug gewesen. Vstabi. Gov. geht echt perfekt ohne viel Einstellarbeiten. Auch mein Heck funzt nach dem Trimmflug prima. ( keine Heckpendeln mehr)
              Muss aber gestehen, dass ich beim Erstflug auch das typische Heckpendeln hatte. Habe darauf hin habe ich die Empfindlichkeit etwas runtergesetzt und nun ist alles gut
              Was ich sehr empfehlen kann, ist ein Bluethooth Modul. Da kann man auch gleich die Drehzahl im Flug sehen. Obs nun das Original sein muss, sollte dann mal jeder für sich entscheiden:
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                #1582
                Mmmh - ich muss mal im meinem Rex 500 gucken - da hab ich auch nen Roxxy drin.
                Dort hatte ich nie Probleme - Jedoch war das wenigste was ich an Kapa übrig hatte 7%
                Ich fliege immer über Timer...
                Hab nur Soft-Cut off eingestellt, glaub ich. Ich sag dir bald Bescheid.
                Aber als Wert würde ich mal 21,5 einstellen...
                Die Zellen erholen sich ja schnell wieder wenn die Last weg ist...
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  #1583
                  das hört sich aber gefährlich an, Abschaltspannung, gibt es da keine Vorwarnung,
                  reduzierte Motorleistung oder so ?
                  Da würde ich eher eine Spannung von 19V oder so hinterlegen. Gruß Norbert
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • martin_p
                    martin_p
                    #1584
                    Hi!
                    Beim Roxxy kannst Du es so einstellen, dass die Motorleistung reduziert wird, steht alles in der Anleitung.
                    Ich bin mir nicht sicher ob es perfekt ist, ich habe als Schwelle 3,5V pro Zelle eingestellt. Ich fliege aber auch nach Timer bis mein Telemetriezeug da ist.
                    Am besten ist es, wenn jede Zelle einzeln überwacht wird. Da gibt es gute Teile die man beim Balancerstecker anschließt. Bei Unterschreitung ertönt dann ein zb. Sehr lautes Signal.
                    LG Martin
                    • martin_p
                      martin_p
                      #1585
                      Hi!
                      Zum Timing von den 5 Grad habe ich eine Frage:
                      Ich habe beim Roxxyregler 15 eingestellt und eigentlich kein Prolem, steht ja auch so in der Anleitung.
                      Das sollte doch passen, oder? Der Motor läuft bis jetzt sehr gut.
                      LG Martin
                      • Siggi
                        • 16.01.2011
                        • 465
                        • Siegfried
                        • Wilde Wiese
                        #1586
                        Macht einfach nur Spaß
                        Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                        • Butchi
                          • 16.03.2012
                          • 79
                          • Rainer
                          • Goldboden
                          #1587
                          @ Martin
                          bin am Anfang mit Timing 20 geflogen, war auch nicht schlecht nur wurde
                          der Motor bei kühler Temperatur schon etwas warm.
                          Zu Zeit fliege ich mit Timing 18 und der Motor bleibt kühl und hat
                          ordentlich Leistung.
                          Lg Rainer
                          Grü�?le Butch
                          TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
                          • XnS
                            XnS
                            #1588
                            gestern mal den Drehzahlmesser dabei gehabt,
                            63% ^= 2100rpm
                            73% ^= 2200rpm
                            Werd mir wahrscheinlich noch einen dritten FM mit ~1700rpm einstellen.
                            Futaba T8FG und Jive 80.
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              #1589
                              63% ^= 2100rpm
                              73% ^= 2200rpm
                              Ich fliege auch Futaba und Jive und habe einen Jlog dran
                              Gasvorwahl habe ich auf 40 , 50 und 60 Prozent in der Funke
                              Bei 40 sind es 1750 Umdrehungen
                              Bei 50 sind es 1900 Umdrehungen
                              Bei 60 sind es 2050 Umdrehungen
                              Bei 73 % ist der Jive schon zu 100 % auf und hat keine Möglichkeit mehr was zu regeln.
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #1590
                                Das verstehe ich nicht, es sieht so aus als ob du die Knüppelwege nicht eingelernt hast. Oder ?
