Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1216
    AW: Logo 500 Super Combo
    Beim Roxxy kannst Du doch nur über den Sender selbst den Vollgas und Motor aus einlernen, also muss der Stecker im Empfänger sein, oder geht das auch wie bei YGE mit der Progcard/Box?
    Dann muss also der Empfänger eingeschaltet sein! Ob Du das rote Kabel vom internen oder externen BEC entfernst müsste egal sein!
    Siggi
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #1217
      Also ich habe das vorhin mal gem Anleitung probiert:
      Knüppel Sender auf Vollgas, Akku dran.Dann sollte lt. Anleitung der Regler eine bestimmte Tonfolge liefern. Tat er aber nicht bzw. hat sich jedesmal nur ganz normal initalisiert!
      Der Empfänger ist das Vstabi da ich mit 2 satellitten fliege.
      Zuletzt geändert von A6er; 19.02.2012, 22:50.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #1218
        Es sieht so aus als VStabi an Roxxy beim initialisieren nicht das Vollgas sendet.
        Da du die Satelliten hast (wie ich) musst du die Wege erst im VStabi mit PC/USB konfigurieren. Die Positionen der Knüppel siehst du im Software als Balken - bewegt sich der Throttle/Gas Balken, sind dort die Wege richtig ? Beim Konfigurieren der VStabi solltest du eine Lineare Kurve für Gas im Sender konfigurieren.
        Erst wenn das richtig funktioniert kannst du den Roxxy konfigurieren.
        • martin_p
          martin_p
          #1219
          Hi!
          Vielleicht hilft das:
          Ich hatte den selben Regler im 700er Rex und da war der Motor völlig ruhig im eingeschalteten Zustand.
          LG Martin
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #1220
            nee, bei Gas bewegt sich in der Live anzeige gar nix!!!
            Wie konfiguriere ich das jetzt?
            Danke!!!
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #1221
              Sodele,
              der Governer des Vstabi funktioniert
              Im Gegensatz, was ich bisher gelesen habe, muss der Gasweg des Roxxy vorher eingelernt werden.
              Dann klappt es auch mit dem Governer des VStabi
              Maiden Flight gerade absolviert.
              Alles funzt
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Panama
                • 14.09.2011
                • 954
                • Rund um Sinsheim / Eppingen
                #1222
                Sodele,
                Alles funzt
                Na also! Dann mal herzlichen Glückwunsch
                Jetzt kann es ja so richtig los gehen
                Martin
                mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1223
                  Und was ist mit dem Einlernen im VStabi?
                  Siggi
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #1224
                    Roxxy Combos sind wieder Lieferbar .
                    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #1225
                      Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
                      Baut jemand auf ein 15, 16 Zähne Ritzel um?
                      Habe gerade gelesen, dass Mikado max. ein 14 Zähne Ritzel empfehlt.
                      Sollte man nicht höher als ein 14er gehen?
                      Niklas
                      Baut keiner um bzw. weiß niemand ob man nicht höher gehen sollte?
                      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #1226
                        Haben wir anschliessend gemacht!
                        Welche Drehzahl habe Ihr vorgegeben bzw. fliegt Ihr?
                        Ich habe jetzt eine mit 1900 (Bank 0) und eine mit 2100 (Bank 2) vorgegeben.
                        Mehr als 2100 sind glaub ich mit dem 14er Ritzel gar nicht möglich, gelle?
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1227
                          Beim 500se wird ein 13er im Bausatz beigelegt!
                          Wenn der normale 500er mit 14er Ritzel und 553er Blätter betrieben wird, ist das schon eine Steigerung!
                          Dennoch, zwar kein Vergleich, aber beim T-Rex 250se hat 1 Zahn mehr deutlich bessere Leistung gebracht, allerdings wurde der Motor und Akku auch etwas wärmer!
                          Meinen Logo 500 habe ich mit 553 EDGE am Wochenende über 11 Minuten geflogen!
                          Der Motor, YGE 120 und Akku waren danach fast Kalt, Drehzahl kann ich nicht sagen, aber niedrig war sie nicht!
                          @FlyNiki13,
                          probiere es einfach aus wenn es noch kein anderer gemacht hat!
                          @A6er,
                          ich hatte auch zuerst den YGE eingelernt, dann im VStabi die Geschichte mit dem Reset und Gas einlernen!
                          Es ging auch alles, nur schwache Leistung und extreme Drehzahleinbrüche wenn ich den Heli auf den Rücken gelegt hatte!
                          Also hat VStabi die Gasgerade nicht gehalten, oder der Sensor hat eine Macke, was ich jetzt nicht mehr glaube!
                          Siggi
                          • Hellechinno
                            Hellechinno
                            #1228
                            Wow also elf Minuten ist nicht schlecht, mal sehen was ich da bei mir noch optimieren kann...
                            Gruß Marco
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #1229
                              @FlyNiki13,
                              @A6er,
                              O.K.,
                              auf dem Rücken bin ich heute nicht geflogen.
                              Hatte nur einen Akku und wollte es erst mal langsam angehen lassen, da ich am Phalsenkabel ein wenig gemurkst hatte und dieses erst noch sicherheitshalber neu verlöten wollte.
                              Es waren grosse Loops dabei, ein paar Rollen und Tic Tocs, welche jedoch an der Drehzahl, die ich zunächst nur mit 1800 vorgegeben hatte, ein wenig misslungen sind
                              Aber Einbrüche hatte ich keine!
                              Aber wie gesagt, auf den Rücken gehts das nächste mal
                              Also mit den Maniacs Blättern komme ich trotz heutiger mauer Drehzahl von 1800 U/min. nicht über 6:30 Min. Flugzeit!
                              Habe aber hier noch ein paar niegelnagelneu Edge 553 rumliegen. Dann werde ich das nächste mal direkt vergleichen
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #1230
                                Glaube nicht, das bei Dir die Drehzahl im Rückenflug einbricht, da Du ja schon Figuren mit Negativpitch geflogen bist!
                                Auch die EDGE werden sicherlich keine 5 Minuten mehr bringen, entweder ist meine Drehzahl deutlich niedriger oder Du belastest das System mehr wie ich!
                                Geflogen bin ich Steigflüge auch invert, Rollen, Loop auch rückwärts, viele Pirouetten mit harten Stops für die Heckoptimierung und im schnellen Vorwärtsflug!
                                Mein Flugstil ist eher weich, vielleicht ist da der Unterschied!
                                Meine 5000 40C Turnigy waren mit 30° vorgeheizt, das kann doch nicht den Unterschied machen!
                                Laut VStabi Log, war der erste Flug 11:27Minuten, der zweite 11:55Minuten da meldete sich mein Lipowächter der auf 3,5V je Zelle eingestellt ist!
                                Ich brauche einen Drehzahlmesser
                                Siggi
