Logo 500 Super Combo
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #436
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von andy_f Beitrag anzeigen
    Warum schaust Du nicht, wo das "X" drauf ist? Steht ja auch in der Anleitung, wo die Scheibe mit dem X hin soll.
    Oh Mann........
    DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • thomka86
      Junior Member
      • 04.01.2011
      • 12
      • Wolfach/Hornberg
      #437
      Zitat von Guido.s Beitrag anzeigen
      was fliegt ihr für eine Drehzahl*
      Ich habe mir 3 Gaskurven mit 1500, 1750 und 2000 rpm programmiert.
      Fliege mit 550er er Blättern.
      Die 1500 touren ergeben ein schönes Blattgeräusch und reichen für ca. 12min Rundflug mit einem 6S 4000er Akku.
      Gruß Thomas
      • hotelpapa
        hotelpapa
        #438
        Gruß Thomas
        Hallo Thomas,
        welches Ritzel hast Du drauf und welche Heckrotorblätter in Verbindung mit Deinen 550er Blättern?
        Harald
        • Drizzel
          Drizzel
          #439
          Kann mir bitte jemand sagen welches Ritzel bei der Roxxy-Combo dabei ist? Danke
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            #440
            Hallo Jungs,
            Hab heute am Logo 500 eines Kumpels geschraubt, weil neu. Leider ziehen die mitgelieferten Servos (savox 1257tg) soviel Strom, dass das Koby 90A BEC nicht klar kommt und der empfänger aussteigt. Das ganze passiert schon bei nur einen angeschlossenen Servo am Empfänger und einfachen rumrühren auf der Werkbank ohne Last, ein 1Fahrad Goldcap brachte nur wenig besserung. Andere Servos funktionieren problemlos. Jetzt ist halt die Frage was wir machen. Neue andere Servos? externens bec? stützakku?
            Mich wundert nur das andere keine Probleme mit der Combo von schweighöfer haben und viele anscheinend ohne extra bec bzw stütze fliegen. Das das Koby BEC nicht das stärkste ist, ist mir bekannt, allerdings funktionierte es im Rex 500 und Acrobat auch problemlos, und jetzt kackt es von nur einen 1257tg Servo ab?
            ßber einen nützlichen Rat würde ich mich sehr freuen :-)
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • hotelpapa
              hotelpapa
              #441
              Hallo Simon,
              bei der Combo ist ein 14Z Ritzel dabei.
              Harald
              • Drizzel
                Drizzel
                #442
                Zitat von hotelpapa Beitrag anzeigen
                Hallo Simon,
                Harald
                Danke, dann muss ich das für die Umrüstung auf SE schon mal nicht mitbestellen
                • thomka86
                  Junior Member
                  • 04.01.2011
                  • 12
                  • Wolfach/Hornberg
                  #443
                  der Rest ist aus der Combo.
                  14er Ritzel und Mikado Heckblätter.
                  Gruß Thomas
                  • hotelpapa
                    hotelpapa
                    #444
                    Bei der SE-Version ist ja eigentlich das 13Z Ritzel dabei.
                    Ich will bei mir mal das 12er und 13er Ritzel ausprobieren, möchte gerne low rpm
                    fliegen.
                    Harald
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #445
                      fliegen.
                      Harald
                      Sicher? Hab auf Youtube jmd mit 14er Ritzel und dem Motor aus der Combo mit nem 500SE gesehen der flog sich da anscheinend ganz gut
                      EDIT: ok du hast recht da ist ein 13er Ritzel dabei
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 22:29.
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #446
                        Fliegt ihr eigentlich das Plastikheck oder habt ihr gleich das CFK Heck verbaut?
                        Wer von euch hatte mit SpannungenAufladungen mit dem Riemen Probleme?
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • TommXP
                          TommXP
                          #447
                          Hi, hast Du den Roxxy Regler drin?
                          Wenn ja poste doch bitte mal Deine Regleröffnung, ich wollte auch erst so um die 1500 einstellen aber da hat der Regler dicke Backen gemacht (Könnte aber auch dran gelegen haben das der Gov. nicht eingestellt war).
                          Danke
                          • XnS
                            XnS
                            #448
                            Plastik.
                            Hatte bei rund 20 Flügen bisher keine Probleme.
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #449
                              Zitat von XnS Beitrag anzeigen
                              Plastik.
                              Super, Danke!
                              Macht Hoffnung....
                              Wem ist der Heli eigentlich wegen "Spannungsblitzen" schon mal runtergekommen?
                              Gabs das überhaupt*
                              Ich fliege das Ding dann auch erstmal komplett "out of the Box".
                              Bzgl. des Roxxy-Regler bzw. dessen BEC habe ich mittlerweile auch keine Bedenken.
                              Mir wurde gerade von Schweighofer bestätigt, dass das BEC für den Logo 500 vollkommen ausreichend sein soll.
                              Ausserdem kenne ich jemanden, der die Daten während des Fluges geloggt hat.
                              Hier sind keine Probleme aufgetreten:
                              MAX 3,14 Ampere bei Pitstössen.
                              Durchschnitt im Schwebeflug: ca. 1,5 Ampere.
                              Des weiteren verkauft Robbe den T-REX 550 V2, welcher ja vergleichbar bzgl. der Elektronik ist, ebenfalls als Super Combo mit dem Roxxy 9100-6.
                              Würden die das machen, wenn das BEC nicht ausreichen würde*?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • XnS
                                XnS
                                #450
                                Also ich hab im JLog des öfteren Spitzen von 10A im BEC drin.
                                Durchschnitt dürften so um die 3A sein.
                                Und das war bisher alles nur Rundflunk inkl. Kunstflug.
                                Kein 3D Gehacke.
