Logo 500 Super Combo
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    #421
    AW: Logo 500 Super Combo
    Das VStabi war nicht aktiv.
    Ich bin einfach so mal ins Programm gegangen, um mir einen überblich zu verschaffen.
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #422
      Ich glaube dann bekommst Du alles zu sehen!
      Klemm es mal an und schaue dann, da müssten die Bereiche fehlen!
      Siggi
      • FlyNiki13
        • 03.09.2011
        • 434
        • Niklas
        • Vorarlberg
        #423
        Oke, werde ich machen.
        Was sagst du dazu: LINK
        Sollte man das echt so einstellen bei "Sub-Trim" und "End-Point"?
        Ich hab genau die gleiche Funke in verwendung.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #424
          Das musst Du im Setup vom VStabi machen, damit dort überall in Knüppelmitte 0 und an beiden Endausschlägen jeweils 100 steht und dir Richtung stimmt!
          Siggi
          • XnS
            XnS
            #425
            Bei der T8 haben die Einstellungen bei mir nicht ganz gepasst. -+3.
            Also auf jeden Fall noch noch mal prüfen und nicht blind übernehmen.
            • FlyNiki13
              • 03.09.2011
              • 434
              • Niklas
              • Vorarlberg
              #426
              Ist mir schon klar.
              Aber muss ich zuerst die Einstellungen am Sender machen, bevor ich irgendwas am VStabi verändere?
              • XnS
                XnS
                #427
                Ich habs in der Reihenfolge vom Wizzard gemacht.
                Also nichts irgendwie vorher eingestellt.
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #428
                  Oke danke.
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    #429
                    was fliegt ihr für eine Drehzahl*
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #430
                      Was bedeutet der duchgestrichener bzw. nicht durchgestrichener Knüppel beim VStabi Wizzard?
                      lg Niklas
                      • TommXP
                        TommXP
                        #431
                        Also hab zwei Gaskurven eine mit 60% Regleröffung und eine mit 70%
                        Das müssten dann 1800 bzw. 2000 u/min
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #432
                          lg Niklas
                          Ich gehe davon aus, das es mit eingeschalteten Sender und ohne Sender bedeuten soll, bzw. das man die Knüppel des eingeschalteten Sender zur Unterstützung der Programmierung gebraucht wird!
                          Ich habe heute auch den ersten Hüpfer auf dem Hof gemacht
                          Siggi
                          • Hellechinno
                            Hellechinno
                            #433
                            Hey, hab eben auch die Roxxy Combo bestellt...
                            mal sehen wann das Paket ankommt )
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #434
                              Sagt mal...
                              Die Drucklager im Hauptrotorkopf sollten doch unterschiedlich gross sein (eins innen, eins aussen).
                              Ist der Gròssenunterschied so dermassen gering oder bin ich blind oder haben die bei mir 4 gleich Grosse eingepackt**
                              Wie war das bei euch?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • andy_f
                                andy_f
                                #435
                                Warum schaust Du nicht, wo das "X" drauf ist? Steht ja auch in der Anleitung, wo die Scheibe mit dem X hin soll.
