Logo 500 Super Combo
  • Schmitho
    Schmitho
    #3106
    AW: Logo 500 Super Combo
    Die Schlitze im Motorträger sind für M4!
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3107
      Frage bei Mikado nach was die dazu sagen, baue es so zusammen oder bohre auf M4 auf!
      Siggi
      • spielkind
        • 22.11.2011
        • 696
        Zitat von Schmitho Beitrag anzeigen
        Und davon dürfte ich einen haben nur mit M3 da bei mir Mikado nicht drauf gedruckt ist und auf die Welle nicht angeschliffen ist.
        Naja, dann besorge ich mir eben 2 M3x30mm Inbusschrauben.....
        genau der Motor war bei mir auch in der Combo. Ich habe einfach ein M4 Gewinde reingeschnitten und schon passte es.
        • Schmitho
          Schmitho
          #3109
          Das Gewinde auf M4 zu vergößern würde natürlich auch gehen. Habe mich bis dato ein bißchen getreubt, da es bestimmt schon über 10 Jahre her ist, wo ich das letzte mal ein Gewinde geschnitten habe.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #3110
            @Acki,
            zufällig schreibt Rainer Vetter gerade was dazu!
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - VStabi Sensor anschließen
            Ist das so wie Du das vorhast!
            Ich kann damit mal wieder nichts anfangen, würde aber auch gerne die Spannung senken und bräuchte da einen Schaltplan für Doofe!
            Siggi
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              ging mir genauso war bei mir auch schon 15 jahre her aber das klappte wunderbar musst halt nur aufpassen das du die wicklungen nicht triffst
              • Lenux
                • 06.06.2012
                • 431
                • Lennart
                #3112
                So heute ist meine Programmierbox angekommen. Gibt es irgendwelche besonders wichtigen Einstellungen? Welches Timing/"Acceleration"/"Start Power"/"Gear Ratio" habt ihr?
                Wie verhält sich das eigentlich mit dem Sanftanlauf? Ich hab das zur Zeit (mit der Anlage programmiert) einen recht harten Anlauf (die Blätter klappen beim Anlaufen kurz nach hinten). Muss ja nicht so wie beim Jive sein, aber etwas weicher wäre doch recht wünschenswert.
                Schöne Grüße,
                Lenux
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #3113
                  Schöne Grüße,
                  Lenux
                  Das mit dem Sanftanlauf ist leider so Ich fahre manuell hoch, trotz eingestelltem Sanftanlauf
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #3114
                    Ah ok. Ich hab das bei meiner MC-22 einfach auf ne Phase gelegt. 10 Sekunde verzögerung und fertig ist der Sanftanlauf
                    Schöne Grüße,
                    Lenux
                    • jamezalan
                      jamezalan
                      #3115
                      Habe den Roxxy als regler im Einsatz.
                      Kann das sein wenn ich die Programmierbox anschließe diese nur funktioniert wenn die Fernsteuerung aus ist?
                      Wenn die Fernsteuerung aus ist funktioniert die Programmierbox.
                      Habe ich die Fernsteuerung an schreit die Programmierbox das ich nochmal ein und ausstecken soll.
                      kann das sein?
                      Mfg
                      Christian
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        #3116
                        Hab ein Problem mit meinem vstabi gov. Immer bei pitch Stoß fängt das Heck an zu zucken. Das macht er komischerweise nicht wenn ich das im Setupmenü teste.
                        selbst wenn ich alle Funktionen wo gas bei gemischt wird im stabi deaktiviere ist das noch. Wechsel ich dann wieder auf den roxxy gov funktioniert alles Top.
                        Was könnte denn da falsch laufen?
                        das ist quasi immer wenn der Regler was regeln muss, hört man richtig. drehzahl im stabi war auf 2000 gesetzt. gaskurve im Sender 90-97%
                        bei 97% 2040 umdrehungen ist das garnicht, bei den anderen beiden 1700 und 1850 ganz extrem.
                        Zuletzt geändert von Nitrofan; 10.08.2012, 20:27.
                        MFG Sebastian
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3117
                          Schaue mal in Deinem Log ob da Aussetzer vom Sensor sind!
                          Siggi
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #3118
                            Der zeigt keine Störung an
                            MFG Sebastian
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #3119
                              Alles wirklich sauber eingelernt?
                              Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten mit den Knüppelweg und leicht wegdrehendes Heck beim Pitch!
                              Siggi
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #3120
                                Gasweg im stabi jeweils 84%
                                muss damit der Regler Gasweg nochmal eingelernt werden?
                                MFG Sebastian
