Aufbau Logo 600
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #46
    AW: Aufbau Logo 600
    mein Setup ist ersteinmal wie folgt fertig und geordert:
    - Blätter: Edge 603 FBL
    - Heckblätter: Edge 95 mm
    - Motor Scorpion 4035-500 kv
    - Microbeast
    - TS-Servos Align DS-610
    Als Regler möchte ich den Jive 80 HV und als Heckservo gerne das Align DS-650 oder Savöx 1290 MG einsetzen.
    Carsten
    • Schneipe
      Schneipe
      #47
      AW: Aufbau Logo 600
      Carsten, dein Heckrohr hat es mir angetan. Hab mir doch dann glatt ein neues Heckrohr geholt und auch weis gemacht. Sieht man sogar besser in der Luft wie gedacht.
      • Martin7
        Martin7
        #48
        AW: Aufbau Logo 600
        Vor allem sieht die Kombination bei dir Hammer aus mit Haube, Edge-Hero Blätter, weiße Kufen.
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #49
          AW: Aufbau Logo 600
          weißes Landegestell bekomme ich auch noch, aber erst einmal ist Budgetende
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #50
            AW: Aufbau Logo 600
            Und auch die olle Heckfinne runter
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #51
              AW: Aufbau Logo 600
              ist das Mikado Gegenlager eigentlich immer notwendig oder betrifft es nur bestimmte Motoren? Es gibt einmal ein 25 mm und ein 30 mm Gegenlager. Welche muss denn für den Scorpion / Mikado HK-4035, 500 kv eingesetzt werden?
              Danke und Gruß
              Carsten
              • MastaChief
                MastaChief
                #52
                AW: Aufbau Logo 600
                Also so wie ich das verstanden habe ist das eher optional, gerade wenn man richtig hartes 3D fliegt oder mit 12S.
                • Joerg B.
                  • 29.04.2011
                  • 280
                  • Jörg
                  • Saarland
                  #53
                  AW: Aufbau Logo 600
                  Danke und Gruß
                  Carsten
                  Mein 4035-500 hat zwei Lochkreise 1x 25mm und 1x 30mm.
                  Da bei meinem Bausatz ein 30mm Motorträger dabei war hab ich das 30mm Gegenlager eingebaut.
                  Grüsse
                  Jörg
                  Grü�e Jörg
                  • guillermo
                    guillermo
                    #54
                    AW: Aufbau Logo 600
                    hi Leute!
                    habe auch den gegenlager eingebaut im l 600se
                    gruese Ernesto
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #55
                      AW: Aufbau Logo 600
                      Das Gegenlager is bei Motoren mit kleinen Wellen und kleinen lagern unbedingt notwendig. Zum Beispiel der Pyro 30 bzw. Pyro 700. Beide haben nur eine 6mm Welle.
                      Die Scorpion Motoren ab der 40er Serie haben intern schon eine 8mm Welle. Da ist es cniht so tragisch, aber es schadet sicher nicht. Ich verbaue morgen für meinen HK4225 auch ein Gegenlager, aber auch nur zur Sicherheit.
                      Bei den HK50XX Motoren halte ich es wegen der internen 10mm Welle für kaum nötig, außer man prügelt die wirklich richtig heftig durch die Gegend.
                      HeliChat.de
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #56
                        AW: Aufbau Logo 600
                        also ich fliege meinen HK5025 ohne Gegenlager. Mit dem 4035-500 hab ich aber ohne Gegenlager auch schon ein paar Zahnräder gekillt.
                        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #57
                          AW: Aufbau Logo 600
                          Sehr gute Wahl. Das Leben ist einfach zu kurz für schlechten Wein und schlechte Regler
                          Dann lässt du dir zu Weihnachten noch einen J-Log schenken. Damit macht der Jive direkt doppelt soviel Spass.
                          • Armadillo
                            • 13.09.2010
                            • 1542
                            • hier und da
                            #58
                            AW: Aufbau Logo 600
                            Kann dem nur zustimmen.
                            HeliChat.de
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              #59
                              AW: Aufbau Logo 600
                              Wie kommst du denn zu der Aussage? Ich fliege den Pyro 700 seit einem Jahr und habe noch kein HZR klein gekriegt. Ich fliege zwar kein hartes, sondern eher softes 3D und schnellen Kunstflug, aber geschont wird das Zahnrad dabei auch nicht...
                              Die abgefrästen Zahnräder, die ich schon gesehen habe waren in der Regel auf zu großes Ritzelspiel zurückzuführen.
                              Daher empfinde ich es nicht als "unbedingt notwendig" - je nach Flugstil und Pitchmanagement kann man es sich ja einbauen, aber dann bleibt auch weniger Platz für Akkus...
                              -Guido
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #60
                                AW: Aufbau Logo 600
                                Guido, da hat Armadillo schon recht. Es geht ja nicht nur um das HZR. Durch das Gegenlager werden auch die Motorenlager geschont. Was zu einem ruhigerem und längerem Laufen führt.
                                Ich flieg auch kein 3D, hab es aber trotzdem drin.
