Aufbau Logo 600
  • Schneipe
    Schneipe
    #226
    AW: Aufbau Logo 600
    Seit dem keinerlei Riemenprobleme mehr. Kein nachspannen mehr....nix! Funktioniert Perfekt! Riemen wird immer vorgespannt.......
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #227
      AW: Aufbau Logo 600
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Carsten, das kommt mit der Zeit. Du hast zuviel Spiel Axial. Mikado hat hierfür einen sehr guten Tip, der auch zu 100% hilft. In den Blatthaltern, zwischen den Messingring und dem innersten Drucklager, kommt so eine Passscheibe mit 0,5mm rein. Das in beiden Blatthaltern. Dann rutscht kein Gummi mehr raus.
      Die Dämpfung, die im Baukasten ist, ist der Artikel 3092 Harte Dämpfung.
      Hier mal der Tip von Mikado
      habe mit dieser Methode jedoch jetzt nach ein paar Flügen bemerkt, dass der Abstand zwischen Blatthalter und HR-Zentralstück so knapp ist, dass die Blatthalter am Zentralstück scheuern. Das ist nicht so schön.
      Carsten
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #228
        AW: Aufbau Logo 600
        auf jeden Fall sind Teile bestellt. Da die weiße Haube auch kaputt ist, kommt jetzt diese hier drauf:
        Da ich mit SAB red devil auf meinem 500er sehr gute Erfahrungen gemacht habe, werde ich die Blätter auch mal am Logo probieren.
        Nächste Woche gibts dann Fotos.
        Auf ein Neues....
        Carsten
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #229
          AW: Aufbau Logo 600
          Die Haube ist zwar wirklich ganz nett, aber schreibe am besten in die Bemerkung bei der Bestellung rein, dass du eine mit einem möglichst roten Fenster haben möchtest, das ist bei eingigen Hauben leider sehr pink geworden
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #230
            AW: Aufbau Logo 600
            die Haube ist heute gekommen. Sieht wirklich gut aus. Wusste garnicht, dass die auch vom Helicenter Berlin sind.
            Carsten
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              #231
              AW: Aufbau Logo 600
              Kannst du bitte mal ein Livebild vom Logo mit der Haube reinstellen?
              Ich überlege es mir auch, die zu kaufen.
              GruÃ? Dominik
              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #232
                AW: Aufbau Logo 600
                ja, muss meinen aber erst wieder zusammenbauen. Mache ich dann.
                Ich muss sagen, die Haube sieht in Natura genauso aus wie auf dem Bild.
                Carsten
                • Martin7
                  Martin7
                  #233
                  AW: Aufbau Logo 600
                  bin mir nicht sicher ob es die gleiche Haube ist, hab das mal irgendwo runtergeladen.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #234
                    AW: Aufbau Logo 600
                    auf ein Neues...
                    • munke
                      munke
                      #235
                      AW: Aufbau Logo 600
                      Wieder sehr hübsch Carsten.
                      Bin mal gespannt was du zu den Blättern sagst.
                      Sind es wieder 600er?
                      Gruß Rainer
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #236
                        AW: Aufbau Logo 600
                        Hallo Rainer,
                        danke. Ja sind 600er Blätter. Mal schauen. Beim 500er gefallen sie mir auf jeden Fall, sind schön laut
                        Was ich noch erwähnen wollte. Mir ist bei dem Wiederaufbau aufgefallen, das der neue Riemen etwa 1 cm kürzer ist. Ich kann das Heck ca. 1 cm weniger nach hinten schieben, damit der Riemen gespannt ist.
                        Gab es da ßnderungen bei Mikado bezgl. der Riemenlänge?
                        Carsten
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #237
                          AW: Aufbau Logo 600
                          Hallo Carsten,
                          möglicherweise wurde das Heckrohr länger. Haben auch andere beobachtet:
                          Logo 600 boom now longer?? - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
                          Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #238
                            AW: Aufbau Logo 600
                            Hallo Heimo,
                            ne ich glaube wir missverstehhen uns. Die Rohre sind gleichlang. Der neue Riemen ist etwas kürzer. Da ich den Logo gebraucht gekauft habe, frage ich mich, ob der Riemen original war oder ob es irgendwann seitens Mikado eine ßnderung der Riemenlänge gab?
                            Carsten
                            Edit: vorher hatte ich ca. 5 mm Abstand vom Heckrohr zur ersten Schelle/Halterung des Hecks. Jetzt habe ich ca. 13 mm. Folglich ist der Riemen kürzer.
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2011, 09:01.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              AW: Aufbau Logo 600
                              vielleicht ist der alte Riemen mit der Zeit länger geworden
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #240
                                AW: Aufbau Logo 600
                                Hatte da wohl einen Denkfehler. Der Riemen kann ja garnicht länger sein, sonst würde die Heckanlenkung ja garnicht mehr passen
                                Folglich ist das Rohr tatsächlich länger.
                                Carsten
