Aufbau Logo 600
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #136
    AW: Aufbau Logo 600
    Also ich fliege mit 14° und da kommt richtig Freude auf, mit 12° war ich auch nicht glücklich.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #137
      AW: Aufbau Logo 600
      Hi Carsten,
      das meine ich ja , und wie hoch steht dann dein Wert im VStabi ? Doch sicher weit über 100 % ?
      Denn mit meinen 20 mm CFK Hebel komme ich da sonst nicht hin.
      GruÃ? Manfred
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        #138
        AW: Aufbau Logo 600
        Bei meinem VStabi V5.1 mit den Hochlastservoarmen(Hochlast-Carbon-Servoarme (Set), Futaba \ Savox | VStabi Zubehr | VStabi - Mini VStabi) und Savöx SC-1258TG bin ich bei exakt 100 Punkten.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #139
          AW: Aufbau Logo 600
          Ich müsste auf ca. 110 % gehen mit den 1258 TG.
          Ich werde die 14° mal so bei meinem VS 4.0 einstellen.
          Danke Carsten..
          GruÃ? Manfred
          • munke
            munke
            #140
            AW: Aufbau Logo 600
            Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
            @Carsten: wenn Du mich meinst: 12° kollektiv
            12° ist glaube ich ein Standartwert vom Preset.
            War mir auch zu wenig, bin jetzt auf 13° und es macht sich wirklich bemerkbar!
            Gruß Rainer
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              #141
              AW: Aufbau Logo 600
              Gruß Rainer
              Er hat aber ein Beast, da gibt´s kein grossartiges Preset
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #142
                AW: Aufbau Logo 600
                ganz blöd ist das Beast aber auch nicht und man kann den kollektiven Weg schon vergrößern
                Bin jetzt auch auf 13,5°-14°. Zieht er ja auch noch locker durch.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #143
                  AW: Aufbau Logo 600
                  mal ein Foto von heute.
                  Der HK-4035, 500 kv wird aber echt ziemlich heiß. Habe jetzt ein 13er Ritzel bestellt, mal sehen, ob sich dann was tut.
                  Carsten
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    #144
                    AW: Aufbau Logo 600
                    Ach, wenn ein Scorpion nicht heiß wird stimmt was nicht, entweder fliegt man scheiße oder der Motor ist kaputt
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #145
                      AW: Aufbau Logo 600
                      ja aber der wird echt knüppelheiß. Er macht jetzt sogar Geräusche, "quietscht" so. Ich denke, dass kommt von der Erwärmung des Materials, danach habe ich richtig radiales Spiel in der Glocke. Sobald der Motor wieder abgekühlt ist, ist es wieder in Ordnung.
                      Der Jive bleibt auch nicht gerade kühl.
                      Kann mir einer sagen ob das normal ist?
                      Bei meinem 4015er Scorpion im 500er habe ich das nicht. Wenn ich den durch die Gegend ballere, wird der gerade mal etwas mehr als handwarm.
                      Beim 4035 im Logo kann ich den Glockenboden nach dem Flug nicht anfassen. Das gefällt mir irgendwie garnicht.
                      Carsten
                      • Martin7
                        Martin7
                        #146
                        AW: Aufbau Logo 600
                        Das der 4035-500 heiß läuft is nix besonderes oder neues. Solche Aussagen wie "kann ich nach dem fliegen nicht anfassen" sind halt leider sehr subjektive und nicht nachvollziehbare Aussagen, würde dir empfehlen hier einfach zu messen um defintive Werte zu haben mit dem man auch was anfangen kann bzw besser beurteilen kann. Gab auch schon die Thematik wo Leute sagten das der Motor so extrem heiß ist, und dann wurde gemessen und dann waren es gerade mal 50° oder ähnliches.
                        Edit:
                        Hier wurde auch schon darüber diskutiert:
                        Scorpion 4035-500 Temperatur - RC-Heli Community
                        Hab selber einen 4035-500 verbaut, mit der Temp bin ich auch nicht wirklich glücklich, auf Lange Sicht wird sicher mal ein anderer Motor reinkommen und den 4035-500 ersetzen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2011, 23:06.
                        • munke
                          munke
                          #147
                          AW: Aufbau Logo 600
                          Zitat von Martin7 Beitrag anzeigen
                          ...ja aber der wird echt knüppelheiß. Er macht jetzt sogar Geräusche, "quietscht" so. Ich denke, dass kommt von der Erwärmung des Materials, danach habe ich richtig radiales Spiel in der Glocke...
                          Ja Carsten,
                          der wird verdammt warm!
                          Aber quietschen und Spiel habe ich nicht!
                          Gruß Rainer
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #148
                            AW: Aufbau Logo 600
                            die 1,5er Madenschrauben in den Mikado-Ritzeln ist ja wohl der allerletzte Sch..... Habe mir jetzt schon zwei Ritzel versaut, weil ich die Schrauben nicht rausbekam und musste sie rausdremeln. Zu guter letzt ist mir sogar der teure Align Innensechskant abgebrochen. Wieso kann man da nicht wenigstens 2 mm Innensechskant verwenden, wie bei Align?
                            Carsten
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #149
                              AW: Aufbau Logo 600
                              Hi Carsten ,
                              so macht man Ritzelumsatz , erst musst ich das 12 Z Ritzel, dann das 13 Z Ritzel zerstören .
                              Pluspunkt es ist Bomben fest.
                              GruÃ? Manfred
                              • Hubihotte
                                Hubihotte
                                #150
                                AW: Aufbau Logo 600
                                Wie hast du denn das Ritzel befestigt? Mittel- oder hochfestes Loctite? Hat erwärmen nix gebracht?
