Emcotec SPS + Halter Sammelbestellung
  • seijoscha
    seijoscha
    #346
    AW: Emcotec SPS + Halter Sammelbestellung
    Vielen dank Tom !
    Gut dann werde ich das mal auch so machen !!
    Wollte nur noch mal nachfragen und auf Nummer sicher gehen .
    Wenn du es fertig hast kannst du ja auch mal Bilder einstellen dann kann man deine Version mal sehen?
    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 10:00.
    • Alois
      • 28.04.2007
      • 89
      • Trebur
      #347
      servus,
      spricht denn etwas dagegen, den SPS einfach auf den kopf zu legen? so wäre die "dumme" kreuzung der kabel zwischen SPS und Regler nicht nötig. wird das ding denn warm oder sogar heiß im betrieb? falls nicht, ist eine wärmeableitung nach oben nicht nötig. dann sollte es dich funktionieren :-)
      gruß
      Peter
      • seijoscha
        seijoscha
        #348
        Ja wenn ich das wüsste ?Würde mich auch Interessieren.
        Könnte man nicht eine kleine Kühlplatte noch auf die Rückseite machen?
        • guidof911
          guidof911
          #349
          Hallo Leute ,
          den Emcotec kann man sowohl als auch auf die CFK Platte kleben.
          Wärmeentwicklung , bitte Vorsicht sonst werden beim anpacken die Finger unterkühlt.
          Da war bei mir noch nie eine Temperatur größer Handwärme festzustellen. Also keine Sorgen machen. Das ganze nach allen leergeflogenen Akkus ca 50 Min Kunstflug.
          Habe meinen Emcotec über Kreuz gesetzt damit die Beschriftung gut lesbar ist , das war der einzige Grund.
          Happy Landings
          Guido
          • Alois
            • 28.04.2007
            • 89
            • Trebur
            #350
            servus guido,
            das war genau die antwort, die ich hören wollte
            danke und grüßle
            Peter
            • sevenfifty
              sevenfifty
              #351
              Mal kurz eine ergänzende Rückmeldung!
              Die TEile machen sich nicht nur in der Tüte gut, sondern passen und sehen auch 1a live am TDR aus!! *grins*
              Nochmals Danke für das coole Tuning!
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                #352
                ich habe gerade die Kufenbügel montiert. Sieht nicht nur spitze aus sondern die Kufen bleiben nun auch dort, wo sie hingehören. Die Alurohre rutschtschen in den Klemmschellen ständig nach hinten und verdrehten sich. Super saubere Lösung!
                Was das sps betrifft:
                Ich habe derzeit den Akku so drinnen, dass die Anschlüsse hinten raushängen. Der Regler ist unten hinten angebracht. So beommt er Luft und was mir wichtiger ist, ich kann laden, ohne die Haube abzunehmen. Mit dem sps ist das nun anders möglich.
                1) Hat jemand von euch Fotos, wo er die Stecker fürs Ladegerät angebracht hat?
                2) Wo geht ihr mit den Ballancerkabeln raus, so dass die an den Lader angeschlossen werden können. Habt ihr diese verlängert?
                3) Die beiden Löcher der Haltplatte für den Magnetschalte reichen nicht an die beiden kleinen auf dem weißen Klemmteil fürs Heckrohr heran. Schraube ich die Halteplatte an die großen Löcher an. Dann bräuchte ich aber riesen Beilagscheiben? Wo habt ihr die Platte festgeschraubt?
                4) Es sind zwei scharze Gummitüllen dabei. Wo verwende ich diese?
                Danke euch
                Oliver
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  #353
                  Danke euch
                  Oliver
                  Die schwarzen Gummiteile kommen in die Löcher der Halteplatte (damit du keine großen Beilagscheiben brauchst)!
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #354
                    Und hier sind zwei Bilder von meinem eingebauten Emcotec >>> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...38212#p1038212
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      #355
                      In die Löcher des weißen Teiles, das das Heckrohr klemmt? Die Gummis sollen da reinpassen?
                      Wo hast du die Ladestecker?
                      Danke
                      Oliver
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #356
                        Danke
                        Oliver
                        Welche Ladestecker denn ich nehme meine Akkus immer raus aus den Heli zum Laden .
                        Schon aus Sicherheitsgründen damit mir der Heli nicht Abfackelt .
                        Ich verstehe nicht warum ihr im Heli unbedingt Laden müsst ?
                        Oder besitzt du für deinen Rigid nur einen Akku ?Dann würde ich mir lieber
                        noch ein paar Akkus kaufen dann macht das Fliegen auch mehr Spaß.
                        Wenn du den Regler und die SPS jetzt nach vorn baust musst du eh immer die
                        Haube abnehmen oder wie hast du das vor?
                        Ich kenne keinen der seine Akkus im Heli ladet .
                        Aber OK es gibt immer wieder jemand der es anders macht .
                        Hier sind auch die Bilder noch mal die hatte Guido doch hier gezeigt wie die
                        Halterung angebaut wird.
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          #357
                          Danke für die Zeichnung. Da muss ich ordenltich quetschen, die Dinger da reinzubekommen. Aber eine gute Halterung, schwingungsgedämpft.
                          Ich finde, das sps ist dann eine Erleichterung, wenn ich die Haube nicht runternehmen muss zum Laden. Das ist ja das Ziel. Jetzt stecke ich den Akku von hinten auch ohne Haube ein und aus, da der Regler bei mir hinten unten montiert ist.
                          Danke für die Zeichungen.
                          Oliver
                          • cobra_ffb
                            cobra_ffb
                            #358
                            Mal ne Frage an den/die Organisatoren der Sammelbestellung, gibts eine Möglichkeit die CFK-Teile, also SPS-Halter komplett und das Landegestell noch zu bekommen? SPS selber kann ich ja auch so bei Emcotec bestellen.
                            Danke
                            • vario412
                              vario412
                              #359
                              Will dem Guido nicht vorgreifen. Nur so weit mein Wissensstand:
                              Bin auch einer von den "Nachzüglern".
                              Schreib dem Guidof911 eine PN. Ich bekomm noch einen Halter. Denke da sind schon noch welche da.
                              Den SPS mußt du sowieso selber bestellen. Da waren es wohl zu wenige für eine Sammelbestellung.
                              • Stodi
                                Stodi
                                #360
                                Da ich in den nächsten Tagen den Jive und den Pyro bekommen sollte, stellt sich bei mir eine Frage zur Mode - Programmierung des Jive.
                                Kann ich den Jive mit vorgeschaltetem SPS programmieren?
                                Danke für eure Antwort
