TDSF-Bau; Tipps und Tricks
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #76
    AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
    Gerade mal den Akku gelötet
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      #77
      Die fliege ich auch. Gehen top.
      LG, Thorsten
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Erstaunlich, was die XTRON offenbar an Gewichtsstreuung liefern. Die mir vorliegenden zwei Akkus haben jeweils ein Gewicht um die 550 Gramm. Sind locker 10% Unterschied. Seltsam.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #79
          6s 4000 ?
          Sind bei SLS auch mit 604g angegeben!
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            #80
            Hier paar Tipps vom Robert Sixt
            TDSF SlowflyHeli - Airtist.de
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Bringt der Pappe Trick bei einem CFK Heckrohr überhaupt noch was?
              Gruß Torsten
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                6s 4000 ?
                Fränky
                Der Ladeschluss liegt bei 25,2 Volt. Also wenn ich sie nicht hoffnungslos überladen habe, sind es 6S ;-)
                Entweder stammen meine Akkus aus einer anderen Produktionscharge (dann vermutlich älter) oder meine Zellen sind mit Helium befüllt. Sind aber auch mit 20C gelabbelt.
                • Rammie
                  • 14.09.2013
                  • 372
                  • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                  #83
                  Der Rotorkopf kommt ja sch0n vormontiert mit. Ist es normal das ich die Blattgriffe ein
                  paar Millimeter auseinander ziehen kann ?
                  Hat sich erledigt Fehler von mir sorry. Ich hätte erst in der Anleitung lesen sollen. Da steht ganz klar drin
                  "Die Blattgriffe lassen sich nach der Montage mindestens 0,5mm in Axialrichtung hin-und herschieben"
                  Zuletzt geändert von Rammie; 05.01.2020, 10:05.
                  GruÃ? Thomas
                  DNFTT ><((((°>
                  • Torsten Parl
                    • 29.07.2007
                    • 229
                    • München Ost
                    #84
                    Hallo Thomas,
                    ja, ist zumindest bei zwei mir bekannten TDSFs so.
                    Hätte ich ihn selbst aufgebaut wären da mit Sicherheit ein paar Passscheiben reingekommen...
                    Grüße Torsten
                    • belgoheli
                      • 31.12.2011
                      • 219
                      • Ivan
                      #85
                      Den Hauptrotor ist ähnlich konzipiert wie ein Heckrotor, aber mit Dämpfung. Dort soll auch immer axiales Spiel vorgesehen sein
                      Früher werden manche Heckrotor auch ausgestattet mit eine dämpfung
                      Zuletzt geändert von belgoheli; 05.01.2020, 10:56.
                      TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Hier wurde der Heckrotorkopf vom TDR 2 vergrößert und eine Dämpfung eingebaut.
                        Das mit dem Spiel funktioniert nur, weil die Blattlagerwelle sich nicht verschieben kann.
                        Die Blatthalter ziehen sich durch die Fliehkraft automatisch nach Außen.
                        Gruß Torsten
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #87
                          Zitat von Torsten Parl Beitrag anzeigen
                          Hallo Thomas,
                          Grüße Torsten
                          Passscheiben rein dann ist der Kopf wieder zu hart für die niedrigen Drehzahlen...
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #88
                            ßäähm die Dämpfung sitzt im zentralstück ???
                            Mal unabhängig davon ob man da Scheiben rein macht oder nicht ( besser man hält sich an die Hersteller Empfehlungen) bleibt die Dämpfung davon unberührt ...
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ja, zwischen Zentralstück und Rotorwelle um genau zu sein.
                              Passcheiben würden an der Dämpfung nix ändern. Es bringt aber nix, da dann die Lager nicht flächig, sondern mit der Kante am Eckenradius der Blattlagerwelle anliegen würden
                              Nur weil mal wer neue Wege geht musst das ja nicht direkt schlecht sein. Es funktioniert doch.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 05.01.2020, 12:05.
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Wer Passcheiben einsetzt, sodaß kein Spiel mehr vorhanden ist, riskiert daß sich die Blattgriffe nicht mehr leicht drehen lassen! Unter Umständen wird sogar das Drucklager beschädigt!
                                Einfach so lassen wie vom Hersteller empfohlen und sich erfreuen am problemlosen Fliegen.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
