sorry, überlesen.
TDSF-Bau; Tipps und Tricks
AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Hallo in die Runde,
da ich nun so langsam am Zusammenstellen der noch fehlenden Teile bin, wollte ich gerne auf Eure Erfahrung zurückgreifen.
Welche Stecker/Buchsen Kombination für die ESC Kabel zum Motor könnt Ihr empfehlen in Hinsicht auf ßbergangswiderstand
und Strombelastung bei Nutzung des Xnova Motors?
Danke schon mal vorab.GruÃ?,
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Geschlitzte 4mm Goldkontaktstecker
Kann man natürlich auch machen. Würde ich allerdings nur tun, wenn man die Drehrichtung des Motors über den Regler ändern kann. Sonst lötet man ggf. wieder ab.
Gute Steckverbinder sind allerdings nicht wirklich eine Fehlerquelle. Eine solche besteht eher darin, wenn man nicht Löten kann.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Hallo Keven,Zitat von Keven S Beitrag anzeigenGeschlitzte 4mm Goldkontaktstecker
kannst Du mir eventuell sagen, welche genau Du nimmst (Hersteller)?
EDIT: Gerade deinem Link zum Shop gefolgt ... denke daher, du nimmst die dort aufgeführten.
Ich hatte mir diese hier mal angeschaut:
Sollen extrem passgenau sein und bis 93A gut sein. Brauchen wird man das nicht, aber je wenigerMr.Stecker® Modellbau VUNIVERSUM 4.0mm Goldstecker Stecker Buchse Männlich Weiblich Lipo Akku ESC Brushless Motor
ßbergangswiderstand umso besser.Zuletzt geändert von heli-commander; 31.01.2021, 15:28.Gru�,
Werner
Hallo, habe jetzt meinen Bausatz inspiziert.
Sollte die 825 mmm Schulstunde dabei sein?
Die taumelscheibe ( innen Kunststoff) ist schwergängig.
Ist dies normal.?
Hä?Zitat von starfighter Beitrag anzeigenSollte die 825 mmm Schulstunde dabei sein?
Scheiß Auto-Korrektur?
Grüße, Micha
Ich brauche mal eurer Hilfe.
Ich baue gerade meinen tdsf zusamen, aber habe mal zwei Fragen. Hat er keinen Freilauf, egal in welche Richtung ich den Rotorkopf drehe der Motor dreht sich immer mit. ( falls doch, was könnte ich falsch gemacht habe?)
2. wenn ich den heckriemen so montiere wie in der Anleitung dann dreht sich das Heck auch im Uhrzeigersinn als recht, wenn ich den Kopf rechts drehe. Bei all meinen anderen Heils däauch rechtsfreier dreht das Heck links herum.
Nein, der TDFS hat keinen Freilauf. Wäre sicherlich bei der Montage aufgefallen...
Und die Drehrichtung des Heckrotors im Uhrzeigersinn (von rechts draufgeschaut) ist auch korrekt. Auf die Wirkrichtung des Hecks achten!Zuletzt geändert von goone75; 01.05.2021, 20:33.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Guten MorgenZitat von Dennis. Beitrag anzeigenIch baue gerade meinen tdsf zusamen, aber habe mal zwei Fragen. Hat er keinen Freilauf, egal in welche Richtung ich den Rotorkopf drehe der Motor dreht sich immer mit. ( falls doch, was könnte ich falsch gemacht habe?)
Der hat keinen Freilauf. Hast du dich über den Heli im Vorfeld nicht informiert?
Steht alles auf einer Seite.
Henseleit Helicopters - TDSF
Zitat:
Verzichtet wurde bei dem Hubschrauber auf Alles, was nicht unbedingt nötig ist. So ist bei dieser Maschine kein Freilauf vorgesehen, da Trainings-Autorotationen auf Grund der geringen Massen sowieso nicht unbedingt ratsam sind.
Eine Not-Autorotation funktioniert aber trotzdem, da der verwendete kleine Antriebsmotor kaum ein bremsendes Rastmoment hat.
Das mit dem Heckrotor macht Henseleit schon ewig so.
Im Prinzip ist alles anders herum als gewohnt.
Gruß Torsten
