TDF Umbau / 30mm Heck!
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
    Ich hatte ja auch das CR Gestell dran.
    Das war auch schon standfester als das Originale, mir aber immer noch zu watschelig.
    Das jetzt gezeichnete ist knapp 2cm länger und 2mm höher unten an den Kufen als das CR und halt aus 3mm CFK statt aus 2mm.
    Morgen werfe ich die Portalfräse an, dann sehe ich ob es was taugt oder nicht.
    Das aufwendige am Zeichnen waren die Halter, denn wenn man eine runde Fläche unter 30° schlitzt entsteht eine Elypse als Auflagefläche.
    Gruß Torsten
    • z-speed
      • 08.01.2017
      • 201
      • Dirk
      • Dortmund / Kamen/ Unna
      #92
      Mein TDF bekommt die CR-Kufenplatten vom TDR (natürlich mit TDF Schriftzug). Mit den alten Kufenschellen kommen dann noch die Karbonkufenrohre dran. Mir gefällt das "alte" Landegstell vom TDR besser .
      GruÃ? Dirk
      VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #93
        Welches CR Gestell hattest Du? Für TDF oder TDR 1 oder 2?
        Siggi
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Das war das für den Ur TDR.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #95
            Also das wo die Kufenrohre noch mit Schellen befestigt werden?
            Siggi
            • z-speed
              • 08.01.2017
              • 201
              • Dirk
              #96
              Genau. Befestigungspunkte sollen gleich sein.
              GruÃ? Dirk
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Nein, siehe Beitrag 57 hier im Thread.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #98
                  Also doch die Version 1 oder 2.
                  Heli Lieferprogramm Startframeset
                  Leider kein Direktlink, also auf RIGIT Zubehör und etwas runterscrollen.
                  Welche der beiden sind das?
                  Version 1 ist die Höhe gleich wie TDF
                  Version 2 ist ca. 15mm tiefer.
                  Könntest Du mal ein Foto machen wo das original Landegestell genau mit den Bohrungen auf dem von cr draufliegt?
                  Siggi
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Du kannst gerne bei dir nachmessen.
                    Die Gesamthöhe der Platten vom CR-Gestell beträgt 100mm.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #100
                      Mache ich, Danke!
                      Siggi
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        So frisch aus der Werkstatt.
                        Also eine 3mm Kufe wiegt exakt 40 Gramm.
                        Es bringt aber auch eine Menge Standsicherheit, der Heli steht jetzt deutlich sicherer auf den Beinen.
                        Das CR-Landegestell war ja schon stabiler als das Originale, aber das hier bringt nochmal eine ganze Ecke.
                        Bin mal gespannt wie es sich beim Starten und Landen bemerkbar macht.
                        Wichtig ist das man vor dem Fräsen die genau Dicke der Carbonplatte ermittelt und dann die Frästiefe der Aussparung so programmiert das am Ende dort auch 2mm Stärke bei den Haltern stehen bleibt.
                        Anbei noch ein paar Bilder.
                        Habe mir extra bei CR eine CFK Platte bestellt, damit man optisch keinen Unterschied zum Originalen sieht.
                        Man könnte das jetzt sogar noch weiter spinnen und vom Design her was in Richtung TDSF machen, mit CFK Heckrohr kann man sicher auch mit dem TDF eine 3 Punkt Landung machen.
                        Aber bei unserem Vereinsrasen hätte das glaube ich wenige Vorteile.
                        Gruß Torsten
                        Zuletzt geändert von Heli87; 24.12.2019, 16:59.
                        • Michael Hochsteiner
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          #102
                          Ich hab mir für meinen ehemaligen TDR solche Kufenverbreiterungen , siehe Anhang, besorgt. Die Standfestikeit war gleich um ein Vielfaches besser und optisch durchaus ansprechend.
                          L.G.M
                          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Mich hat aber das watschelige Gestell an sich gestört.
                            Der Heli stand immer wie mit 3 Bier zu viel da.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie man die Standfestigkeit des Kufengestells noch weiter erhöhen könnte.
                              1x mit solchen Verbreiterungen wie oben angesprochen.
                              Dann steht er zwar breiter, aber das CFK kann immer noch flexen.
                              Dann kam mir die Idee gleich neue Aufnahmen zu zeichnen, in Länger und mit 3mm Aufnahmeschlitz.
                              Da ich beim letzten mal das 3mm CFK im Bereich der Kufenhalter auf 2mm runter gefräst hatte, das war definitiv eine Schwachstelle.
                              Bin mir aber nicht sicher ob man da mit 3D Druck solche Halter ausreichend genau und stabil hin bekommt. Lasersintern vielleicht?
                              Die nächste Idee wäre die Kufen im unteren Bereich aufzudoppeln auf 6mm.
                              Wie gesagt bis jetzt alles nur so ein paar Ideen. Entschieden habe ich mich noch nicht.
                              Ich hätte halt einfach gerne, das auch ein Henseleit ohne watscheln steht.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 23.11.2020, 18:06.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #105
                                Hier ging es zwar um das 30mm Heck, aber egal, ich habe mir bei cr-modelltechnik.de die TDR Landegestell Version 2 (Niedrig) trotzdem 20mm tiefer aber in 2,5mm anfertigen lassen und die Aufnahme aus mangel einer Fräse vorsichtig mit Flachfeile und Schleifpapier entsprechend angepasst.
                                Jetzt bin ich zu frieden.
                                Siggi
