Sehr gut, da werde ich auch zuschlagen.
TDF Umbau / 30mm Heck!
AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
Wenn dem nicht so wäre, würde Jan das Kit nicht anbieten.Zitat von Knaxsi Beitrag anzeigenWenn mit dem Umbaukit genug Stabilität oder Vibrationsresistenz kommt, um dann ohne Streben bis vielleicht 1600 Umdrehungen zu fliegen, dann würde mich das Kit auch sehr sehr reizen.
Gruß Ralf
Ich habe an meinem TDF noch eine Kleinigkeit geändert.
Am Chassis zwischen FBL Platform und Heckservo ist keine durchgehende Strebe.
Wohl aus Wartungsgründen.
An dieser Stelle ist das Chassis, wenn man drück schon etwas weicher.
Ich hatte das damals beim Bau auch schon bemerkt, aber erst mal ignoriert.
Da mich aber ein Foren Mitglied kürzlich nochmal angeschrieben hat, ob man da nicht was machen könnte, habe ich mich nochmal hingesetzt und etwas konstruiert.
Zumal dieser meinte durch Tests heraus gefunden zu haben, das sich dadurch das Vibrationsniveau am Stabi verringern würde, war mein Interesse geweckt.
Einfach die Strebe durchgehend zu machen fand ich keine gute Idee, für den Fall das man mal an die Kabel vom FBL muss, das ginge dann nicht ohne das Stabi vom Klebepad zu reißen.
Heraus gekommen ist eine Art Domstrebe.
Diese macht die Sache auch deutlich steifer an der Stelle.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob man das auch im Flug merkt.
Mehrgewicht des Bauteils beleuft sich auf 8 Gramm und kann ohne ßnderungen am Chassis innerhalb weniger Minuten montiert werden.
Man könnte sogar noch die FBL Platform damit verschrauben, aber dann ist es nicht mehr Wartungsfreundlich.
Gruß Torsten
Hey Torsten!
Hast Du hier mal nachgesehen?
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
Auch sehr -einfach- zu realisieren!
Ich war das!
Mir sind eigentlich zwei Dinge aufgefallen!
Zunächst ist die FBL Platform nicht waagerecht, sondern hängt von hinten gesehen zur mitte hin etwas ab.
Das ist aber so wenig und macht sich genau so wie die Vibrationen der Plattform im Flug zumindest bis jetzt nicht bemerkbar, bzw. werde auch ich sehen ob sich der Aufwand lohnt.
Zweitens habe ich den Heli auf einer dicken Schaumstoffplatte ohne Blätter laufen lassen und dabei die Vibrationsanalyse vom Spirit Pro laufen lassen.
Hat man mit dem Finger dabei die FBL Platform angefasst, habe ich deutliche Schwingungen gespührt.
Wenn ich etwas fester gehalten habe, sind die Vibrationsspitzen deutlich gesunken.
Jetzt habe ich jemanden gefunden der mir 6x6x58 ALU mit an den Stirnseiten M3 Gewindebohrungen gemacht hat und werde dann nur die Hinteren Befestigungen vom Servo und FBL Platform von zweiteilig auf einteilig umbauen.
Klar muss ich wenn irgendwas sein sollte das FBL von der Platte trennen um an die Schrauben zu kommen, da ich aber in der FBL Platform hinter dem FBL den Ausschnitt für die Kabel etwas erweitert habe und die Kabel dort durch eine Schlauch geführt sind, kann ich Kabel auch so tauschen oder müsste beidseitig alle vier Schrauben lösen und das Paket FBL Platform mit FBL und Heckservo aus dem Chassis kippen oder wie auch immer.
Es geht mir also nicht darum das es besser geht, wäre natürlich schön wenn man einen fliegerischen Vorteil hätte, sondern unnötige Vibrationen durch Aufschwingen zu verhindern.
Ich werde auf jeden Fall berichten, kann aber noch ein zwei Wochen dauern da die Strebe noch bearbeitet werden muss.
Auch bin ich gespannt welche Erfahrungen Torsten mit seiner Konstruktion macht.Gruß
Siggi
Hallo Frank,
genau so habe ich es vor, aber nur eine Strebe.
Schade das Du die nicht mehr fertigen kannst, ich habe jetzt endlich jemanden gefunden der mir zumindest die Planflächen und die M3 Bohrungen macht.
Bekomme ich nächste Woche und bin auch gespannt wie sich die Vibrationen verhalten.
Du nutzt sie ja schon länger, wie sind Deine Erfahrungen letztendlich?Gruß
Siggi
Jetzt weiß ich auch warum Thorsten den Umbau mit einem Bügel gemacht hat!
Er hat ein langes Stabi das weit über die hintere Befestigung hinausragt und diesen Bereich mit dem Bügel abstützt.
Ich habe ein Spirit Pro, ist ein kleiner Würfel und die Kabel kommen von oben, was jetzt für mich zum Vorteil ist, da ich es über diese durchgehende Strebe montieren kann und dennoch knapp an die Seitlichen Anschlüsse komme, wenn ich sie denn mal brauchen sollte.Gruß
Siggi
Mit meiner Konstruktion wird das Stabi auch noch Hinten etwas gestützt und ich brauche nur 2 Schrauben zu lösen und habe das FBL samt Platform in der Hand.
Diesen Komfort wollte ich mir nicht durch eine "simple" Lösung kaputt machen.
Daher der Bügel.
Abgesehen davon habe ich den Bügel auf der CNC Fräse ausgefräst. Ob die jetzt gerade oder rund fährt, macht keinen Unterschied.
Gruß Torsten
Mir war heute morgen danach, da habe ich noch eine kleine Pratze gefertigt, welche die FBL Platform zusätzlich mit der Strebe verbindet.
Gruß TorstenAngehängte Dateien
Servus,
man merkt es ist kein Flugwetter mehr.
Die Tests mit der Plattform hab ich auch schon durch, hat im Flug keinerlei Auswirkungen.
Das was wirklich gefährlich werden kann und die größten Auswirkungen hat ( Drift im Extremfall )
sind zu starke Motorschwingungen.
Da hilft dann auch eine verstärkte Platte nicht, ganz im Gegenteil die hochfrequenten Schwingungen werden sogar stärker übertragen.
VG
Timo
Was mir auch noch nicht so ganz an meinem TDF gefällt ist das schaukelige Landegestell.
Habe jetzt eines aus 3mm CFK gezeichnet, dabei wir der Bereich der Kufenhalter auf 2mm runter gefräst.
Gewicht pro Kufe laut CAD 40 Gramm, denke damit kann ich gut leben.
Gruß Torsten
Ja, habe ich auch. Bin auch am einem Bericht interessiert.Zitat von HeliHans Beitrag anzeigenBerichte dann mal! Ich hab das CR-Gestell...Liebe Grü�e
Thomas
