TDF Umbau / 30mm Heck!
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #61
    AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
    Leute ich hätte sogar ein Video vom Erstflug! So ein krasses 3D
    habt Ihr noch nicht gesehen
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #62
      Wo, ich sehe kein Video!
      Siggi
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #63
        Darf ich nur hochladen wenn der gefilmte zustimmt und war auch eher
        als kleiner Scherz zu verstehen
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Mir macht das Bauen an sich Spaß.
          Es war nur Rundflug mit 1200U/min. Das Video hat auch nur 20 Sek.
          Etwas mehr kann ich schon, aber 3D wird nie ein Ziel sein.
          Dafür hänge ich zu sehr an meinen Modellen, als das ich sie Leichtsinnig einbomben würde.
          Gruß Torsten
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Hallo Torsten,
            Deine Umsetzung finde ich super. Vielen Dank fürs zeigen und dokumentieren. Wenn ich mal TDF fliegen werde, dann werde ich mich an deiner Vorlage orientieren. Der Heli sieht mit 30er Heckrohr (meiner Meinung nach) viel gelungener und moderner aus.
            Moin
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich wurde gefragt ob ich die Step Dateien für die Heckrohrschellen beim 30mm Heckrohr heraus geben kann.
              Es sind jeweils 2 Dateien, da ich nur die Kontur per CNC gefräst habe und den Rest dann Manuell gefertigt habe.
              Das Problem ist nämlich das Spannen des Bauteils, daher habe ich 55mm POM Rundmaterial genommen und die fertige Schelle am Ende auf der Drehbank abgestochen.
              Gruß Torsten
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Moin ihr Lieben!
                Hier ein kurzes letztes Update über den 30er TDF -Boom- Kit!
                Die angefertigten Kit-s sind bei jedem sehr gut angekommen! Qualitativ gab es keine Beanstandungen, Passgenauigkeit ist Perfekt!
                Insgesamt wurden 20 Kit-s angefertigt und versendet.
                9 Kits nach Deutschland, 1x ßsterreich, 1x Belgien und 9x ging es in die USA!
                Die Ami-s haben alle das -edle- Carbonrohr gewählt! Hier habe ich dann entsprechend den Befestigungseinsatz 0901 auf 28mm Maß bringen lassen.
                In Germany haben die meisten das -old-school- Alurohr gewählt (ich auch)!
                Vorgeschlagen hatte ich das von Minicopter mit Pappeinlage!
                Ich hoffe Herr Guzicki konnte ausreichend liefern
                Vielen Dank Gerd!
                Auch beim fliegen konnte ich im Drehzahlbereich von 1000 bis 1850 (mein Drehzahlbereich) nichts negatives bemerken. Normale Vibrationen, kein lauteres Heck, Lageerkennung ist auch sehr gut gegeben!
                Es wahr eine interessante Erfahrung bei der Umsetzung, einiges mußte wieder geändert werden so das es ohne Probleme realisiert werden konnte!
                Großen Dank an Stefan und den vielen Tipps von Euch, Danke!
                Viel Spaß weiter mit dem 30er- TDF
                Gruß Frank
                Zuletzt geändert von Franky13; 23.01.2019, 19:12.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wurden unterschiedliche CFK Rohre verwendet oder Einheitlich?
                  Weil es wird ja immer gesagt, bei CFK Rohren entscheidet der Herstellungsprozess ob es funktioniert oder nicht.
                  Pultrudiert kann man denke ich vergessen.
                  Aber es gibt ja noch aus Rowing gewickelt oder aus Matten gerollt.
                  Würde mich Interessieren ob da Unterschiede festgestellt wurden.
                  Gruß Torsten
                  Zuletzt geändert von Heli87; 23.01.2019, 19:25.
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Gerhard (Spitz_1) hat z.B. das vom Banshee700 genommen.
                    Das ist ja über jeden Zweifel erhaben!
                    Wie dort nun der Herstellungsprozess aussieht, kann ich nicht sagen.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #70
                      Hallo Frank,
                      Kann man sich so ein Umbaukit noch kaufen? Wenn ja, wo?
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                      make it better, fly with OptiPower
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #71
                        Was ist die max blattlänge hauptrotor + heckrotor die man so fliegen kann?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #72
                          Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                          Hallo Frank,
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          RC-Markt.de
                          Gruß Holger
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            @tc1975
                            Wie auch Jan Henseleit auf der Homepage empfiehlt!
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #74
                              Wenn ich den Rotor-Live Vortrag von Jan Henseleit richtig verstanden habe, gibt es für den TDF bald ein Umbaukit auf 28mm Heckrohr.
                              Wird es möglicherweise zum neuen Standard für den TDF?
                              Weiß jemand näheres, sonst würde ich Fa. Henseleit direkt kontaktieren.
                              Grüße Udo
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #75
                                soweit ich weiß ist ein Umbaukit als Option geplant, der neue Standard im Baukasten wird es aber nicht. Evtl. auch als Option bei der Bestellung mit Aufpreis.
                                VG
                                Timo
