TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
Ja, fliege mit 12s 4000mAh 40c, PWM geht aber so gut wie nie auf 100%. Da sollte der Regler noch Luft nach oben haben.Zitat von Simon81 Beitrag anzeigenDiabolo Black Edition; FPVRace
Meiner hat heute 10 Fluege von je 10 - 11 Minuten durch. Die Grundeinstellung passte schon Mal sehr gut. Nächstes Wochenende ist ein wenig Fein Tuning angesagt - muss aber nur minimal angepasst werden.
Ich fliege den Pyro 700-45 Competition mit Jive Pro 120. Bei 1200 rpm, 10 Minuten Flugzeit Slow Motion 3d komme ich auf 2400 mAh Verbrauch mit 4000er 12s Akku und 2600 mAh Verbrauch mit dem 5000er 12s. Insofern passt alles wie ich erwartet hatte. Bei 1200 rpm geht der TDF schon recht agil ab und macht super Spass. Bin kurz mal die 1500 rpm geflogen aber die verschiedenen Drehzahlen erarbeite ich am kommenden Samstag. Da ist weniger Betrieb am Platz.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Hallo, magst mal Fotos vom Heli mit der gelben Haube einstellen.Zitat von im4711 Beitrag anzeigenMeiner hat heute 10 Fluege von je 10 - 11 Minuten durch. Die Grundeinstellung passte schon Mal sehr gut. Nächstes.
Die würde mich interessieren wie sie jetzt aussieht. Ich bin am überlegen mir eine gelb/rot Kombination wegen der Sichtbarkeit zu holen.Schöne Grü�e!
Haubendekor muss ich noch basteln. Die eine Haube mache ich diese Woche. Die andere hatte ich leider ein Fenster versaut. insofern warte ich da noch auf Lieferung von neuem Dekor.
Aber ... hier mal zwei Bilder. eins vom TDF (noch komplett ohne Dekor) gegen den TDR1 800 und eins mit einer 'alten' TDR Haube die ich in IRCHA fuer $20 abgestaubt hatte.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
weiß jemand von euch ob ein 7s Lipo mit 142 x 42 x 73 mm in den TDF passt? Der Akkuschacht ist zwar kleiner, aber der 7s müsste ja noch davor sitzen. Nur passt das dann auch mit der Haube usw.?
Mein TDF ist bei der Oktober-Charge dabei
VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
Der Akkuschacht ist 62mm breit. Die Länge sollte dabei keine Rolle spielen, da auch 12s Packs (2x6s hintereinander) Platz haben.
Ich verwende ebenso Akkus mit ~75mm Höhe und passt noch super rein. ð???
Gruß RobertLuftakrobat.
Das war nicht die Frage.
Er wollte doch nur einen 7S Lipo einsetzen und fragte, ob er noch rein passt wegen der Haube usw...
Der 12S Lipo den Du meinst, sitzt ja sowieso nicht so weit vorne.
So habe ich das jedenfalls verstanden.
Hallo Armin!Zitat von armin62 Beitrag anzeigenHi,
Ja, das passt noch drunter.
Habe das gerade mal gemessen.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Ja genau das meinte ich...Zitat von fliegerdieter Beitrag anzeigenDas war nicht die Frage.
Aber Holger hat ja bestätigt dass es passt. Wieviel Luft wär denn da ungefähr noch nach unten/vorne, Holger?
Das ist gutZitat von siXtreme Beitrag anzeigenIch verwende ebenso Akkus mit ~75mm Höhe und passt noch super rein. ð???
Die max. Akkugröße ist aber auf Jans Homepage mit L340 x B60 x H62 mm angegeben. Müsste vielleicht mal aktualisiert werden.Zuletzt geändert von armin62; 17.10.2017, 21:35.VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
Das kommt drauf an, wie weit man den Akku nach vorne schiebt in Abhängigkeit vom Gewicht/Schwerpunkt bis er an der Haube ansteht. Weiter vorne wird der Platz enger.
Bislang hat aber noch keiner sein Leid geklagt.
Das Maß ist angegeben weil der Schacht im Chassis diese Maße hat. Weiter vorne gehen deutlich größere Akkus drunter.Zitat von armin62 Beitrag anzeigenDie max. Akkugröße ist aber auf Jans Homepage mit L340 x B60 x H62 mm angegeben. Müsste vielleicht mal aktualisiert werden.
Könnte man höchstens für 6-7S ergänzen.
Mit 12S hast Du genug Gewicht für den Schwerpunkt. Durch Verschieben auf der Akkuplatte kannst Du ihn problemlos einstellen.Zitat von Simon81 Beitrag anzeigenGibt es eigentlich ein Mindestgewicht der Lipos bei 12S und Pyro 700, um den Schwerpunkt noch einhalten zu können? Kommt für mich aus der Anleitung nicht ganz raus.
Simon
Gruß Ralf
Fliege mit meinem 12s/4000 sls Quantum. Einzelgewicht des 6s packen liegt bei 635g. Den vordersten muss ich ca 2.5 cm über die akkuschiene hinaus stehen lassen, damit der Schwerpunkt stimmt.
Meine anderen Akkupacken mit ca.700g sind um 1cm kürzer als die Akkuschiene positioniert.
Bei Einzel6spacken sollte man unbedingt jeweils ein zweites klettband verwenden. Das eine pro aus dem Baukasten reicht bei 6s Einzelpacken nicht. Hier wieder aufpassen mit dem zweiten Klettband, dass dies außerhalb des Bereiches der Spannrolle für den Heckriemen positioniert wird.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Am Mittwoch war ich noch mal fliegen mit meinem TDF. Dabei ist mir was passiert was ich kurz berichten möchte. Ich sag immer zu solch einem Glück "Mir wurde ein Heli geschenkt".
Beim vorbereiten des Helis auf den Flug sprachen mich mehrere vom Platz auf den Heli an. Ich ging fliegen und plötzlich in der ersten Figur schlug mein IISI mit Lipo Fehler an. Ich muss dazu sagen dass ich mit Einzelzellenüberwachung fliege, also pro Balancer Stecker ein Lipo7 im Flug angesteckt habe. Ich landete sofort um nach zu schauen. Splinte raus, Haube runter und der Akku kam mir entgegen. SAUBER Guido, hast die Regler Platte nicht eingeklickt vor lauter quatschen. Im Flug hat es ein Lipo7 abgezogen. Die zwei AS150 haben den Akku noch lose in der Haube angesteckt gehalten�
Macht das bitte nicht nach.
GruÃ? Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
