TDF - Setup
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    #436
    AW: TDF - Setup
    Läuft beides
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      #437
      AW: TDF - Setup
      anbei ein sehr empfehlenswertes 6s Setup für den TDF.
      Läuft wunderbar ruhig, leise und leichtfüssig bei geringsten Drehzahlen.
      Mit 1350 u/min ist schon so ziemlich jede Figur möglich bis auf sehr starke schnelle Richtungswechsel.
      Kontronik Kolibri 140
      Pyro 650-78
      Optipower 6s 5000 Ultra
      MS 720 Rapid + MS 115
      VControl + Vbar
      Ziel war mit den MS 720 die Kreisflächenbelastung so gering wie möglich zu halten und mit 115 Heckblättern noch für ausreichend Schub zu sorgen.
      Ein Video von heute mit gemischten Drehzahlen 1000 / 1350 / 1550
      Flugzeit um die 6 Minuten
      Entnommene Kapazität: 3700
      Macht Laune
      [YOUTUBE]IWAbLx_q_EQ[/YOUTUBE]
      VG
      Timo
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #438
        AW: TDF - Setup
        Noch ein Bild vom Reglereinbau... passt sehr gut
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          #439
          AW: TDF - Setup
          Timo, hast du die 690er Rapid auch schon mit dem 6S Setup geflogen ? Habe für das gleiche Setup ( Kolibri und 650er Pyro ) die 690er hier liegen, deshalb würde mich der Vergleich interessieren
          Gruß Toto
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #440
            AW: TDF - Setup
            leider nicht, denke die funktionieren aber auch sehr gut.
            Der Drehzahlbereich verschiebt sich ein klein wenig nach oben.
            VG
            Timo
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              #441
              AW: TDF - Setup
              Kannst du noch was zu den Strömen beim Kolibri bei dem Flugstil aus dem Video sagen ?
              Gruß Toto
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #442
                AW: TDF - Setup
                Klar, der Peak in dem Video-Flug lag bei 120A ( hohe Drehzahl tictocs ) Bei einem anderen Flug bin ich mit tictocs schon auf 160 A gekommen..... ich denke wenn man richtig richtig heftig reinlangt knackt man auch locker die 200A.
                Das ist aber nicht Sinn und Zweck von dem Setup
                Wenn man der Leistung angepasst fliegt liegen die Ströme immer unter 100A.
                VG
                Timo
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  #443
                  AW: TDF - Setup
                  Das ist doch prima, dann sollte der 140er Kolibri bei mir locker reichen.
                  Gruß Toto
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #444
                    AW: TDF - Setup
                    Der Kolibri 140 steckt das weg.... keine Sorge
                    • Christoph89
                      • 07.10.2016
                      • 329
                      • Christoph
                      • Bad Salzungen
                      #445
                      AW: TDF - Setup
                      wegen den MS 690er, die habe ich auf einem 7S Setup.
                      Ich finde sie sehr genial, fliege 1.000, 1.200 und 1.400 RPM, der Heli liegt gut damit und geht knackig.
                      @ Timo: wie viele Klicks hast du auf dem Kopf mit den MS 720, ich habe auch schon mit einer Nummer größer überlegt, jedoch hatte ich Angst vor nem Boom Strike und auch, dass die Midi Servos so viel nicht vertragen.
                      Christoph
                      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                      Graupner MX20
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #446
                        AW: TDF - Setup
                        die 720er machen nur Sinn wenn du dein Drehzahlband ein wenig nach unten verschieben möchtest. Es ist möglich mit 850 u/min noch sehr sehr langsames 3D zu fliegen... der Blattsound ist dabei ziemlich imposant
                        Einen Boomstrike brauchst du mit dem Setup auch nicht zu fürchten.
                        An der Kopfdämpfung hab ich nichts verändert ( 7klicks )
                        Die midi Servos machen das auch noch mit... die kommen erst über 1900 u/min an ihre Grenzen.
                        VG
                        Timo
                        • Christoph89
                          • 07.10.2016
                          • 329
                          • Christoph
                          • Bad Salzungen
                          #447
                          AW: TDF - Setup
                          Na das klingt doch sehr gut, danke für dein Feedback.
                          Christoph
                          Graupner MX20
                          • Santos
                            • 29.03.2017
                            • 23
                            • David
                            #448
                            AW: TDF - Setup
                            Hi zusammen,
                            habe leider nach wie vor Probleme mit dem Heck beim TDF (siehe auch meine Beiträge ein paar Seiten zuvor in diesem Thread). Da das Problem nach Demontage weitestgehend weg war und nun wieder gekehrt ist und sich auch elektronisch nicht beseitigen lässt (ich glaube ich habe nun wirklich alles ausprobiert)... muss es wohl doch etwas mechanisches sein .. oder etwas in Kombination.
                            Gestern Abend ist mir aufgefallen das die beiden Heckblatthalter ein unterschiedliches spaltmaß zur Nabe aufweisen, sowohl im Stand als auch unter Zug (siehe die beiden Fotos). Würdet ihr auch sagen das der Abstand auf der einen Seite größer ist als auf der anderen ? Ist das bei euch auch so ? Kann mir nicht vorstellen das es normal ist
                            MediaCenter
                            Danke euch
                            vg
                            David
                            • Christoph89
                              • 07.10.2016
                              • 329
                              • Christoph
                              • Bad Salzungen
                              #449
                              AW: TDF - Setup
                              Wenn du die Blatthalter auseinander ziehst sollten beide in etwa den gleichen Abstand haben.
                              In der Anleitung steht, dass die Blatthalter bewusst Spiel auf der Nabe haben und sich im Flug durch die Zentrifugalkraft an den Schraubenkopf der Nabe setzen.
                              Also, auseinander ziehen und nach messen wie viel Differenz wirklich vorhanden ist.
                              Christoph
                              Graupner MX20
                              • thzi
                                • 03.02.2013
                                • 188
                                • CH
                                #450
                                AW: TDF - Setup
                                Ich sandte ein ähnliches Bild an Jan Henseleit. Seine Antwort: "im Betrieb werden die Blattgriffe ja nach außen gezogen. Kleine Differenz im ßbergang der Nabe zum dicken Mittelteil spielen dabei keine Rolle, wenn bei den Kugellagern und Passscheibenanordnung nichts verkehrt gemacht wurde."
                                Bei mir fliegt das Heck problemlos.
                                Grüsse
                                Thomas
                                Grüsse, Thomas
