Das von Dir beschriebene Wummern kann von einem unangelenkten Blatt kommen.
Das gleiche Geräusch hatten wir schon mal bei einem Mehrblattkopf, bei dem nur noch 1 Blatt abgelenkt wurde. Die anderen liefen nur noch mit ca. 0 Grad lose mit.
Wenn dann das angelenkte Blatt zyklische Ausschläge macht, verändert sich der Blattspurlauf und es kommt zu dem beschriebenen Wummern.
Werden die zyklischen Ausschläge zu groß, dann kommt soviel Unruhe ins System, dass das lose mitlaufende Blatt zu stark ausschwenkt und wie in Deinem Falle beim Nick drücken im Rückenflug, auf die Haube schlägt.
Ich vermute sehr stark, dass seit dem Auftreten des Wummern das Gestänge bereits ausgehängt war.
Warum es sich ausgehängt hat, ist im Nachhinein nur schwer zu beurteilen. Es sei denn, Du kannst am Clip irgendwelche "Spuren" erkennen, die auf einen Vorschaden hindeuten.
Wie schon von Timo geschrieben, ist der TDR2 in der Luft unter normalen Umständen unkaputtbar. ð???
Gruß Ralf
