TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #136
    AW: TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
    habe eben eine Nachricht von Andreas P. erhalten. Er war so nett,
    meine Vibrationsanalyse genauer auszuwerten. Hierzu vielen Dank!
    Ergebnis:
    beide Heli's sind unauffällig!
    Ich werde ViRA noch im Schwebeflug testen, ob auch hier beide
    Maschinen annähernd die gleichen Werte habe.
    Patrick
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #137
      Chris,
      schick mal Bilder per WA
      Patrick
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #138
        heute haben wir den TDR II von Torsten vermessen. Annähernd die
        gleichen Werte wie meine Maschinen (VBar)!
        Patrick
        • ChrisTTian667
          • 10.04.2014
          • 945
          • Kreis Wittlich
          #139
          Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
          Ergebnis:
          Patrick
          Damit dürfte sich die Frage nach Vibrationen ja dann nicht mehr stellen
          Ich tippe immer noch auf irgendwelche Frequenzen auf den Leitungen.
          Bilder schick Ich Dir nachher noch paar
          minicopter diabolo, ...
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            #140
            Patrick, ich schulde dir ein Bier. Heute war Erstflugtag bei mir und vor Flug 5 fing auch bei mir die TS an zu zucken. Vstabi gesperrt mit Init Fehler.
            Dein Tip mit dem Feuerzeug hat funktioniert. Maschine läuft buttersmooth, keine ungewöhnlichen Vibs. Irgendwas ist faul bei ßberkopfmontage. Ein Problem mit der Platinenbefestigung wie damals beim Vstabi Mini?
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              #141
              Hi.
              scheint ja fast so das die Probleme an der Einbausituation liegen.
              In meinen Augen gibt es 2 potenzielle Störquellen. Einmal die Einbausituation beimTdr2 da alles sehr kompakt ist.
              Oder aber das das Neo bei der ßberkopfmontage eben Probleme macht.
              Ist ja sonst bei keinem Heli so.
              Sollte sich aber relativ einfach testen lassen wenn man das Neo einfach richtig herum mal festmacht.
              Also Klebeband auf die Oberseite.
              Gruss Sebastian
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #142
                Diese Idee ist mir auch gerade gekommen
                Spricht da irgendwas dagegen? Oder ist es nur "Tradition", dass man Stabis immer auf der Unterseite anklebt?
                Stay hungry. Stay foolish.
                • MarkusD
                  • 09.02.2008
                  • 690
                  • Markus
                  #143
                  Na,ja die Oberfläche ist halt etwas zerklüftet....klebt evtl. nicht so gut...und du siehst die LED nicht (beim TDR2 sowieso nur mit Zahnarztspiegel..)
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    #144
                    in meinem Oxy 3 (iss n bisschen kleiner, aber auch ein Heli) habe ich das Neo auch Kopf nach unten, Kabel nach vorne, eingebaut. Initialisiert sofort seit 100 Flügen ...
                    LG, Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #145
                      ich habe keine Lust mehr. Hab die Heli's wieder Flugbereit und warte
                      auf eine Lösung der "Schweiger" und wenn der TDR zickt, der 550er
                      fliegt immer
                      Patrick
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #146
                        Hinweis:
                        sollte einer die Neo "umkleben" , nicht nur auf das Doppelzucken der
                        Taumelscheibe verlassen. Ich kontrolliere auch immer das V (grün)!!!
                        Nacht
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #147
                          Warum sollte die Einbaulage Probleme machen? Ich habe zwar kein NEO, aber bei den alten habe ich die im 450 Rüttelkasten auch Kopf über benutzt, und auch ohne Geometriekorrektur weil die da nur total daneben war.
                          Das NEO wurde schon erfolgreich mit Turbinen geflogen und in Verbrennern. Vibrationen? Ich glaube kaum.
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            #148
                            Was soll es sonst sein? dachte mich kann es nicht erwischen. Aber ab dem 5ten Flug fing es an und dann nach dem Kopftrick wieder nach jedem Flug. Jetzt mit Pro kein Problem, aber das kann es doch nicht sein.
                            Und was soll am TDR2 schuld sein, dass das Neo so ausfliept und dann mit einem leichten Klopfen aber wiederherstellbar ist.
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #149
                              Es ist wohl ein Beschleunigungssensors Sensor der sich festsetzt (und beim drauf kloppen wieder löst ) der die Rettungsensoren abgleicht, deshalb gibt es auch kein Problem wenn man nur mit Pro fliegt..........
                              Und nein, es hat nichts mit Vibrationen zu tuen.
                              LG Janis
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #150
                                Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                                Es ist wohl ein Beschleunigungssensors Sensor der sich festsetzt..
                                Interessante Theorie - und gar nicht soo "unlogisch"
                                Allerdings: Warum dann diese Häufung im TDRII?
                                Andere Helis fliegen doch auch mit Rettung?
                                Vielleicht liegt es doch an der Kombination mit der "upsidedown" Montage?
                                Allerdings wenn man am Rücken fliegt wäre es ja wieder "richtig rum"?
                                Eine "mysteriöse Angelegenheit" jedenfalls - bin schon auf die Auflösung gespannt
