ich brauche mal Eure Hilfe. Bin den TDR II Heute geflogen. Nach dem ersten Flug
hab ich das Modell mal kontrolliert und auch die Datenanalyse in der DS 16.
Während dem Flug und auch im Log, waren keine Auffälligkeiten.
Dann kamen die Vereinskollegen und ich wollte den Heli noch mal Vorfliegen
Fehler: Die Neo initialisierte nicht mehr. Es war nichts zu machen. Die Taumelscheibe
zuckte permanent und das "V" blinkte rot.
In der Werkstatt habe ich dann folgendes gemacht:
1. J-Log vom Empfänger > Fehler noch vorhanden.
2. Fahrwerk von der Neo abgezogen (Aux 3) > Fehler noch vorhanden.
3. Neuen Empfänger angeschlossen > Fehler noch vorhanden.
4. Alle Leitungen von der Neo abgezogen > Fehler noch vorhanden.
5. Neue Neo eingebaut > Fehler weg.
Die Neo zeigte auch im ausgebauten Zustand den Fehler. Es kam sofort die
Warnmeldung, mit dem Hinweis auf den Ereignis Log.
Nachdem ich alles wieder aufgeräumt hatte, hab ich einen Servicefall eröffnet
und die Neo nochmals an den PC angeschlossen; jetzt funktioniert da "Ding"
wieder
Hat jemand schon einmal so einen Fehler gehabt?
Einstellung Jeti:
-UDI
-20 MS
-computed
-Failsafe aktiv
Patrick
