Weihnachtspaket TDR2
  • Jan Henseleit
    henseleit-helicopters.de
    • 11.02.2003
    • 148
    • Jan
    #286
    AW: Weihnachtspaket TDR2
    Hi Patrick,
    schau bitte noch einmal nach Deinen Antennenröhrchen. Ich kann´s auf dem Foto nicht genau erkennen, aber es sieht so aus, als ob Du die kurze abgewinkelte Seite oben in den Kunststoffhalter gesteckt hast.
    Eigentlich sollte es anders herum sein, so dass die langen geraden Stücken oben eingesteckt werden und der kleine Knick dann relativ weit unten, wo die Haube schon schmäler ist, die Antennen nach links und rechts hinaus führt.
    Vielleicht geht es so auch, aber das habe ich noch nicht getestet, während die vorgesehene Variante sicher funktioniert.
    Gruß Jan
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #287
      -meinen Post bitte löschen-
      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.12.2015, 21:00.
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #288
        Hi Jan,
        hab ich nach dem Aufsetzen der Haube gesehen und geändert.
        Wir werden nicht vor Montag fliegen und meine Maschine wird
        von Torsten kontrolliert und umgekehrt.
        Auch wird ein extremer Reichweitentest durchgeführt
        und vor dem Start das Log der Neo nochmals überprüft.
        Patrick
        Zuletzt geändert von patrickL3; 26.12.2015, 21:29. Grund: Fehler
        • stefston
          • 06.11.2008
          • 410
          Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
          Bezüglich der Caps:
          Ich habe meine auf die rechte Seite unter die vorderen beiden Schrauben des oberen Lagerbocks gesetzt. Ob die 50µF Kondensatoren da auch passen weiß ich nicht, aber ich denke schon, da ist recht viel Luft.
          Dort wollte ich meine auch anbringen. Haben aber an der Haube angestoßen. Ich habe aber auch die 50F.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            #290
            Evtl. ein Stück nach vorn überstehen lassen?! Kann ja bis fast vor die Zahnstange der Anlenkung stehen.
            • stefston
              • 06.11.2008
              • 410
              War schon ganz rechts...
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                #292
                Hmm, schade. Wobei ich die Tage am Flugplatz mal mit den 50er getestet habe und bei einem HV Setup kam ich auf satte15-20sec voll steuern mit TS festhalten.
                Denke dass bei HV auch die 25er reichen. Ich habe ja hier auch nur 25er verbaut.
                • aspirin4u
                  aspirin4u
                  #293
                  Pufferschaltung
                  @Kucki
                  @Fingolf
                  Folgender Hinweis betrifft nur Anwendungen wobei Empfänger und FBL System 2 getrennte Einheiten sind.
                  Hi zusammen, ich habe selbst noch 2 von den sehr leichten R² Pufferschaltungen und hatte auch erst lange überlegt diese einzusetzen. Was mich immer daran störte war der enorme Platzbedarf. Im TDR2 ist alles......nur kein Platz . ßber einen Post von Robert Sixt bin ich vor vielen Wochen auf das Ultra Guard aufmerksam geworden........welches im übrigen auch von R² gefertigt wird. Sowohl die Abmessungen als auch die Spezifikation hatten mich sehr überzeugt. Seit kurz vor Weihnachten sind jetzt 2 von den Dingern bei mir. Das Ultra Guard + R7008SB Empfänger passen so gerade schön nebeneinander.
                  Vor allem auch wegen der zwingend erforderlichen Antennenkabelführung (siehe Jan's mehrfachen Hinweis) in Verbindung mit der elektrisch abschirmenden CFK Haube, ist es angebracht den Empfänger wirklich so wie empfohlen anzuordnen. Aus genau diesem Grund habe ich mich schließlich von der Verwendung meiner R² Kondensator Puffer im TDR2 verabschiedet.
                  Es gibt zwar noch Platz für einen R7003SB Empfänger (oder vergleichbare Größe) gegenüber vom Nickservo an der Seitenplatten Innenwandung, aber ich ziehe es vor diesen Platz für eine zukünftige Anwendung zu reservieren. Es wäre schade wenn noch eine tolle Anwendung auf den Markt kommt (oder bereits schon ist) und ich dafür absolut keinen Platz mehr hätte.
                  Das ist natürlich meine ganz persönliche Sichtweise und jeder kann selbst entscheiden wie er was am besten macht Ich wünsche allseits guten Erstflug.
                  VG Phil
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #294
                    ich fliege seit August 2012 die Kosmiks mit einem 2S Pufferakku. Bis
                    jetzt hatte ich noch nie Probleme mit dem BEC od. sonstiges. Ich pers.
                    halte den Akku für die sinnvollste Lösung. Ab und an mal an den Pulsar
                    und gut ist.
                    Spannungsversorgung V-Stabi Neo im TDR II:
                    Master Kosmik > ESC
                    Slave Kosmik > Taumelscheibenservo 4
                    Pufferakku > Aux 2
                    Einschaltvorgang:
                    1. Antriebsakku, um zu sehen ob das BEC einschaltet.
                    2. Pufferakku über den BEC-Stecker zuschalten.
                    Auch für Einstellarbeiten, ist das ne saubere Sache. Weitere Vorteile: günstig, leicht
                    Patrick
                    Zuletzt geändert von patrickL3; 27.12.2015, 09:18. Grund: Ergänzung
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      #295
                      Ja, wenn man einstellen muss, ist der Zusatzakku am praktischsten. Ich habe da immer einen 4 Zellen Nimh liegen, der mal von einem Segler übrig blieb.
                      Der Vorteil der Linus-Caps ist für mich eigentlich, dass man nicht vergessen kann, den Akku anzustecken. Ist mir vorher mit Akku doch öfters passiert.
                      So, hier mal der fertige Heli, nur noch Steckern sichern und final Einstellen, dann geht's los.
                      • QuickNick
                        • 02.08.2009
                        • 677
                        • Bernd
                        • Wolfach
                        #296
                        Zitat von dj.spot Beitrag anzeigen
                        Naja frage mich zwar was der Preis des Bausatzes damit zu tun hat in welchen Beuteln die Teile verpasst werden aber gut.
                        Welche Hersteller verpacken denn dann die Bauteile in Hochwertigen Verpackungen?
                        Beste Grüße
                        Philipp
                        Hast schon mal die PSG Pro Scale Mechanik Verpackung gesehen ??? Die Jungs machen sowas...
                        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #297
                          Beste Grüße
                          Philipp
                          Sorry!
                          Grüsse Robert
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #298
                            Worum, geht's hier nochmal...........? Verpackung?
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #299
                              mein TDS kommt auch wieder "billig" verpackt. Ist mir aber auch
                              s.....egal
                              Patrick
                              • °Michael R°
                                • 21.03.2009
                                • 751
                                • Ostwestfalen Lippe
                                #300
                                Also ich habe schon Verpackungen gesehen von einem Namenhaften Heliladen
                                wo schon mehrmals Sachen mit ausgeliefert wurden,
                                drei oder vier verschiedene Paketbänder, eher Ovale form ohne Ecken
                                und das vorher Küchenartikel transportiert hat.
                                Die Ware war aber io.
                                und die nächste Lieferung war auch ok.
                                worum geht es hier? Verpackungen ? Sind die Deutschen nicht Verpackungsweltmeister ?
                                FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                                GruÃ?
                                Michael
