Weihnachtspaket TDR2
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    #316
    AW: Weihnachtspaket TDR2
    Zitat von TORQU Beitrag anzeigen
    Mit was habt ihr das Hauptgetriebe geschmiert, von Motorritzel , Zwischenwellenritzel und die beiden Peek-Zahnräder ?
    Mit Dry Fluid "Gear Lube" oder "Heli" ?
    Laut Beschreibung kann man ja beides verwenden.
    Denk das Gear Lube ist hochfester und eher geeignet, seh ich das richtig ?
    VG
    Torsten
    Hallo!
    Ich schmiere meie Getriebe immer mit Gear Lube
    Beim TDR 2 hab ich auch Gear Lube genommen
    Gretz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Gear Lube ist das richtige, wie der Name schon sagt.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        #318
        Juhu,
        wie funktioniert eigentlich technisch die von außen justierbare Kopfdämpfung?
        Gibt es da Detail Bilder?
        Ich tippe mal, dass wenn man das Kupferdingen im Kopf verdreht, wird mehr oder weniger Druck auf die Gummis gegeben? Wie ist das im Detail gemacht?
        Danke und Gruß,
        Marco
        Marco
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Auf der Homepage des Herstellers sind viele Fotos zu sehen, die den Rotorkopf im Detail zeigen:
          klick mich
          Durch drehen des Lochkranzes in der Mitte des Zentralstückes werden die beiden Scheiben auseindergedreht, die ein verstellen der Härte ermöglichen. Der besondere Clou dabei ist, daß die Dämpfungsgummis nicht gegen die Kugellager der Blattgriffe gepresst werden, sonder durch seperate Seegeringe außen im Zentralstück begrenzt werden. Dadurch erreicht man sehr leicht zu drehende Blattgriffe. Das wiederum merkt man bei fliegen.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Whiplash
            • 10.07.2015
            • 120
            • RCC Zirl
            #320
            Hallo Leutz
            Meiner ist nun auch fertig
            Mechanisch aufgebaut in den nächsten Tagen wird er eingestellt
            Daten:
            CFK Haube
            Servos: BK 8002 und BK 8005
            Motor: Pyro 800-48 Henseleit Edition
            Regler: Cool Kosmik 200 Henseleit Edition
            FBL: Vbar Neo VLink Rescue Pro 6.1
            Gens Ace 430 mAh Pufferakku
            Akku: 2x 6S SLS APL V2 Magnum 5000 mAh
            Ritzel: 19 Zähne
            Sender: VBar Control
            Hat inzwischen bereits seinen neuen Abstellplatz mit seinen Brüdern eingenommen
            Greetz Rob
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #321
              Sind die CFK Teile eigentlich noch mit Klarlack überzogen oder ist das alles Pur ?
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • Ralf Becker
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 11.09.2003
                • 900
                • Ralf
                • Altdorf/Burgthann
                #322
                Ist alles "Pur".
                Gruß Ralf
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #323
                  Nein, ist kein Klarlack.
                  Das sind Cfk Platten aus Prepreg.
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #324
                    Moin. Meinte die Haube und das Heckrohr...
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Moin!
                      Auch die sind "Pur", ohne Lack!
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        #326
                        Für Leute, die sich für den Aufbau interessieren:
                        Hier baut gerade Pascal Richter einen TDR 2 im Livestream auf. Sehr coole Sache wie ich finde.
                        Danke an Peter S. für den Link im HD Thread.
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 31.12.2015, 10:57.
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          #327
                          Hab heut nochmal Jans Werte der TS Ansteuerung und die Makierungen an der Taumelscheibenführung überprüft. Soweit passt alles
                          Bei 13 Grad Pitch und zyklischen Ausschlag max. kommen die Roll-Kugeln der TS an die Haube.
                          In Normalfall steuert man ja nicht voll max. zyklisch bei max. Positivpitch.
                          Habt ihr da die Haube tiefer ausgeschnitten oder nicht. Müsste da, wenn es erforderlich ist, minds. 5mm weg drelmen.
                          BG
                          Torsten
                          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                          • Jan Henseleit
                            • 11.02.2003
                            • 148
                            • Jan
                            #328
                            Haube nicht ausschneiden, diese Position kommt im Flug nicht vor und selbst wenn es mal dazu kommen sollte passiert nichts, bis auf dass sich die Haube 1 bis 2 mm seitlich verschiebt;-)
                            Gruß Jan
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #329
                              Ok, wäre mir auch viel zu schade für gewesen.
                              • TORQU
                                • 15.08.2001
                                • 1163
                                • koblenz
                                #330
                                Hier eine Idee von mir, das U/I Telemetriemodul für VBar Control.
                                Hab direkt Kabelschuhe angelötet, so pass er direkt am Kosmik noch locker unter der Haube.
                                VG
                                Torsten
