"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #271
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Welchen Rechner nimmst du dafür?
    Mit Meinen Taschenrechner im Handy[emoji6]
    14S x 4,2V x 480kv : 11,91 x0,8 = Drehzahl bei 80% Regleröffnung
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #272
      Dann bekomme ich ja doch ein wenig mehr raus mit HV Lipo´s - also 4,25V ;-)
      14S x 4,25V x 480KV : 11,91 x 0,8 = 1920rpm
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #273
        14S, 20er Ritzel, 85% Gas, 850/50C, 16 Grad Pitch 2580 unter Last.
        Rechnet mit 4,1V.
        Patrick
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #274
          Ist das jetzt Spaß, oder rechnet ihr tatsächlich mit 4,1 - 4,25V eure Drehzahl aus?
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            3.7V wäre ein reeller Wert.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #276
              Das wollte ich damit sagen [emoji4]
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #277
                Dann ist die Drehzahl anfangs zu hoch. Mach mal den Test mit 4,1 und 3,7
                und dann berichte
                Patrick
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #278
                  Achso, ihr fliegt also ohne Governor?
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #279
                    Natürlich Fliegen wir mit Governor.
                    Der Regler berehnet die Drehzahl mit der Startspannung wenn der Akku Angeschlossen ist. Also 4,2V/Zelle.
                    Natürlich muss der Regler nach kürzester Zeit nachregeln um die Drehzahl zu halten, da ja die Akkuspannung sofort absinkt. Deshalb sollte bei der Gasvorwahl am Sender 20% reserve eingerechnet werden. Das sind dann die 80% Maximale Gasvorwahl. So schreibt es auch Kontronik in Ihren Anleitungen.
                    Wenn Du im Normalen Gov. Mode (nicht Gov. Store, da er ja hier den Akku eingelernt hat) mal einen fast leeren Akku anschließt und startest, hast Du bei gleicher Gasvorwahl am Sender eine viel niedrigere Drehzahl.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #280
                      Rechnet mit 4,1V.
                      Patrick
                      Ja das mache ich natürlich auch so beim Gov anlernen.
                      Ich dachte aber, hier ging es eben um die Berechnung der Drehzahl und da sollte man eigentlich mit 3,7 Volt rechnen wenn Ihr den Akku auch leer fliegen wollt mit gleicher Drehzahl und reserve für den Governor.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #281
                        Ich baue gerade auf AS150 System um. Ist es dabei egal ob der antiblitz auf plus oder minus am Kosmik kommt? Ich stecke normalerweise erst plus und dann minus an.
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #282
                          Was hast Du für einen Regler? Beim Kosmik brauchst Du keinen Antiblitz.
                          Liebe Grüsse, Robert
                          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #283
                            Doch meine beiden kosmiks blitzen immer ein wenig.
                            • Chris_84
                              • 25.02.2011
                              • 448
                              • MFG Eudenbach
                              #284
                              Ich dachte aber, hier ging es eben um die Berechnung der Drehzahl und da sollte man eigentlich mit 3,7 Volt rechnen wenn Ihr den Akku auch leer fliegen wollt mit gleicher Drehzahl und reserve für den Governor .
                              _____________________________
                              Wie bereits in #279 erklärt ist das rechnen mit der Zellenspannung beim anstecken des Lipos am Kosmik richtig.
                              Real sind das dann 4,15 - 4,19V pro Zelle.
                              Das Abfallen der Spannung wird dann mit den eingerechneten 20% Reserve vom Kosmik beim Fliegen kompensiert.
                              Das funktioniert beim Kosmik so sehr gut.
                              Bei grenzwertiger Auslegung nimmt man dann max. 77-78% und es passt.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #285
                                So meine 7S sind gekommen und ich bin positiv überrascht:
                                Inklusive Akku Vorbau, AS150 Stecker/Buchse sowie der Pulsar Platine komme ich annähernd an das Gewicht meines 12S heran - aber seht selbst:
                                5200mAh HV - 12S vs. 4600mAh - 14S
