TDR Rotorwelle abgerissen
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    AW: TDR Rotorwelle abgerissen
    leider zu spät
    bitte löschen
    Zuletzt geändert von charly39; 04.03.2014, 16:52.
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Uii - heftig
      Echt super, dass dir nichts passiert ist
      Welche Kopfdrehzahl fliegst du denn so normalerweise?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • gabsl
        gabsl
        Hi!
        Eine gebrochene Rotorwelle beim TDR gab`s schon öfter.
        Auch einen entsprechenden Tread gab`s schon.
        Auch eine richtige Metallanalyse wurde erstellt.
        Also alles schon mal dagewesen.
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Ein Bild des anderen Bruchstück währe interessant.
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            Zitat von gabsl Beitrag anzeigen
            Hi!
            Und was ist da rausgekommen?
            Falls das ne Schwachstelle beim TDR war oder immernoch
            ist, erzeugt das nicht gerade Vertrauen.
            Logo 600SX, Diabolo 550
            • Beheli
              Beheli
              Mit dem bin ich 1400, 1800 und um die 2000 geflogenâ?¦
              Anbei mal ein Bild vom Gegenstück.
              Die Welle ist wirklich mittendrin gebrochen - noch nicht mal in der Nähe einer Bohrung
              Ich glaube jetzt, daß mit dem Material irgend etwas nicht gestimmt hat.
              • gabsl
                gabsl
                Suche den Beitrag gerade.
                • gabsl
                  gabsl
                  Hier ist der Beitrag.
                  Konnte mich daran erinnern, da ich damals live dabei war.
                  Rotorwellen-Ermüdungsbruch - RC-Heli Community
                  lg.
                  Karl
                  • gabsl
                    gabsl
                    So, hier das Ergebnis der Prüfung.
                    Zitat:
                    war wohl doch ein Schwingbruch (Dauer- oder Ermüdungsbruch). Der Riss dürfte von der Anfasung der Jesusbohrung (am Außendurchmesser) ausgegangen sein, ist dann ein Stück in die Welle reingewachsen und hat schließlich zum Gewaltbruch geführt. Eine mögliche Ursache wird wahrscheinlich die schlechte Bearbeitungsqualität der Jesusbohrung und der Anfasung sein. Man sieht auf den Bohrungsbildern sehr gut die Riefen, Kratzer und sogar Bearbeitungsspäne von der mechanischen Bearbeitung. Solche Oberflächenfehler sind immer tödlich für wechselnd belastete Bauteile, weil von ihnen bei hoher Belastung Risse ausgehen können. Auch die Bohrungsinnenseite zeigt zahlreiche Oberflächenfehler auf, von denen aber aufgrund der geringeren Spannungen in der Wellenmitte eher keine Gefahr ausgeht.
                    Als mögliche Verbesserung würde ich empfehlen, die Fasen an der Jesusbohrung genau zu kontrollieren und wenn möglich fein zu verschleifen. Da es sich aber um einen sehr harten Vergütungsstahl handelt, wird das mit handelsüblichen Werkzeugen wohl eher mühsam sein...
                    Trotzdem bleibt es natürlich eine Vermutung, die sich nur über Härteverlaufsmessungen und weitere metallurgische Untersuchungen bestätigen ließe...
                    Hoffe, man kann auf den Fotos was erkennen...
                    Günter
                    Miniaturansicht angehängter Grafiken
                    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: Bohrung_Freilauf.JPG Hits: 62 Größe: 98,6 KB ID: 117052 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: Bohrung_Jesus_1.JPG Hits: 60 Größe: 84,4 KB ID: 117053 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: Bohrung_Jesus_2.JPG Hits: 57 Größe: 86,6 KB ID: 117054 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: Welle_1.JPG Hits: 62 Größe: 114,6 KB ID: 117055 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: Welle_2.JPG Hits: 57 Größe: 86,2 KB ID: 117056
                    • Beheli
                      Beheli
                      Zitat von Diabolocruiser Beitrag anzeigen
                      Lager und wellen tauschen hört sich eher nach inspektion an, normaler verschleiss und einfach mal alles neu machen was sich dreht.
                      Das eine welle so einfach abschert ohne harte manöver oder kontakt mit irgendwas ist ja echt unglaublich.
                      Wie schaut den jetzt der rest vom Heli aus? und super das nicht noch getroffen wurdest oder andere unbeteiligte.
                      So war es, ich finde bestimmt noch die Rechnung der Teile.
                      Der Schaden hält sich in Grenzen, der Rotorkopf hat sich vom Rumpf sozusagen im Alleingang entkoppelt.
                      Der Rumpf ist in den Dreck geplumpst und der Rotorkopf dann weich gelandet.
                      P.S. Bei mir ist sie mittendrin gebrochen, weit weg von jeder Bohrung
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2014, 17:34.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        lg.
                        Karl
                        Das war damals aber auch noch eine volle Welle, Beheli hatte schon die Hohlwelle.
                        Kann man mMn nicht direkt vergleichen.
                        MfG Christian
                        • BugBear
                          BugBear
                          bau doch mal die Welle (das Reststück) aus. Und überprüfe mal ob das Zentralstück einen Grat hat (bzw. sauber entgratet ist).
                          Gruß Volker
                          • taurus74
                            taurus74
                            Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                            Schei.............
                            Das habe ich ja bei einem TDR noch nie gehört
                            Wie alt ist die Welle ?
                            Heli-Masters 2012
                            (Henseleit Team-Pilot)
                            sowas möchte ich jedenfalls nicht live erleben....
                            [SIZE="1"](Bild Quellenangabe: Facebook)[/SIZE]
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2014, 19:11.
                            • taurus74
                              taurus74
                              doppelpost - sorry
                              • Beheli
                                Beheli
                                Ich hab ihn jetzt zerlegtâ?¦ ich kann nichts finden bis auf die Welle...
                                Viele kleine Risse, auf dem Photo kaum zu sehen.
                                Ich hoffe auch, daß mir so was nicht noch mal passiert - das war echt krass�.
