TDR Absturz nach Totalausfall Jive 80+ HV
  • DrDOS
    DrDOS
    Hallo Leute,
    ich fliege einen TDR der 1. Generation, also seit 4 Jahren und bin noch immer begeistert von dem Heli, auch wenn ich leider nicht mehr so oft zum Fliegen komme.
    Leider hat bei meinem letzten Flug der Regler (Kontronik Jive 80+ HV) seinen Geist und auch seinen Dienst komplett aufgegeben. Der Regler war ebenfalls 4 Jahre alt, mit einem Kühlkörper und Blitzschutz bestückt und wurde moderat behandelt.
    Der Ausfall passierte im normalen Rundflug - keine ßberhitzung und keine ßberanspruchung. Der Motor (Pyro 30/12) und auch die Akkus waren in Ordnung.
    Da Kontronik einen wirtschaftlichen Totalschaden feststellte möchte ich euch gerne, bevor ich mir einen neuen Regler anschaffe, nach euren Erfahrungen mit Reglern anderer Hersteller speziell im Rigid fragen.
    Was mir am Jive gefiel war ...
    - einfache Konfiguration per Sender
    - Plug and Play mit dem Pyro
    - insgesamt zuverlässig bis auf meinen Totalausfall jetzt.
    - gewichtsparende Lösung, da BEC vorhanden und mit Stützakku - damals (vor 4 Jahren) konkurrenzlos!
    Was mir nicht gefiel ...
    - Kühlkörper und Blitzschutz mußte extra beschafft und montiert werden
    - hoher Preis
    Ich würde mir ja gerne den 120+ HV einbauen, aber ehrlich gesagt, bei einem Preis von deutlich über 400,- EUR hört bei mir der Spaß auf!
    Ich bin ja gerne bereit, für deutsche Wert- und Entwicklungsarbeit mehr zu zahlen, aber irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht.
    Ich freue mich schon auf euere Erfahrungen und vergesst nicht mir auch mitzuteilen, wie ihr die BEC Stromversorgung gelöst habt.
    Allzeit "Happy Landings"
    DrDOS
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    AW: TDR Absturz nach Totalausfall Jive 80+ HV
    Eventuell mal nach nem gebrauchten 120HV schauen.
    Kostet dann um die 300 € wie der 80HV neu.
    Drauf achten das du die Rechnung usw mit bekommst.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Bleibe beim Jive.
      Du wirst es nicht bereuen.
      Einen 120er gibt es schon für 300 und zum teil mit Restgarantie.
      Hat ein Jlog zufällig mitgeloggt?
      Wäre auch ein sehr wichtiger Punkt für mich. Das Logging via Jlog.
      Zudem ist das Regelverhalten der Jives bisher unübertroffen.
      Nur der Kosmik kanns noch besser. Wobei besser übertrieben ist.
      Die Steigerungsform von perfekt wäre das.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Kenne selber Leute die gerade zb auf die Kosmiks umbauen und die Heli Jive rum liegen. Also wenn du da nicht per pn was bekommst... würde mich das Wundern.
        Würde auch bei Kontronik bleiben.
        • DrDOS
          DrDOS
          Vielen Dank erstmal für euere Antworten.
          Der Kauf eines gebrauchten Reglers verursacht mir allerdings erhebliche Bauchschmerzen, da man nie beurteilen kann, ob das Gerät innerhalb der Spezifikationen betrieben wurde, wieviel Abstürze er bereits hinter sich hat und wieviel Flugzyklen er überhaupt schon hinter sich bringen musste.
          Dass die Betriebsdauer eines Reglers nicht unendlich ist, hat mir mein Jive erst kürzlich deutlich vor Augen geführt.
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            Ich bin auch nicht wirklich begeistert von gebrauchten Dingen. Da ist der Frust nur noch größer wenn wieder was passiert
            Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              Dann mußt in den sauren Apfel beißen und für rund 400€ neu kaufen.
              Ausheulen über die Preise ist dann der falsche Weg, wenn Du mit anderen Anbietern nicht leben kannst. So seh ich das jetzt mal.
              with T14SG[/FONT]
              • dutchie
                • 01.09.2008
                • 621
                • Jan
                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                Moin Hermann,
                das mit dem Absturz tut mir Leid, aber es erinnert mich an meinem Totalausfall vom Jive, ca. 3 Wochen alt und knappe 15 Flüge drauf. Damals lange hin und her geschrieben mit Kontronik, aber da der Jive beim Absturz mechanisch beschädigt wurde hat man eine Garantieleistung verweigert. Damals habe ich mir vorgenommen, nie wieder einen Jive zu fliegen...
                Also kam ein YGE 160, und musste wieder gehen, ein Roxxy kam, und ging wieder. Irgendwie alles keine richtige Alternative zur Regelung vom Jive. Externe Regelung über VStabi habe ich allerdings nie versucht.
                Tja, jetzt wurde es langsam schwierig, gute Alternativen waren nicht zu bekommen. Somit ist dann bei mir im TDR ein Kosmik gelandet, und ich bin immer noch begeistert. Ja, ich weiß schon was jetzt kommt
                Aber wenn ich zusammenrechne was ein Jive mit JLog, Kühlkörper usw. kostet ist ein Kosmik nicht mehr weit entfernt. Auch sehr positiv empfinde ich die Möglichkeit die Kabel kürzen zu können, und beim nächsten Modell mit neuen Kabeln wieder eine perfekte Verkabelung hinzukriegen. Kaum jemand kürzt die Kabel am Jive, und oft sieht es richtig besch...en aus wie die Kabel da rumliegen.
                Dann noch das HV-BEC. Auch wenn man es nicht sofort nutzt, man ist für die Zukunft auf jeden Fall gerüstet.
                Und als letzten Punkt natürlich die Möglichkeit der Reparatur. Ein Bekannter hat mal die Endstufen zerschossen durch zu lange Motorschrauben. Reparatur war ca. 150€.
                Tja, ob es bei dir ein Kosmik wird kannst nur du beantworten, aber wenn nicht dann würde ich an deiner Stelle trotzdem wieder einen Regler von Kontronik nehmen. Wenn du Glück hast kennst du sogar jemanden der einen verkauft, dann würde ich auch einen gebrauchten Regler nehmen.
                Jan
                Diabolo / Warp 360 / EC 145
                • Matzetatze
                  • 30.08.2012
                  • 142
                  • Magstadt/Hölzertal
                  Muss Dich mal blöd was fragen:
                  1.) Der TDR ist doch mindestens ein 700er, oder?
                  2.) Es wäre m. E. früh, wenn ein teurer Kontronik-Regler nach 4 Jahren kaputt geht bei moderater (so haste doch geschrieben) Nutzung.
                  Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
                  • ubit
                    • 21.09.2009
                    • 1136
                    • Udo
                    • 47443 Moers
                    Den perfekten Regler der ewig lebt gibt es nicht. Kontronik ist geradezu unverschämt teuer. Meiner Meinung nach. Zumal die Jives auch noch unnötige Einschränkungen haben (Stichwort VBar Governor, kaum zu reparieren).
                    YGE baut auch gute Regler. Die fallen auch mal aus, kosten aber nicht ganz so viel.
                    send by tapatalk
                    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      Wenns nen Kontronik Regler sein soll hat man noch die Option, auf Events wo Kontronik vor Ort ist, einen 2te Wahl Regler zu kaufen. Gibts nur vor Ort, wie z.B. am WE auf dem TDR Treffen, weil Frau Konrath oder der Vertreter der Firma vor Ort die Artikel dem Käufer zeigen will und auf die Gründe für die Einordnung als 2te Wahl eingeht. Und normalerweise sinds nur leichte optische Mängel, die Funktion ist immer zu 100% gegeben und auch die Garantie gibts...
                      Ich hab bei nem Jive 100 LV zugeschlagen...
                      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Es gibt keine wirkliche Alternative zum Jive (außer Kosmik) wenn man keine externe Regelung möchte. In meinem 2. TDR habe ich momentan noch einen CC160. Vorher war auch mal nen Fusion 120/Roxxy verbaut. Aber die Regelung ist immer sehr bescheiden. Daher wird da auch früher oder später ein Heli Jive verbaut.
                        Der einzige Regler, der nochmal ne Alternative werden könnte, ist der Jeti Mezon 130. Allerdings müssen die die Regelung noch verbessern. Laut einigen Usern, wird auch daran gearbeitet.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                          Welches Problem hast du denn beispielsweise mit YGE-Reglern?
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Egal für welchen Regler du dich entscheidest:
                            Motor überprüfen,Wicklung,Lager,Lagerspiel etc.
                            Wenn der Totalausfall vom Motor kommt,überlebt es der nachfolgende genauso wenig....
                            Ebenso Getriebe,Zahnrad überprüfen....
                            ßbrigens sind die YGE's genauso gut,gerade in deinem Fall,ohne Gezappel.....
                            Zuletzt geändert von scheich; 02.09.2013, 09:00.
                            MZ 24 Hott
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              Das die Regelung nicht so gut ist wie bei Kontronik. Mit einem Jive oder Kosmik kann man einen viel größerer Drehzahlbereich abdecken, ohne das die Regelung groß darunter leidet.
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
