Dry Fluid / Gear Fluid Erfahrungen im TDR
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    AW: Dry Fluid / Gear Fluid Erfahrungen im TDR
    Hallo an alle...
    Ich kann sehr positive Erfahrungen mit Gearfluid berichten. Habe anfangs auch viele angebliche Wundermittelchen ausprobiert. An meinem Logo 600SE mit 12S Setup und umgewickeltem Pyro habe ich ja viele Probleme mit den Hauptzahnrädern gehabt. Normalerweise verabschiedet sich das Hauptzahnrad bei ca. 140A laut Log. Habe also auch immer Vorrat an Hauptzahnrädern bei mir.
    Ich kam durch Zufall auf die Idee das normale Dryfluid Heli mal am Getriebe zu probieren. Auffallend war das auf Anhieb um einiges leiser laufendes Hauptgetriebe und schon merkbar gesteigerte Belasstungsgrenze des Hauptzahnrades. Das habe ich Rolf von Dryfluid berichtet und kam dann an eine Testversion von Gearfluid V4 (Jetzt V5) und mit dieser habe ich dann sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Die Mechanik bleibt sauber, Laufgeräusch verringert sich sehr (obwohl Logo schon leise) und die Belastungsgrenze des Hauptgetriebes ist um ein vielfaches gestiegen.
    Bitte jetzt keinen Glaubenskrieg oder belehrung daß der Logo 600 Se nicht dafür ausgelegt ist, ich fliege den Heli mit 2100 und mehr Umdrehungen am Kopf und Logs von 180 bis 200 A (Ca. 8+KW laut Mui 200 und JLOG) sind jetzt Tagesordnung. Diese Belastungen waren bis auf die Verwendung von Gearfluid nicht möglich. Kann jeder denken was er will, man sol Sachen mal ausprobieren befor man darüber groß Meinungen machen kann. Mommentan gibt es kein Schmiermittel mit höherer Druckfestigkeit am Markt!!!
    Teuer finde ich es auch nicht, weil erstens sind Hauptzahnräder als Ersatzteil auch nicht gratis, und die Zeit zum Austausch kann auch zum Fliegen verwendet werden. Wenn das Getriebe vor dem Auftragen sauber gereinigt wird, dann hält Gearfluid locker 50 Flüge mit einer Anwendung. Habe auch schon 80 gemacht damit. Ist auch sehr sparsam in der Anwendung. Weniger ist mehr....
    Speziell am TDR können Euch Stefan Segerer und Robert Sixt Erfahrungen berichten.
    Am Goblin ein Muß laut mir, aber jedem das Seine (und glücklichen Piloten ein bischen mehr)
    Super Produkt meiner Meinung nach (bin ich sicher nicht alleine )
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von steinflo; 27.12.2012, 08:58.
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      An der Stelle führst du dich einfach zu deutlich selbst vor!
      Du solltest dir vielleicht erst einmal einen ßberblick über die am Markt verfügbaren Schmiermittel verschaffen und die dann mal alle unter sauberen Bedingungen vergleichen, "befor du darüber groß Meinungen machen kannst"!
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • steinflo
        • 22.01.2010
        • 329
        • Florian
        Hallo Inder.
        Ich habe sehr viel probiert und habe einen Nachbarn der in der Schmiermittelbranche arbeitet. Einfach mal eine Probe analysieren lassen im Labor und nach einigen zusätzlichen Tests wirst du genau das gleiche sagen wie ich und dich auch rechtfertigen können.
        Du kannst ja bei deiner Meinung bleiben.
        Ein bisschen einfacher wenn du nur mal die Laborergebnisse usw bei Dryfluid direkt anforderst.
        Ich habe hier also keine Vermutung oder Meinung geäußert sondern Ergebnisse aus tests belegt...
        Gruß Florian
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Ich habe bisher meine Zahnräder stehts mit dem Robefett eingeschmiert oder es gleich ganz sein lassen. Dann habe ich mir aus Neugierde mal das Dryfluid geholt. Ich habe den Kauf absolut nicht bereut. Denn die Helis laufen viel sauberer und leiser als vorher und werden nicht mal verschmutzt. Und wenn man bei einer Vibe 90 mit Schrägverzahnung, die ja sonst schon geschmeidig läuft, einen solchen Unterschied hat, dann ist es doch nicht nur Einbildung. Und so eine kleine Flasche hält ja wirklich recht lange hin. Aber wir zufriedenen Nutzer müssen ja die Zweifler nicht vom Gegenteil überzeugen. (nein ich werde nicht gesponsert^^)
          Gruss Chlaus
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            So, ich hab heut das Gear Fluid bekommen.
            Hab nun alle Zahnräder damit gefettet, kann man gefettet sagen!?
            Auf jedenfall lässt es sich sehr gut mit der Dosierspitze auftragen, ein kleiner Pinsel ist auch dabei. Hab alles ein paar mal von Hand durchgedreht, läuft sauber und etwas leiser.
            Muss dazu sagen das mein TDR neu ist und erst 3 flüge ohne jegliches Schmiermittel hinter sich hat.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Is es das hier?
              Gear Fluid Supplement LUBEGARD 30903: Amazon.de: Auto
              Gruß Marko
              • steinflo
                • 22.01.2010
                • 329
                • Florian
                #37
                Nein marco...
                Guck mal auf der dryfluid homepage.
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  #38
                  Nee, das hier: http://www.dryfluids-shop.com/epages...8%20071%207%22
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #39
                    Dann das hier:
                    DryFluid Extreme Heli - High End Gleitstoff zur Pflege von RC-Helikoptern: Amazon.de: Spielzeug
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #40
                      Sorry, hab Freeman seinen Link im ersten Post übersehen.
                      Hab es gefunden.
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        #41
                        Also jetzt aber:
                        DryFluid Gear Lube - DRYFLUIDS
                        Oder*
                        • SpeedTwo
                          SpeedTwo
                          #42
                          Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
                          Also jetzt aber:
                          Oder*
                          Jetz bist du richtig, nehm gleich die 20ml Flasche, ist unterm strich günstiger.
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #43
                            Und schon bestellt.
                            Danke Jungs!!!
                            • SpeedTwo
                              SpeedTwo
                              #44
                              Kein Problem! Er ist auch recht fix beim versenden, bei mir ging es "von heut auf morgen"!
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #45
                                Mein Gear Lube ist auch eingetroffen, jetzt warte ich noch auf das 14er Ritzel und dann werd ich mal alles damit behandeln.
                                MfG Christian
