Dry Fluid / Gear Fluid Erfahrungen im TDR
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Dry Fluid / Gear Fluid Erfahrungen im TDR
    also ich fliege seit etlichen Flügen schon das Dry Fluid im TDR, fliege einen 4525LE teils im Speedflug, teils im 3D ( Wenns unkontrolliert wird auch hart ).
    Habe das normale dünnflüssige einfach überall hingeschmiert oder besser getropft wo ich es für nötig hielt. Also Zahnräder, Wellen usw....
    Ich fliege das hitzebeständige Zahnrad, und konnte bis jetzt weder an diesem noch an irgend einer anderen Stelle des Helis Verschleiss feststellen.
    Zum Thema Preis kann ich für mich nur folgendes feststellen: Wenn ich mir überlege, wo all die anderen tollen Sprühschmiermittel am Heli gelandet sind, und was ich letztendlich wieder mit nem Tuch abgewischt habe und in den Müll geworfen habe, könnte das DF meinetwegen 20€ kosten.
    Es funktioniert, und bleibt dort wo es sein soll...von mir also 100 Punkte
    Grüße Dino
    Zen...
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Dem schließe ich mich an da gibt es nix mehr hinzuzufügen.
      Hab zwar kein TDR aber an meinen drei Helis die ich besitze macht es einen hervorragenden Dienst. Was mir besonders aufgefallen ist, die Staubbildung bzw. der Staubbefall von Wellen und den darauf laufenden Hülsen und Taumelscheibe hat sich drastisch reduziert und ist sogut wie nicht mehr vorhanden.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Ralf Becker
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        Zitat von T-Rexler Beitrag anzeigen
        Hast du was vorher für die Verzahnung als Schmiermittel genommen? Ich noch nie..
        Hallo Tommi,
        wenn sich Deine Aussage auf das Getriebe vom TDR bezieht, dann kann ich Dir nur raten, die Empfehlung von Jan zu beherzigen und die Zahnräder beim TDR zu schmieren, sonst bekommt Dein TDR ganz schnell Besuch von der Zahnfee.
        Gruß Ralf
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          Das DryFluid Gear Lube ist nun wohl Lieferbar, ich hab es mir mal bestellt.
          Mal sehen ob es was taugt
          Hat es sich noch jemand bestellt?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Cool dann werd ich auch bestellen.
            MfG Christian
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Das werde ich auch mal testen. Habe erst vor kurzem mir das normale Dry Fluid geholt und sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Heck am TDR ist so leichtgängig wie noch nie. Da kann das neue Zeugs für die Zahnräder ja nicht schlecht sein Muß das alte Fett von Zahnrädern komplett entfernt werden? Dies würde einer kompletten Demontage fast gleich kommen.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Mit Wattestäbchen kann man das Getriebe sehr gut reinigen!
                MfG Christian
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Auch mit einem Lappen und spitzen Schraubendreher kann man die Zähne gut reinigen.
                  Bis jetzt hat sich auch bei mir das Dry Fluid bewährt.
                  Und es wird weiter getestet....
                  Luftakrobat.
                  • 1260er
                    1260er
                    Waschbenzin und eine Zahnbürste dann vorsichtig ausbürsten.
                    Im übrigen hat mein Tdr ausser am Kopf noch nie Schmiermittel gesehen.
                    Dafür gleitet alles super. Am HZR ist die Wirkung super. Es wird dadurch nicht leiser, hat jedoch immernoch ein super Spiel nach dem fliegen.
                    • Ralf Becker
                      Teampilot
                      • 11.09.2003
                      • 900
                      • Ralf
                      • Altdorf/Burgthann
                      Noch ein paar Worte zum Einsatz von DryFluid.
                      Durch das einfache 'Draufschmieren' von Dryfluid auf noch vorhandene andere Schmiermittel, ist zwar auch eine Verbesserung der Gleiteigenschaften zu erreichen, aber die hält nicht lange an, da DryFluid nicht richtig auf dem Grundmaterial haften bleibt. Um die volle Wirksamkeit und vor allem die Langzeitwirkung zu erreichen, muß der Untergrund sauber und fettfrei sein. Oben sind dazu schon einige Vorschläge gemacht worden. Ich habe nur den Motor mit der Motorplatte ausgebaut und bin dadurch schon sehr gut an die Zahnräder rangekommen. Waschbenzin und ein kleiner Pinsel oder Zahnbürste sind dabei gute Helfer.
                      Ich hoffe, dass die letzten Tests vom Team im Januar abgeschlossen sind. Ein extremer Belastungstest steht noch aus.
                      Bisher sind aber nur positive Eigenschaften zu verzeichnen.
                      Wie Robert schon geschrieben hat: Die Test gehen weiter. Bei den sommerlichen Temperaturen wie am 24.12. ja auch keine große ßberwindung.
                      Gruß Ralf
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        In wie weit unterscheidet sich das Dry Fluid Gear vom normalen Heli, dickflüssiger oder irgendwie anders?
                        Ich benutze zwar das Dry Fluid Heli und bin zufrieden, allerdings glaube ich nicht an einen großartigen Unterschied der angebotenen Sorten.
                        Grüße Chris
                        Zuletzt geändert von Take5; 25.12.2012, 19:15.
                        • Ralf Becker
                          Teampilot
                          • 11.09.2003
                          • 900
                          • Ralf
                          • Altdorf/Burgthann
                          Grüße Chris
                          DryFluid Gear Lube ist von der Zusammensetzung her ganz speziell auf die Anforderungen von Getrieben ausgerichtet. Rein äußerlich ist es deutlich dickflüssiger. Auch die Inhaltstoffe sind anders zusammengesetzt. So muß die Haftfähigkeit deutlich höher sein bei den hohen Kräften, die so ein Getriebe aushalten muß. Auch die anderen Komponenten sind auf die Anforderungen eines Getriebes optimiert.
                          Ob die Optimierung der Zusammensetzung gelungen ist, testen wir ja gerade aus. Da das Gear Lube jetzt auch auf dem Markt ist, kann sich natürlich auch jeder selbst ein eigenes Urteil bilden und hier mitteilen. Dafür ist ja dieser Thread eröffnet worden.
                          Ich bin auch auf Eure Erfahrungen gespannt.
                          Gruß Ralf
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Ich hab's vorhin bestellt, bin schon gespannt wie funktioniert.
                            MfG Christian
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              Ich habe das dünne für die Wellen schon lange im Einsatz, noch nie nachgeschmiert, geht wunderbar, Verbrauch an der Flasche kaum erkennbar, denke das hält Jahre. Das dicke gear Fluid V5 habe ich seit ca 1 Monat sehr häufig im Einsatz, alle Helis bis runter zum 130X. Ich brauche keine Test mehr! Das Zeug ist absolute Spitze !
                              Gruß Udo
                                Verwende es hauptsächlich an dem wellen und getrieben. Einmal anwenden,5min warten und erneut anwenden. Fazit: super zufrieden
