Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
  • Gala-Tante
    • 14.07.2009
    • 504
    • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
    #91
    AW: Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
    ... und da es nie schaden kann, wenn man Alternativen kennt, hier eine zweite Lösung:
    Auf Tenax24 die Teilenummer TU-05N nehmen (ja, ich habe die Blechschrauben-Variante genommen) sowie ein beliebiges Oberteil dazu, die richtige Seite mit dem Dremel anschrägen, 1 mm Unterlegscheibe drunter und fertig.
    Liegt schön an, rastet ein und sitzt fest.
    Christian
    [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
    Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
    • DirtyHry
      DirtyHry
      #92
      Hab diese mir eben geordert, habe mittlerweile 3 Hauben und schon die ein oder andere Klammer verschlampt.
      • Nause
        • 25.07.2005
        • 243
        • Kirchberg/Sa.
        #93
        Ich habe heute auch die 6mm Abstandshalter von Microhelis angebaut. Passen genial, die Haube liegt
        perfekt am Heckrohr an. Wie gut diese halten, wird die nächste Saison zeigen.
        Allerdings waren meine Abstandshalter so spitz, dass ich jeden Luftkampf gewonnen hätte
        Mal kurz drübergefeilt und alles ist gut...
        Viele Grüsse
        • Paddy1
          • 27.05.2009
          • 107
          • Habriehausen und Rodenberg
          #94
          Hallo Zusammen,
          Auch auf die Gefahr hin, daß Folgendes schon einmal gepostet wurde.
          Hier einmal die Variante, die ich recht einfach und nahezu perfekt finde und die sich bei meinen TDRs schon bei über 400 Flügen, ohne jegliche Abnutzung, bestens bewährt hat.
          Verwendung finden die Tenax-Unterteile #TU-07NH (vernickelt, CH sind verchromt).
          Vorteil bei Denen ist, das der Kopf 2mm weiter nach außen steht und somit die Haube ohne Verspannungen montiert werden kann.
          UND DENNOCH LIEGT DIE HAUBE FEST UND ENG AN DAS HECKROHR BZW. AN DIE HECKANLENKUNGSFßHRUNG AN.
          Es muß lediglich der kleine Steg enfernt werden (Bild 1 im Vergleich).
          Dazu Tenax in die Bohrmaschine eingespannt, eingeschaltet, und mit einer passenden Feile diesen Steg runterdrehen/-feilen (wenn keine Drehbank vorhanden).
          An der Stelle ist dann natürlich die Beschichtung ab (deshalb: -nahezu perfekt-).
          Hier nun die Bilder:
          Christian
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            #95
            Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
            gerade eine E-Mail mit dem passenden Link bekommen:
            Abstandshalter f?r Tenax-Oberteile 06mm, kurz (1 Paar)
            Wir waren zu schnell, er hat die Bilder noch nicht aktuell.
            Heiko
            Hab die Dinger jetzt auch bestellt.
            Kann jemand das kurz erläutern?
            (beim TDR müssen die Gewindeenden angepasst werden
            mit extra Fase, damit der Tenax eine Schrägstellung von ca. 20° einnehmen kann.
            Bedeutet? Extra Loch mit 20 Grad Winkel reinbohren?
            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
            • Sealord
              • 23.12.2012
              • 869
              • Clemens
              #96
              Nee, die sind schon angeschrägt damit sich die Verschlüsse um ca. 20° drehen können um sich an die Kontur der Haube anzupassen. Man muss nur die Gewindestange wo die bisherigen Halter drauf sind etwas kürzen, da das Gewinde in den Haltern nicht so weit rein geht wegen der kurzen Bauart.
              TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #97
                Zitat von Paddy1 Beitrag anzeigen
                Hallo Zusammen,
                Christian
                Drehst Du die Holzschraubengewinde (?) in das Plastik rein?
                Ich hätte da bisschen Sorge. Die Gewindestange an der die Standard-Haubenhalter sitzen, ist ja durchgängig, d.h. das Plastik dazwischen muss nur Druck aushalten, die Carbon-Seitenteile werden durch den Zug auf die Gewindestange gehalten (die genau dafür auch vorgesehen ist).
                Wenn ich jetzt Tenax-Unterteile ins Plastik verschraube, muss das Plastik (Heckrohrspannflansch) die Zugspannung, die normalerweise durch die Gewindestange gehalten wird, übernehmen.
                Und ich wäre mir nicht sicher, dass diese Schraubverbindung bei Vibrationen auch langfristig stabil ist...
                Oder sehe ich da was falsch?
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  #98
                  Ja.
                  Die Tenax-Unterteile haben ein Loch mit M3-Innengewinde, genau wie die Original-Haubenhalter des TDR.
                  Nur ist dieses Loch kürzer, d.h. wenn man die M3-Geinderstange nicht kürzt, dann kann man die Tenax-Unterteile nicht ganz aufschrauben.
                  Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                  ... besonders von Passagieren!
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    #99
                    Er hatte sich aber auf die andere Methode mit den Tenax Holzschrauben Unterteilen von Christian bezogen und nicht auf die MicroHelis Unterteile!
                    Geht grad etwas kreuzüber mit den verschiedenen Varianten!
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #100
                      Achja, wer die Splints verloren hat und auf die schnelle eine Lösung braucht (bzw. kein Geld ausgeben will).
                      Nehmt einfach ne Büroklammer, einfach ungebogen in die Befestigung stecken.
                      klappt super.
