Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    AW: Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
    Danke Klaus, dann werd ich da auch nichts verkleben.
    Die Bohrstelle werde ich sicherheitshalber noch vorne und hinten abkleben, damit nichts absplittert bei den schönen Fusuno Hauben.
    LG Rainer
    P.s.: Hab heute auch die Unterteile von Hansruedi erhalten, glaub das ist ne sehr elegante Lösung für eine eng anliegende Haube trotz Tenaxoberteilen!
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ups, grad gesehen das es hier um einen TDR geht.
      So einen Heli hab ich ja gar nicht.
      Aber Tenax Verschlüsse habe ich schon etliche verbaut.
      Zitat von ThreeDeeRainer Beitrag anzeigen
      Danke Klaus
      No Prob.
      Gruß Klaus
      • alexanderz
        • 19.07.2010
        • 74
        • Alexander
        • Werne a.d. Lippe / Hamm
        Hallo, das sieht ja super aus! Wie komme ich an den Kontakt von Hansruedi? Habe ich das überlesen?
        • ThreeDeeRainer
          ThreeDeeRainer
          Hansruedi ist in einem Nachbarforum unterwegs...Da man von vornherein bei Jedermann die Privatsphäre zu respektieren hat - und ich wirklich nicht weiss ob Hans ein direkter Verweis hier im Forum recht ist - geb ich gerne die Kontaktdaten per PN raus, wenn jemand Interesse hat.
          Also meldet euch einfach bei mir
          LG Rainer
          Ich korrigiere, er ist auch hier unterwegs!
          Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 20:09.
          • Hermann 66
            Hermann 66
            Hallo, hast du noch zwei von deinen Haltern auf Lager*
            Danke Gruß Carsten
            • mike65
              mike65
              Zum Bohren empfehle ich einen Dremel Schleifkopf mit entsprechendem Durchmesser.
              Einfach einmal durch und fertig. Da kann auch nichts ausfransen.
              LG Mike
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                ich hatte mir vor ne Zeit eine Carbonhaube mit Tenax geholt. Jetzt hab ich gemerkt, dass die originalen Kugelköpfe gar nicht ins Loch der Tenaxverschlüsse rein passen :dknow:
                Gibst da verschiedene Verschlüsse?
                [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  Edit:
                  Die Kugelköpfe/Haubenbefestigungsnippel sind die RI-0236 aus dem Henseleitshop.
                  • ThreeDeeRainer
                    ThreeDeeRainer
                    #39
                    Die 0400a passen in die Tenax Oberteile.
                    • danson
                      AEROLUTIONS
                      • 06.10.2009
                      • 660
                      Danke.
                      Die sind aber leider mit Gewinde und der Flansch hat ja kein Gewinde zum rein drehen, da kommt ja ne Gewindestange rein.
                      • ThreeDeeRainer
                        ThreeDeeRainer
                        #41
                        Zitat von danson Beitrag anzeigen
                        Danke.
                        Deshalb haben wir uns die Unterteile machen lassen, siehe Post #27, drittes Bild.
                        Finde das ist die schönste Lösung, bei der auch noch die Haube sehr nah am Heckrohr anliegt.
                        LG Rainer
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Es passen normale Kugelköpfe mit 4,8 mm in die Tenax-Oberteile.
                          So habe ich es gemacht.
                          Gruß Klaus
                          • danson
                            AEROLUTIONS
                            • 06.10.2009
                            • 660
                            Danke.
                            Hab erstmal die Stifte vom 700E drauf geschraubt. die Haube liegt jetzt nicht mehr eng an aber ich glaub ich teste es erst mal so..
                            • ThreeDeeRainer
                              ThreeDeeRainer
                              #44
                              Danke.
                              Aber pass auf, im schnellen Rückwärtsflug, Hurricane oder Tailslide möcht ich das nicht testen.
                              Die Haube sollte bei nem TDR einfach eng anliegen, darum gehts im ganzen Konzept der Haubenform.
                              LG Rainer
                              • danson
                                AEROLUTIONS
                                • 06.10.2009
                                • 660
                                Naja es hält sich in Grenzen, liegt halt nicht so eng an wie original.
                                Dürfte ich mal fragen wie lange deine Konstruktion insgesamt ist?
                                (0400a Kugelkopf + Abstandbolzen 10mm)
                                Es gibt diese Abstandbolzen nämlich auch in 7,5mm Länge!, müsste man dann einfach nur die Gewindestange kürzer dremeln oder?
