Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
    Zitat von danson Beitrag anzeigen
    Naja es hält sich in Grenzen, liegt halt nicht so eng an wie original.
    Dürfte ich mal fragen wie lange deine Konstruktion insgesamt ist?
    (0400a Kugelkopf + Abstandbolzen 10mm)
    Es gibt diese Abstandbolzen nämlich auch in 7,5mm Länge!, müsste man dann einfach nur die Gewindestange kürzer dremeln oder?
    EDIT: die 7,5mm Bolzen hat der Jee bereits gepostet gehabt..
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
    • Diablo3
      Diablo3
      #47
      Hab auch einen TDR und auch die Tenax Oberteile. Kannst du mir sagen wo ich die Unterteile wie auf deinem 2. Bild herbekomme ??
      Danke schonmal
      Gruß Clemens
      • Nause
        • 25.07.2005
        • 243
        • Kirchberg/Sa.
        #48
        Hallo Clemens,
        wenn Du mein 2. Bild gemeint hast, gibt es die Unterteile hier:
        • Dan
          Dan
          #49
          Wie bekommt man die Oberteile wieder von der Haube ab?
          Habe meine ordentlich festgezogen mit einem Tropfen Loctide, nun wollte ich die Haube mal bekleben, dreht sich das Gewinde mit, wenn ich außen festhalte und mit dem Schlüssel drehe..
          Erhitzt habe ich schon, dreht immernoch mit...
          Jemand noch eine Idee?
          Dan
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            #50
            auch ich möchte mich vom "Büroklammern-Mechanismus" trennen.
            Wo bekomme ich nun für den Rigid, wenn möglich, passende Tenax (Ober-und Unterteile), und wie ist die genaue Bezeichnung?
            Kann mir bitte jemand behilflich sein?
            Wie gesagt, ich möchte nicht drehen, feilen, dremeln, gewindeschneiden etc. Einfach UT Hinschrauben, OBT an die Haube schrauben fertig. Egal wenn die nur 120 Flüge halten, mehr geht bei mir eh nicht, pro Saison.
            Gruß Paul
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              #51
              Die Tenax bekommst du aus dem Shop.
              tenax24.de
              Und die Kugelköpfe würde ich mal bei Speedy610 nachfragen. Der hat glaub ich noch genau noch ein paar da.
              PS: Und nochmals Danke Speedy610 für die Kugelköpfe
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • mike65
                mike65
                #52
                Ich hab die Unterteile Blech/Holz genommen. Man kann aber auch die mit M-Gewinde nehmen.
                Ansonsten unterscheiden die sich nur in Länge und Finish.
                LG Mike
                • mwe25
                  • 06.01.2012
                  • 475
                  • Marco
                  #53
                  Hallo, bei Microheli gibt es Abstandshalter für Tenax Verschlüsse. Es werden die Längen 15,23 und 30mm angeboten. Hier der Link:
                  Da mein TDR noch immer nicht geliefert wurde, bitte ich Euch um Hilfe.
                  Also, welche Länge brauche ich damit die Haube noch perfekt und eng anliegt? Kann jemand mal beim Orginal nachmessen?
                  Gruß Marco
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    #54
                    Die Original-Haubenhalter sind ca. 15mm lang, also müssten die kürzesten ganz gut passen.
                    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                    ... besonders von Passagieren!
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      • Haus i.E. /Steiermark
                      #55
                      Sind bei den Microhelis-abstandshaltern einer oder zwei im Lieferumfang und passen die ohne Anpassung an den TDR? Also einfach die originalen gegen die Microhelis ersetzen?
                      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • mwe25
                        • 06.01.2012
                        • 475
                        • Marco
                        #56
                        Lieferumfang besteht aus zwei.
                        • Nause
                          • 25.07.2005
                          • 243
                          • Kirchberg/Sa.
                          #57
                          ...und hat schon jemand probiert, falls ich meine wieder mal wechseln muss*
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #58
                            Update zu Tenax am TDR (und ähnlichen)
                            Habe am TDrex die Original-TDR-Haubenhalter aus Alu, jeweils an Kopf und Hals um 0,5 mm abgedreht. Das Ganze lässt sich sehr schön "saugend" und ohne Spiel aufsetzten und verschließen, wackelt nicht, und die Haub liegt an wie beim Original mit Gummitülle.
                            Viele Grüße und frohes Fest
                            Peter
                            • Nause
                              • 25.07.2005
                              • 243
                              • Kirchberg/Sa.
                              #59
                              Peter
                              Klingt gut, mach mal bitte ein Bild...
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #60
                                Gerne ...
