Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    AW: Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
    Mit Abstand die schönste Lösung!
    Vielen Dank für diesen Tipp, so werd ich es machen.
    • VanHeli
      VanHeli
      Die Tenax verschlüsse passen auch prima auf die originalen abstabdshalter des T-Rex 700 ...
      Hält schon ewig ...
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        gern geschehen
        Hält schon ewig ...
        Aber vermutlich die Abstabdshalter nicht an den TDR, denn darum geht es hier ;-))
        Peter
        Zuletzt geändert von PeterH; 16.11.2011, 20:00.
        • Jee
          Jee
          • 20.07.2010
          • 730
          • Jan Peter
          • Ulm
          Welche Tenax-Oberteile habt ihr genau an euren TDRs?
          Die Lösung von Peter gefällt mir - ich weiß nur nicht welche Oberteile ich nehmen soll.
          Schwarz verchromt? - Kleiner oder großer Knopf?
          Am liebsten wären mir natürlich Bilder mit Haube
          GruÃ?, Jan Peter
          (Blog: http://janpeter.net)
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            ich habe mir silberne mit großem Knopf gekauft.
            Man kann diese einfach besser anfassen.
            Peter
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Ich hab die schwarzen mit großem Knopf. Paßt zu ner schwarzen Haube einfach besser.
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TD-R
              Martin
              • Jee
                Jee
                • 20.07.2010
                • 730
                • Jan Peter
                • Ulm
                Tenax - So siehts bei mir aus
                Danke für euer Feedback und eure Tipps.
                Also ich habs fast wie Peter gemacht, ich habe allerdings nur 7,5mm hohe Abstandshalter (gibts auch bei Conrad) genommen statt den von ihm verwendeten 10mm. (Siehe Bild 2)
                Ich vermute mal dadruch dürfte meine Haube näher am Heckrohr sein - allerdings ist immer noch ein ganz schöner Spalt vorhanden. (Siehe Bild 3)
                Ich hab mich für die schwarzen Tenax mit großem Knopf entschieden. (Siehe Bild 1)
                Wenn ich sie irgendwo finde werde ich es eventuell mit kürzeren Kugelköpfen probieren - mir wäre es am liebsten, wenn die Haube wieder am Heckrohr anliegt, so wie mit der originalen Befestigung, aber erstmal geht es auf jeden Fall so.
                Hat da jemand nen Tipp?
                (Fliege kaum und wenn, dann nicht schnell rückwärts)
                Zu beachten: Nimmt man die nur 7,5mm hohen Abstandsstücke von Conrad, dann muß man die Gewindestange um 1-2mm kürzen (habe ich mit einem Dremel gemacht) da man sonst bei vollständig eingeschraubten Kugelbolzen das ganze nicht mehr bündig aufgeschraubt bekommt.
                (Soll heissen die Gewindestange stößt auf beiden Seiten innerhalb der Bohrung an die Gewinde der Bolzen und es ist noch ca. 1mm Spiel zum Chassis vorhanden -> Also Stange um soviel kürzen und es klappt super.)
                Jan Peter
                GruÃ?, Jan Peter
                • Stodi
                  Stodi
                  hab zwar keine Tenax, aber die Kugelbolzen 0116a sind um einiges kürzer. Sind aber M3x4 und nicht M3x3 wie die 0400a. Ob die mit dem Tenaxverschluss funktionieren, weiß ich nicht.
                  Gruß Reinhard
                  • ThreeDeeRainer
                    ThreeDeeRainer
                    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                    Hallo Rainer,
                    das passt und hält perfekt.
                    Nicht wundern über den roten Lack.
                    Der dient nur zur Kontrolle, ob sich evtl. eine Schraubverbindung gelöst hat.
                    Hättest du vielleicht noch ein Bild über den Abschluß der Haube am Heckrohr?
                    Du müsstest laut Jan dann ja meilenweit weg sein vom Heckrohr und flattern im Rückwärtsflug haben....
                    Danke
                    LG Rainer
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2011, 15:57.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      ein Bild kann ich nächte Woche liefern.
                      Aber man kann mit verschiedenen Abstandshaltern die Haube bis ans Heckrohr bringen.
                      Das habe ich aber nicht gemacht, weil bei mir kleinere Scheuerstellen am Heckrohr entstanden.
                      Und Rückwärtsflug fliegt mein TDR nicht ;-)
                      Ich bin kein 3D Pilot und fliege nur ab und zu mal eine Rolle oder ein Looping.
                      Peter
                      • ThreeDeeRainer
                        ThreeDeeRainer
                        Jan,
                        hast du schon erste Flugerfahrungen mit der Haubenlösung machen können? Sei es aus einem Rückwärtslooping oder im Hurricane kann man schnell mal 100km/h überschreiten und da hab ich bissi Bedenken ob das mit dem großen Abstand zum Heckrohr gut geht
                        LG Rainer
                        • Jee
                          Jee
                          • 20.07.2010
                          • 730
                          • Jan Peter
                          • Ulm
                          Hi zusammen,
                          Ich hab jetzt (weil mir die ßffnung hinten nicht so gefiel) auf die Lösung vom Hansruedi aus dem schweizer Forum umgerüstet.
                          Im Anhang die aktuelle ßffnung am Heckrohr (schön mit frischem Fett rumgesaut...)
                          Ein vergleich der Bauteile: Peters Lösung: Conrad Abstandshalter + Henseleitkugelbolzen und die Tenax-Unterteile von Hansruedi.
                          Und dann noch wie die von Hansruedi installiert am TDR ausschauen.
                          Ich finds jetzt richtig gut, habe auch den Eindruck, dass die Tenax auf diesen Kugeln noch etwas spielfreier schliessen.
                          GruÃ?, Jan Peter
                          • ThreeDeeRainer
                            ThreeDeeRainer
                            Danke für den tollen Tipp Jan Peter!
                            Ich hab die Dinger jetzt auch bestellt. Wenn die Haube dann nicht 100%ig am Heck abschließt, könnte man doch einfach von den starken Klettverschlüssen (viele haben die bei kleinerer Helis für die Fixierung der Akkus auf der Akkuschiene) kleine Kreise ausschneiden und auf die Endstücke der Haubeninnenseite und aufs Heckrohr kleben.
                            Was meint ihr zu der Idee? Aerodyanisch dürfte das ja kaum schaden, auch wenn die Haube im Letzten Drittel dann vielleicht leicht gebogen richtung Heckrohr geht.
                            LG Rainer
                            • ThreeDeeRainer
                              ThreeDeeRainer
                              Hab ne Frage zu den Tenax Oberteilen. Ich glaub ein 10er Bohrer wäre ideal für die Bohrung in der Haube, ja?
                              Dann am Tenax-Oberteil die Klammern umbiegen und anbringen. Habt ihr die Oberteile noch zusätzlich mit der Haube verklebt? Habt ihr Erfahrungswerte ob der Schraubverschluss an den Oberteilen sich löst mit der Zeit?
                              Danke
                              LG Rainer
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Passt.
                                So habs ich gemacht.
                                Nein.
                                Bisher nicht.
                                Es wird ja ein passenser Schlüssel (Werkzeug) mitgeliefert um die Dinger festzuziehen.
                                Auch wenn sich die Verschraubung im Flug lösen sollte, passiert ja nichts, da das Oberteil ja mit der Kugel fest verbunden (verriegelt) ist.
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 19.01.2012, 19:05.
                                Gruß Klaus
