Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    #76
    AW: Achtung: Tenax Haubenhalterung im TDR
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    die ich so bearbeitet habe, dass die Bolzen schräg nach hinten stehen und somit parallel zu Haube sind
    das klingt gut! kannst du mal Bilder einstellen?
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #77
      Ja mache ich, aber erst morgen.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        #78
        Zitat von HeliHansi Beitrag anzeigen
        Resümee:
        Mit ein paar kleinen Anpassungen lässt sich die Microhelis-Tenax-Lösung gut im TDR einsetzen.
        Mein Vorschlag an Jürgen Behrens:
        "5mm" Abstandshalter mit einem 4mm Spalt. Dann sollten die Oberteile sicher greifen und die Hauben liegen noch etwas mehr an.
        Vielen Dank fürs Testen und die Rückmeldung.
        Kannst Du Jürgen Behrens, falls noch nicht geschehen, bitte nochbdirekt anschreiben und ihm die Infos und Vorschläge unterbreiten? Ich bin sicher er wird den Halter dann entsprechend anpassen und in den Shop aufnehmen wenn alles passt! Wäre sehr nett von Dir.
        Dann scheints ja doch bald ne relativ einfach zu realisierende Plug and Play Variante zu geben.
        Genau rechtzeitig zum Aufbau von meinem TDR!
        Clemens
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • MacJagger
          MacJagger
          #79
          Ich hab von Microhelis zwei Sätze zum Test angefordert und bekommen, der eine davon wurde auf 6mm gekürzt und beide mit einer Fase versehen, am Wochende werde ich mal den Testeinbau starten.
          Bei mir machen die Halter Probleme mir der Fusuno-Haube, da die Materilastärke dicker ist. Die Original TDR-Haube läst sich einfach besser montieren.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            #80
            Ich hab vorhin noch ein paar Bilder von den an MacJagger gelieferten Haltern bekommen.
            Bin auf die Ergebnisse gespannt!!
            Clemens
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #81
              So da sind sie, ist aber noch die Testversion, wenn es funktioniert mache ich es noch in Schön ;-)
              GruÃ? Frank
              • MacJagger
                MacJagger
                #82
                Hier meine Einbau-Erfahrungen mit den "modifizierten" Haltern von Micro-Heli.
                Bild 1. Abstand Halter zu Chassis mit ungekürzte Gewindestange und dem 6mm Halter
                Bild 2. Abstand Halter zu Chassis mit ungekürzte Gewindestange und dem 7mm Halter
                die Gewindestange wurde vor der Montage auf eine Länge von 68,7mm gekürzt, damit konnte der 7 und 6mm Halter ausreichend in die Stange eingeschraubt werden.
                Bild 3. Original Henseleit-Haube mit dem 7mm Halter
                => minimaler Abstand zum Endrohr
                Bild 4. Original Henseleit-Haube mit dem 6mm Halter
                => die Haube liegt nun bei mir am Endrohr an
                Bild 5. Fusuno-Haube mit dem 6mm Halter
                => die Haube liegt am Endrohr an.
                Bild 6. Mein weiterer ßnderungswunsch zur Testmontage
                Mein persönlicher Fazit:
                mit den 6mm Haltern von Micro-Heli liegt die Henseleit und die Fusuno Haube am Heckrohr an . Die Henseleit-Haube ist viel besser zu montieren weil sie nicht so verwindungssteif wie die Fusuno-Haube ist.
                Die Tenax schließen, müssen jedoch das letzte Stück mit den Fingern angepresst werden . Das ßffnen der Tenax geht bei der Original-Haube mit dem breiten Verschlusskopf relativ problemlos.
                Die Fusuno-Haube ist sehr schwer zu ßffnen und ohne die Tenax mit den breiten Verschlusskopf fast nicht möglich :dknow:.
                Die Phase (ein ßnderungswunsch von mir) hat meiner Meinung nach keine spürbaren Verbesserung gebracht - die muss viel breiterer werden - vielleicht ein Schräge von ca. 45°. Ich erhoffe mir davon ein leichteres ßffnen der Tenax an der Fusuno Haube.
                Vielen Dank an Herrn Behrens für die Test-Halter. ... gerne stehe ich weiter zur Verfügung und teste den Einbau ihrer Halter
                Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 07:37.
                • MacJagger
                  MacJagger
                  #83
                  So... Heute endlich mal wider ein Paar neue kostenlose Testhalter von Herrn Behrens (microHELIS) zugesendet bekommen - DANKE
                  An den Haltern wurde der Winkel deutlich erweitert, jetzt kann ich ohne Probleme die Fusuno Haube montieren (durch das stärkere
                  Material war die Montage bisher etwas "problematisch" - passt bei mir jetzt aber einwandfrei.
                  Die TDR Hesnseleit Haube hat nun, durch den weiteren zu Verfügung stehenden Weg, etwas mehr Luft - für mich aber fast perfekt.
                  Mein Fazit: Die Tenax schliesen nun sicher und lassen sich auch ohne Probleme öffnen. die Haube liegt fast "satt" an.
                  und hier noch zwei Bilder...
                  • MacJagger
                    MacJagger
                    #84
                    noch ein Bild von den Haltern...
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #85
                      Cool, die nehm ich auch!!!
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        • Wolfsburg und Umgebung
                        #86
                        kann man die Halter schon kaufen ?
                        Heiko
                        [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #87
                          Ja die sind schon online
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #88
                            die hier?:
                            Abstandshalter f?r Tenax-Oberteile 07mm, kurz (1 Paar)
                            Heiko
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #89
                              Also die Halter im Shop sehen noch nicht so aus wie die letzte Version.
                              Eine Mail an Herrn Behrens sollte reichen und darin dann schreiben welche man haben will.
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #90
                                gerade eine E-Mail mit dem passenden Link bekommen:
                                Abstandshalter f?r Tenax-Oberteile 06mm, kurz (1 Paar)
                                Wir waren zu schnell, er hat die Bilder noch nicht aktuell.
                                Heiko
