leichter Akku für Acrobat SE
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    #46
    fliegt ausser Mayk keiner mehr Tanic Packs? Sind recht leicht, vernünftige Kapazität und der Preis ist auch deutlich tiefer als bei den Kokams... und vor allem müssten sie inzwischen bewährt sein. Wie habt ihr den Schwerpunkt damit hingekriegt?
    Sind recht ähnliche Spannungen bei 48A (Tanics wären ja ein 2P Pack), die Kokam hat einen leichten Vorteil weil man dort mit 5s statt 4s fliegen kann.
    Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen dass das Kokam Setup wirklich 97A Peak bringt, die üblichen onboard Messgeräte werden wohl grade bei Peaks keine vernünftige Genauigkeit haben.
    Die Diagramme sind von www.elektromodellflug.de dort sind auch noch ein paar andere Zellen in der Datenbank.
    Grüsse,
    Andi
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      #47
      dann probiers doch einfach selber aus
      Ich wüßte aber nicht, warum eine induktive Strommessung bei solchen Strömen nicht funktionieren sollte.
      Die Zellentemperatur der Kokams nach dem Flug, die ich nicht über 48°C bringe spricht aber aus meiner sicht schon für die Kokams...
      Christian
      p.s.: die Entladekurve würde ich aber so interpretieren, dass die Tanics bereits bei 7C am Limit sind!
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #48
        Tach Christian,
        kannst du vielleicht mal eine Flug-Kurve von den 3200ern hier reinstellen?
        Ich interessiere mich auch für die 3200er, bin nur nicht so sicher, ob sie meine Beanspruchung im Logo 10 mitmachen...
        Wie viele Flüge halten sie es bei dir bisher denn schon aus, so gequält zu werden?
        bis denn
        Sebastian
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #49
          Mein ältester Akku hat jetzt 28 Zyklen, der Druck lässt bei diesem Akku aber noch nicht merklich nach... Ich bin aber auch der Meinung, dass ich die Akkus nciht übermäßig quäle, sonst wären sie am Ende der Flüge (ca.6.30 Minuten) deutlich heißer. Dabei Starte ich allerdings immer mit 30°C Akkutemperatur.
          Christian
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            #50
            Tach Christian,
            danke für die Info!
            Wie lange dauern denn die Stromspitzen von sagen wir mal über 65A in etwa?
            Ich fliege derzeit im Logo den Tango 45-10 mit 16SC, Kopfdrehzahl so 1900... Damit habe ich am boden bei max. Pitch und etwas Hero so 70A... Würde bei geplanten 6s mit selbem Ritzel also schon noch mehr Strom geben...
            Bin einfach zu unsicher, ob sie's mitmachen, bei dem dann doch recht hohen Akku-Preis... ?(
            bis denn
            Sebastian
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              #51
              Kurz, wenn jemand webspace hat, könnte ich einfach ein Diagramm schicken...
              Christian
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                #52
                Hi Christian
                Kannst mir das Diagramm mailen.
                Meine e-mail hast Du.
                Veritas odium parit
                momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  #53
                  Tach,
                  Danke!
                  Hab' auch 'nen bisschen Space...
                  wär' auch kein Problem...
                  mein Forum-Benutzername@web.de
                  bis denn
                  Sebastian
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    #54
                    Habss gerade Sebastian geschickt!
                    Die Ströme die man auf dem Boden hat, kann man in der Luft in der Regel nicht erreichen. Auf dem Diagramm kann man erkennen, dass man, obgleich 95A Peaks drin sind, im mittel eher bei 30-40A liegt. Mehr kann man einfach nicht umsetzen...
                    Christian
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      #55
                      Tach,
                      hier die Kurve: (pdf)
                      Kokam5s_orbit_15_12.pdf
                      @Christian
                      Nochmal hier die Frage aus der Email:
                      Was meinst du denn, um mal einen Vergleich zu haben, was der Acrobat in dieser Ausstattung bei voll negativ + HeRo am Boden ca. an Strom ziehen würde?
                      Habe eben leider keine Möglichkeit den Strom im Flug zu messen und kann nicht wirklich abschätzen wie stark der Strom sich durch die Spannungs/Drehzahlerhöhung in Verbindung mit weniger Gewicht meiner 3kg-Bleiente verändert... ;(
                      bis denn
                      Sebastian
                      • SandroT
                        • 03.12.2001
                        • 1043
                        • Sandro
                        #56
                        Und hier direkt zur Ansicht:
                        Veritas odium parit
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          #57
                          Hallo.
                          das habe ich nie getestet. Ich habe aber schon in etwas über 5 Minuten die Kokams leer gemacht. Ich kanns leider auch nict testen, da ich den Eagle tree datalogger, den ich verwendet habe durch verpolen geröstet habe. Viel mehr Strom geht aber einfach nicht in einem 3 kg Heli wie dem Logo von dem Du schreibst. Auch bei Dauer Tic Tocs. Vor allem bleiben sie kühl und ich hoffe, dass sie deshalb auch lange halten. Leider is halt die spezifische Energiedichte nicht so doll. MAl sehen was die Pro lites bringen, in einem Monat weiß man mehr...
                          Chritstian
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            #58
                            Tach,
                            @SandroT
                            Streber.... ) :loeblich:
                            @Christian
                            Erst mal ein Beileid bezüglich des Datenlogger... ;(
                            Das ganze klingt langsam so, als müsste ich mir doch so 'nen Pack kaufen... :rolleyes: (willnichhabangstdasserzuschnellimeimerist :baby
                            Oder ich warte mal, bis es mehr Erfahrungen zu den TP prolite gibt... ?(
                            Immer diese Entscheidungen... ;(
                            bis denn
                            Sebastian
                            • SandroT
                              • 03.12.2001
                              • 1043
                              • Sandro
                              #59
                              Hi Sebastian
                              @SandroT
                              Streber....
                              Der war aber gar nicht nett.
                              Hab mir auch erst überlegen müssen, wie ich das aus dem .pdf bringe.
                              @Christian, schon heftig was Ihr da mittlerweile an Leistung rauskitzelt!
                              Veritas odium parit
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                #60
                                Tach SandroT,
                                war ja nicht so gemeint... )
                                Aber die "Druck"-Taste ist unser Freund...
                                bis denn
                                Sebastian
