Voodoo 700 & V-Stabi. Wieso geht es immer besser desto länger die Servohebel werden?
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: Voodoo 700 & V-Stabi. Wieso geht es immer besser desto länger die Servohebel werd
    Der TS Optimierer des Vstabi macht genau das. Reaktion des Helis auf die Vorgabe der Software anpassen.
    Aber nochmal, den max Ausschlag den der Vstabi machen darf, wird über den Schieberegler eingestellt. Dann passt der max mögliche Ausschlag zum Regelkreis. Begrenzt du es über den CR, schneidest du den halben Regelkreis ab.
    Stell die Frage doch auch mal im Vstabi Forum. Das ist sicher nicht der erste Low rpm. Vstabi kommt übrigens von den großen Scalern...
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Lars,
      aber wenn ich doch mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin?
      Ich hatte davor den CR auf 92, also fasst ganz auf. Ging auch. Nur so ist er jetzt auf 70 und es ist besser!
      Zumindest ist nach Ludwigs Beitrag meine Befürchtung zerstreut, das ich den Heli verbastel!
      Ich passe ihn nur an die recht niedrigen Umdrehungen an!
      Caren
      Und er fliegt mit 15,3° Pitch wirklich richtig geil!!
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Na wenn du zufrieden bist, ist's ja ok. ;-)
        Aber der andere Weg ist eigentlich der richtige. Aber wenns Ergebnis so passt, ist's doch ok. Freut mich! :-)
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Sehr interessantes Thema, welches Caren hier angerissen hast. Ebenso fand ich Ludwig's Ausführungen sehr interessant, auch wenn ich sie noch nicht zu 100% begriffen habe
          Anscheinend bist Du Caren mit 20mm Hebellänge zufrieden. Was sind die Erfahrungen der anderen V600/700er Piloten mit VStabi und den Hebellängen? Welche Hebellänge kommt dem AC3 nun am nächsten? Angenommen das AC3 gilt als Referenz. Ich flog bis dato die originalen CFK 16mm im V600. Nun habe ich den gestreckt und hätte ihm nach ein paar Angewöhnungsflügen die 17.5mm CFK Servohebel von Jürgen verpasst. Die Futaba Hochlast mit 19mm hätte ich auch noch rumliegen. Was würdet ihr mir nun aufgrund der Aussagen in diesem Thread empfehlen?
          Vielen Dank und Grüsse
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            ich finde das thema auch sehr interessant! ich hab heute einmal angefangen, am vstabi mit den werten zu experimentieren. zZ fliege ich mit den voodoo carbon servo-hörnern, also 16mm abstand. da ich nur ungern an der servoplatte rumfeilen möchte, welche 18mm hörner passen alles auf savöx SC-1258TG? (bitte mit link )
            Plus an Masse, das knallt klasse! :D
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Die fliege ich, mittleres Loch : Mikado Carbon Servoarme - Futaba/Savox, 20mm | Servohebel | Servos | Elektronik / Elektrik
              Banshee 850
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                #37
                Dort hätte ich wieder das 20mm problem mit der stabi-platte.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Komisch, warum habe ich das Problem nicht ? Is mein Voodoo anders als Dein Voodoo ?
                  Banshee 850
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #39
                    Hallo.
                    das AC3X funzt mit den originalen 16mm Carbon hebeln sehr gut.
                    Die Futaba Schwerlast arme sind 18mm lang. Die Mikado sind identisch mit den Gabriel armen. und 20mm im äußeren loch lang.
                    Die 18mm Futaba Arme gehen auch ohne schleifen, bleiben aber etwas hängen und passen sich denn irgendwann der Form an. Wem das egal ist, brauch nichts machen.
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Oli69
                      Oli69
                      #40
                      Hallo lars,
                      So langsam fang ich an, die zusammenhänge zu verstehen. Danke!
                      Dann lass ich den ts optimierer doch mal laufen. Bis jetzt dachte ich, das ist unnötig, wenn man den heli mechanisch sauber aufgebaut hat.
                      Viele grüße
                      Oli
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Wieviele mm sind es bei diesen zum mittleren Loch?
                        In der Annahme, dass Du nix weggedremelt und auch das Servohorn nicht entsprechend bearbeitet hast, dann kann es nur noch an unterschiedlichen Servos liegen. Welche Servos hast Du drin? Der Abstand von Montageloch zum Drehpunkt ist nicht bei allen Servos gleich. Ich wette Deiner ist grösser als bei den von nurbs999.
                        Ja schon klar, dass das AC3 mit 16mm sehr gut geht Die Frage ist: Welche Hebellänge mit VStabi entspricht in etwa dem Flugverhalten des AC3 mit 16mm? Vielleicht gibt es ja wer im Forum der mal beides ausprobiert hat
                        Meine Typ K (das sind doch die Schwerlast, oder?) haben im äussersten Loch 19mm
                        "Manetti ist raus"
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          #42
                          Hi Caren, das freut mich! Ist der richtige Weg!
                          Den Optimierer aber nicht zu lange anlassen. Je länger er läuft, desto "zahmer" wird er. Drei Akkus sollten genügen.
                          Ach ja, auf Vstabi.de gibts ne Videoserie zum Einstellen und zu den Hintergründen. Lohnt sich mal anzusehen / lesen.
                          Macht aber mächtig Spaß. Vor allem bei so einen Nobel-Heli. Von dem hört man ja nur Gutes!
                          Bei uns regnete heut den ganzen Tag :-(
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            #43
                            Hi Lars,
                            meinst du hier?
                            mikadohelicopter - YouTube
                            Da habe ich schon öfters gesucht und nie was gefunden.
                            Hast du einen Link?
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              #44
                              Hi Lars,
                              meinst du das?
                              Haupt- und Heckrotor Grundeinstellungen | VStabi
                              Ich such aber das gleiche für die Pro Software!
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • LarsBraun
                                LeoLipo.de
                                Onlineshop
                                • 24.08.2008
                                • 900
                                • lars
                                • Leonberg
                                #45
                                Hi Caren, kein Problem.
                                Schau mal:
                                Video: Main- and tail rotor basic setup | VStabi
                                Text: Manual Standard VBar | VStabi und Pro functions | VStabi . Da dann auf Collektive und zyklisch.
                                Und am Besten das. Das ist der mechanische Hintergrund: Mechanics | VStabi
                                Ach ja, gibts auch auf Deutsch. Bist ja schon auf dem Weg :-)
                                ... Und der Sonntag ist gerettet ;-)
