Voodoo 700 & V-Stabi. Wieso geht es immer besser desto länger die Servohebel werden?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    meine Ausgangssituation: Den Voodoo 700 fliege ich derzeit mit 10S, 2200mah Lipos und 1100, 1200 und 1300U.
    Da ich es gewöhnt bin, verwende ich das Mini V-Stabi. Schon öfters kam es zu Problemen beim Verwenden der original Servohebel (16mm), da die Ts anschlägt, bzw. zu wenig Ausschläge hat. Christian Samuelis hat mal in der Kombination die Futaba schwerlast Arme empfohlen, die 18mm Lochabstand haben.
    Die habe ich verwendet. Das war viel viel besser. Nun ging alles ohne Anschlagen.
    Von einem Freund habe ich durch Zufall die Gabriel Cfk Servohebel bekommen:
    CFK Servohebel 992905 -- Gabriel Stahlformenbau - Modellbaushop, Onlineshop, Modellbau, Modelleisenbahn, Vitrinen, Ruderhebel, Servohebel, Gabelhebel, Modellhubschrauber, Eisenbahnmodellbau, Flugmodelbau, Flugzeugmodellbau, Zubehör, Kugelgelenke, Werkzeugbau, Kunststofftechnik, Stahlformenbau, Carbonfaserbauteile
    Die haben eine Länge von 20mm. Hier mal ein Vergleich der Hebel.
    Der Voodoo geht in der Kombination mit den 20mm Gabriel Hebel auf Pitch unglaublich nach oben, für mich als low RPM flieger schon richtig erschreckend gut. Ich komme damit auf ca. 13 Grad Pitch.
    Zyklisch, bei 0 Grad Pitch gibt es sogar für mich unnötige 15 Grad.
    Wenn sich beide Ausschläge addieren, also maximal roll bei maximal Pitch, kommt das Blatt auf 22,5 Grad Neigung.
    Für den langen Servohebel mußte die Gyro Platte eine kleine "Delle" hinnehmen.
    Außerdem habe ich die Taumelscheibenführung ca. 0,7mm höher auf eine Gfk unterlage gesetzt, damit der Führungsstift in der Mitte der Ts Führung ist.
    So läuft alles sehr schön rund und der Voodoo überrascht mich immer wieder aufs neue.
    Aber nun meine selbstkritische Frage, was mache ich da eigendlich? Nur mehr Pitch? Nur mehr Servoweg? Nur mehr Flugspaß für mein Empfinden?
    Oder verbastel ich das "Plöchingersche Heli Konzept"? Ist das ganze sinnvoll oder nur ein Ergebnis der langen dunklen Abende??
    Na, nun legt mal los!
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: Voodoo 700 & V-Stabi. Wieso geht es immer besser desto länger die Servohebel werd
    Hast mal die Einstellanleitung auf Vstabi.de durchgelesen? Da steht alles Schritt für Schritt drin.
    So wie du da grad probierst, wirst nicht hin kommen. Sorry!
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Was meinst du? 8° zyklisch einlernen? Hat er bestimmt gemacht.
      Mir ist das auch schon aufgefallen, die Geometrie ist nicht die günstigste, trotzdem ein super Heli!
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hi Lars,
        wie meinst du das? Geht doch bestens so....
        Meinst du zyklische Ring, oder was?
        Die 8 Grad stimmen natürlich perfekt! Das normale setup habe ich nach ca. 10 V-Stabi Helis die alle gut geflogen sind gemacht.
        Auch wenn es immer noch Unterfunktionen beim Pro Menü gibt doe ich nicht zu 100% kenne.
        Caren
        Zuletzt geändert von Aleusius; 08.11.2013, 22:13.
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Nein, das Verhältnis von Servoausschlag zu Pitch (12Grad) und zyklisch (8Grad) muss in best Rahmen passen. Sonst arbeiten die Algoritmen nicht optimal. Von deinem Servoweg sollte ein best Teil für zyklisch und ein best für collektiv vorgesehen sein. Das kannst mit der Vstabi sw sauber austesten. Must bei einem von beiden aus dem grünen Bereich raus, passt die Geometrie nicht. Entweder wird dann die Auflösung für Pitch oder Coll zu ungenau. Heißt: der Heli könnte noch besser fliegen... Abhilfe schafft da dann nur eine Mech. ßnderung...
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hi Lars,
            ok, da ich meinen Pitch behalten möchte, muß ich Roll verringern. Wie soll das gehen?
            Zumindest roll im Stabi etwas reduzieren? Aber bitte nicht mit dem Zyklischen Ring...
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              Du hast die pro Version? Richtig?
              Im Setup erst dein pitchweg einstellen. Den, den du möchtest. Geht über den Schieber. Ist die Anzeige dann noch im grünen Bereich, ist deine Pitchgeometrie passend. Wenn der Schieber oben oder unten am Anschlag ist, muss mechanisch geändert werden.
              Dann dito zyklisch einstellen. Hat übrigens nix mit dem CR zu tun!!
              Den Laptop hattest aber schon mal am Vstabi? ;-)
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Hi Lars,
                ja, genau so habe ich das gemacht. Ist zwar am unteren Ende der Werte, aber somit im grünen Bereich.
                Was meinst mit Laptop? Mach das immer zuhause am Rechner? Aber das sollte doch egal sein... Oder?
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hi Lars,
                  habe eben noch mal nachgeschaut. Pitch ist bei 80 also mitten im Grünen.
                  Die Zyklischen 8 grad sind bei 70 erreicht, also auch noch im grünen Bereich
                  Alles gut. Wieso ich dennoch bei 0 grad pitch zyklisch maximal auf 15 grad komme, kann ich auch nicht sagen....
                  Aber beim fliegen ist alles wirklich super!
                  Ps Mischer oder sowas sind natürlich nicht in der Funke
                  Caren
                  PS. wie vermutet, habe ich den Cyclic Ring mal auf 40 gesetzt. Siehe da, nun gibt es nur noch 9 Grad Roll...Aber das macht nun keinen Sinn, oder?
                  Zuletzt geändert von Aleusius; 08.11.2013, 23:05.
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    Ok, der Pitch stimmt dann. Gemessen wird jeweils bei Vollausschlag. Wenn du bei Vollausschlag Pitch im grünen Bereich bist, ist's ok. Dito zyklisch. Wenn du bei Vollausschlag (Knopf Messung) 8 Grad mit dem Schieber einstellst, welchen Wert hat er dann?
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Hi Lars,
                      das verstehe ich nicht. Was meinst du damit?
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        Im Einstellmenü für zyklisch kannst du den Messbutton drücken. Dann fahren die servos auf endanschlag. Bewg den Schieber bis 8 Grad anliegen. Was für einen Wert zeigt er an?
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          ach so! hatte ich doch geschrieben, 70.
                          Habe ich eben noch mal gemessen, ganz genau zwischen 68 und 69
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            Wenn du bei gedrücktem Messknopf 8 Grad bei 70 hast, ist ja alles ok.
                            Unter welchen Bedingungen hast du die 15 Grad?
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              ganz einfach: 0 Grad Pitch. und vollausschlag roll = 15 grad roll. Wie eben noch getestet 85 Cyklic Ring. Danach Cyklic testweise auf 40 reduziert und nur noch 8,5 grad!
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
