Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • rotator
    rotator
    #661
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    also ich habe meinen YGE80 wie folgt eingestellt:
    [SIZE="1"]cut off type = slowdown
    cut off voltage = 2,5/3,2
    Auto Timing
    act. freewheel = on
    Gov. mode
    p-gain = 0,9
    i-gain = 0,05
    start up speed = heli middle
    PWM = 8 kHz
    start power = 4%[/SIZE]
    Wie schon erwähnt traue ich dem Regler nicht so recht. An den Akkus kann es eigentlich nicht liegen, denn die haben 45C/90C bzw. 50C/100C und die IISI-Telemetrie meldet mir keine Unterspannung. Ich werde demnächst wohl mal meinen Logger aktivieren, Vielleicht kann man dann was erkennen.
    Kann es vielleicht am Autotiming liegen? Laut Scorpion sind 5° vorgesehen. Könnte mit dem YGE dann 6° einstellen.
    Gruß vom rotator
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      #662
      Zitat von rotator Beitrag anzeigen
      Nun habe ich aber auch das Gefühl, daß mein YGE80 nicht mehr so recht in Ordnung ist.
      Wenn du das mal konkretisieren könntest..........was passt
      den nicht?
      Schau dir mal die Scorp HP an,die schreiben bei"allen"
      ihren Motoren,egal wieviel Pole,5 grad.
      Bei deinem 8 Poler würde ich zwischen 18-24grad testen.
      Oder das Autotimimg belassen.
      Srartup Power habe ich auf Auto 1-32% stehen.
      Gruss,Andi.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Faustformel:
        Timing = Polzahl mal 2
        Also 8*2=16
        5° ist für einen Außenläufer viel zu wenig, allerdings dürfte Autotiming ja nicht so verkehrt sein...
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          #664
          Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
          Faustformel:
          Also 8*2=16
          Meines Wissens 2,5=wären dann 20 grad........
          Ab 16 grad für 6Poler.
          Gruss,Andi.
          • Helifly
            Helifly
            #665
            da ich nun auch einen Scorpion 4015-1450 in meinen T-Rex 500ESP FBL eingebaut habe, möchte ich hier meine Erfahrungen und Probleme darstellen.
            Vorab mal die wichtigen Eckdaten:
            Microbeast
            Regler: YGE80
            GV1: 60%
            GV2: 85%
            Rotorblätter: Spinblades 465 mm FBL
            Ritzel: 13
            Akku 6s 2650 SLS 45C/90C
            Pitch: 13 Grad
            IISI-Telemetrie
            Gewicht: 1980 gr.
            Du knechtest den YGE 80 ganz schön -das ist dir aber klar
            Nur mal zum Vergleich : Ich flieg zwar im T-rex 500 mit dem 4015 den Jive 80 aber der kann die 80A auch wirklich ab ohne dass es ihn juckt.Ansonsten hab ich im andern 500er immer nen YGE 100 drin gehabt da dort die Ampere-Angaben das Maximum sind.
            Wenn man dann noch 465er Spinblades drauf macht (bei hoher Drehzahl die Stromfresser überhaupt) ist es ein Wunder dass der YGE bei dir überhaupt noch arbeitet...
            Grüße Chris
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              in nem 500er sollte ein 80A Regler aber dicke ausreichen meiner Meinung.
              Die 80A stehen doch für Dauerbelastung, Peaks dürfen durchaus mal höher sein.
              Der durschnittliche Strom während eines Fluges beträgt bei einem 500 mit 6s Setup bei ruhigem Flug mit niedriger Drehzahl 15-20A, wenn zügig geht 25A und wenns richtig zur Sache geht 25-30A, wie gesagt DURSCHNITT!
              Kann man sich ja auch ganz einfach ausrechnen: Wenn man einen 3000er Akku hat aus dem man 2500mAh entnimmt, und den Akku in 6 Minuten leer fliegt ist das genau eine Belastung von 10C, macht also dann einen durschnittlichen Strom von 25A. Wenn man die 2500mAh in nur 3 Minuten verballert sind das 20C, also ein durschnittlicher Strom von 50A.
              Klar sind da Peaks dabei die deutlich höher sind, ich habe bei meinem 4015-1450 mit 16er Ritzel maximale Peaks von 90A gehabt, mit 15er Ritzel maximal ca. 70 Ampere. Trotz dieser Peaks liegt der durschnittliche Strom nur bei ca. 25 Ampere. Ein 80A Regler muss sowas können. Der sollte auch Peaks von über 100A ohne Probleme wegstecken können, 120A Peak sollten kein Problem sein.
              Mein 75A Castle Regler macht die ßberstromabschaltung glaube ich bei 150 Ampere, also das doppelte...(und der ist noch nicht mal Hand warm nach dem Flug...)
              Piotre
              Zuletzt geändert von piotre22; 12.03.2012, 00:06.
              • Helifly
                Helifly
                #667
                Glaub ich dir gerne.
                Wenn ich vom Minipyro ausgehe mit sehr leichten Blättern ist der 80iger vollkommen ausreichend.Hatte mal nen 60iger YGE dran vor einiger Zeit und der wurde deutlich warm.Wenn man dann aber von ganz anderen Vorrausstzungen aus geht kann sich die Sache komplett ändern.Das wären längere Blätter mit sehr hoher Blatttiefe,hohe Drehzahlen und ein größerer Motor (4015).
                Das sollte theoretisch mit dem 80iger trotzdem gehen - nur ich meine der mag die ganzen Stromspitzen nicht so gern.Und die hat man wenn nicht nur geschwebt wird recht oft.
                Grüße Chris
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #668
                  Wer von Euch fliegt diese Combo?
                  T-Rex 500 (ESP)
                  Scorpion HK-4015-1450
                  Schrägverzahnung vom 500 Pro
                  Kommt man da mit der ßbersetzung hin um auf ca. 2800 rpm zu kommen?
                  Habe bei den Händlern nun zwei schrägverzahnte Ritzel gefunden.
                  GruÃ? Bert
                  • ESPler
                    ESPler
                    #669
                    Hallo Rage,
                    ich fliege einen 500er mit dieser Combo und einem 100er Roxxy und Spektrum, und habe bei einer 45er Regleröffnung schon ca 2450 U/ min anliegen....:dknow:
                    Manchmal frage ich mich ob mein 4015er nicht doch mehr KV hat wie angegeben*?
                    Habe mir heute auch das 11er Schrägverzahnte Ritzel bestellt, weil ich es auch mal gern von der Drehzahl etwas ruhiger angehen lasse und dann mit der Regleröffnung viel zu weit unten bin, Teillastfest hin oder her!
                    Stefan
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #670
                      Bin gerade dabei einen ICE 75 in meinen 500er einzbauen. Den fliege ich dann mit dem 4015-1450er am 15er Ritzel.
                      Habt ihr Tipps für die Governor-Einstellungen?
                      Zuletzt geändert von Foobar; 28.03.2012, 20:31.
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        #671
                        @ Piotre und die Anderen :
                        Was habt ihr für Schwebeströme am 500er?
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Ich habe gerade mal den Log von der Jeti Box Profi ausgelesen...bei 2300rpm sind es ca. 17A im Schwebeflug
                          und bei dir?
                          • Jense
                            Jense
                            #673
                            Ich habe ein 16er ritzel damit kann ich drehzahlen von 2400 bis 2800 fliegen.
                            15er ist glaub ich nicht für 2800 geeignet...
                            • honda
                              • 23.05.2010
                              • 77
                              Ich möchte gerne den Scorpion 4015 - 1450 in meinen T-REX 500 EFL-PRO einbauen.
                              Finde aber leider nur die Möglichkeit wegen der Schrägverzahnung maximal ein 12 Zähne Ritzel einzusetzen. Reicht das aus um ein Drehzahl ca. 2400-2600 zu erreichen ?
                              Danke, Gruß Stefan
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #675
                                rechne es doch selber mal durch, das ist doch nicht so schwer.
                                1450KV x 22,2V X 12 tooth durch die anzahl der Zähne des HZR.
                                ich kenn zwar die zähnezahl des HZR nicht, aber mein gefühl sagt das dürfte passen.
                                gruß jonas.
