Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    Ich bin heute noch mal 4 Flüge mit dem 500er geflogen, 2700rpm ist schon echt brutal
    Leider ist da auch der Akku dann recht schnell leer...
    Ich muss mal schauen, denn selbst mit 2500rpm geht der echt schon sehr gut, zumal er ja einfach immer durchzieht und die Drehzahl nicht einbricht. Wenn ich dann maximal mit 2500rpm fliege würde auch das 15er Ritzel reichen.
    Für 2700rpm muss es aber definitiv das 16er sein.
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #647
      fliege ja schon knapp ein Jahr mit dem Motor. Ich habe mich langsam daran gewöhnt
      Fliege mit 2800 rpm, einfach nur ne Summse
      Carsten
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #648
        Hallo, hab heute meinen 2ten 4015er bekommen... Interessanterweise sind die beiden Motoren unterschiedlich!
        Orange vs. Gold
        8mm intern vs. 6mm intern
        Höhe 41,9 vs. 36,9
        Gewicht 255g vs 226g
        Was meint ihr dazu?
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #649
          mh die aufschrift ist ja eindeutig, der linke ist der alte oder?
          ist schon ein deutlicher unterschied...schreib doch mal deinen händler an, würd mich sehr interessieren !
          gruß jonas.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #650
            na wusste nicht das es einen neuen und alten gibt... der "alte" wurde gebraucht gekauft...
            aber ausser das er schwerer ist... 8mm intern is doch gut (der rechte is der neue..)
            edit: der alte hat auch größere Lager... vermutlich auch besser..
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.01.2012, 22:03.
            • Helifly
              Helifly
              #651
              Orange vs. Gold
              Höhe 41,9 vs. 36,9
              Was meint ihr dazu?
              Der linke ist doch OK,oder ?
              Also mir gefällt er.Der rechte sind irgendwie "platt gedrückt" aus.
              Mal ehrlich: interessieren würd mich der Unterschied auch.Allerdings sind größere Lager in jedem Fall besser - besonders bei den Belastungen.
              Gruß Chris
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #652
                scheint halt ne abgespeckte version zu sein, es sei denn der neue hat nen dickeren draht oder so, dann machen die kleineren lager aber auch keinen sinn...
                gruß jonas.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #653
                  Der große von Steve steckt jetzt aber e schon in meinem
                  Und gleich auf den V-Stabi Gov umgestellt ^^
                  Bin gespannt wie der abgeht gg
                  • Floaterx
                    Floaterx
                    #654
                    Mein INFERNO500 auf Basis des Rex500ESP:
                    -Supersteifes hochglänzendes CFK Leichtbauchassis
                    -Akkurutsche und im Chassis integriertes Heckservo
                    -Streched auf 475mm Blätter mit CFK Heckrohr und verlängertem Starrantrieb
                    -RJX Kopf mit gehärteter HRW, gekürzt.
                    -4015-1070 (handgewickelt von Torro)
                    -bis zu 8s2650- 8s3000 Akkus
                    -Jive60HV
                    Super stromsparend und durchzugsstark wie ein Turbodiesel. Der handgewickelte Motor ist der Hammer, zieht einfach bei geringer Drehzahl noch schöner durch als der normale. Die langen Blätter haben einfach viel mehr "Grip" beim relativ schweren Rex.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #655
                      dürfte ganzschön gut gehen die maschine was fliegst du für drehzahlen und kannst du mal nen video von machen?
                      hast du den starrantrieb selber gestrecht (wenn ja wie) oder ein kit gekauft?
                      gruß jonas.
                      • Jense
                        Jense
                        #656
                        -Jive60HV
                        Super maschine hast du da, aber die haube...
                        Eine MP style von microhelis würde dem ganzen noch die krone aufsetzen.
                        kannst dich ja hier auch verewigen;Power-500-owner - RC-Heli Community
                        • Floaterx
                          Floaterx
                          #657
                          Merci,
                          die MP Haube find ich superhässlich, wenn ich nicht so viele andere Projekte hätte würd ich ja mal selber eine machen...aber im Moment find ich die vom Logo am gelungendsten, und das Chassis ist drauf angepasst.
                          Strech:
                          Einfach den Torque Tube nach ca. 10cm durchsägen, passende Aluhülse(je ca 3cm ßberlappung) drüber und mit Endfest verkleben.
                          Durch das zusätzliche Gewicht geht die Eigenfrequenz runter, das wird durch ein zusätzliches Lager abgefangen.
                          Funktioniert seit ca. 30 Flügen super.
                          Fliege im Moment mit recht wenig Drehzahl, 2000 vielleicht, Stufe 2 2400?Muss mal messen.
                          Video mach ich mal wenns wärmer ist und ein Kumpel das Teil fliegt, dann siehts besser aus
                          Cheers
                          • Jense
                            Jense
                            #658
                            Zitat von Floaterx Beitrag anzeigen
                            Merci,
                            Geht mir mit deiner so.
                            Aber die geschmäcker sind halt verschieden...
                            • rotator
                              rotator
                              #659
                              da ich nun auch einen Scorpion 4015-1450 in meinen T-Rex 500ESP FBL eingebaut habe, möchte ich hier meine Erfahrungen und Probleme darstellen.
                              Vorab mal die wichtigen Eckdaten:
                              Microbeast
                              Regler: YGE80
                              GV1: 60%
                              GV2: 85%
                              Rotorblätter: Spinblades 465 mm FBL
                              Ritzel: 13
                              Akku 6s 2650 SLS 45C/90C
                              Pitch: 13 Grad
                              IISI-Telemetrie
                              Gewicht: 1980 gr.
                              Anfänglich hatte ich das 15er Ritzel montiert, was aber zum Drehzahleinbruch und zu Stromwerten von 120A führte.
                              Bin nun auf das 13er Ritzel heruntergegangen, was max. 90A verursacht.
                              Nun habe ich aber auch das Gefühl, daß mein YGE80 nicht mehr so recht in Ordnung ist.
                              Fliegt jemand diese Kombination bzw. kann mir jemand das Setup für den YGE80 und diesen Motor nennen?
                              Alternativ habe ich mir noch einen robbe roxxy 9100-6 besorgt, jedoch noch nicht getestet.
                              Vielleicht kann mir jemand auch dafür die Einstellungen mitteilen.
                              Gruß vom rotator
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #660
                                Fliege mit 6/2650 u. 6/3000 40-50C von Turnigy. Da bricht weder mit 15er noch mit 16er Ritzel die Drehzahl ein.
                                Entweder der Regler ist das Nadelöhr, oder die Zellen taugen nix.
                                Allerdings fliege ich 435er Radix, bzw. EDGE Blades.
                                GruÃ? Bert
